takajarru
jman
Re: takajarru
Viesti Kirjoittaja jman »
Pertti kirjoitti:Hinnasta voisi päätellä, että aikaisemmin ostamasi purkki on 5.1:stä, jota ei saa sekoittaa 5.0:n kanssa. Tai sitten sait tosi halavalla.
Sitten sain tosi halvalla. Tiedän kyllä hyvin että 5 ja 5.1 on eri liemiä.
Toki muistutus siitä on paikallaan aina jarrujutuista puhuttaessa: nörtimpi väki kun voi kuvitella 5.1 olevan parannettu versio 5sta. :mrgreen:
oskari71
Re: takajarru
Viesti Kirjoittaja oskari71 »
Minun softissa oli samaa vaivaa.Takalevy kuumeni tolkuttomasti.Päällä oli todennäköisesti parikin vaivaa.Sain korjattua kun käytin takasatulan auki,huolellinen puhdistus,uudet kumit ja männät puhdistettuna ja voideltuna takaisin.
Toinen vaiva mikä löytyi samalla oli takajarrun pääsylinteri.Nesteen seassa kimalteli metallihippuja ja purettaessa löytyi jälkiä metallien hankauksesta.Pääsylinterissä (ainakin taka) on todella pieni paineen purkureikä joka tukkiutuu helposti.Eli kun painetaan jarrua niin paine saattaa jäädä päälle jos paluureikä ei ole auki.
Eli minun tapaus vaati koko jarrujärjestelmän läpikäynnin.Samalla rupeamalla uusin nesteet myös etupiiriin.
FLSTFI 2002
Re: takajarru
Mulla myös takalevy alkoi kuumenemaan viime viikolla.
Auttoi kun äsken aamuajoa ennen löysäsin jarrupolkimen stopparia pari milliä.
Re: takajarru
Mopopoika -65 kirjoitti:Mulla myös takalevy alkoi kuumenemaan viime viikolla.
Tämä on joskus käynyt itselläkin, kun olen säätänyt painintangon tiukalle. Jos sylinteri jää tuon pari milliä sisään, on paluureikä tukossa, eikä paine pääse purkautumaan säiliöön.
Pieni välys pitää siis jättää sylinteriin menevään tankoon.
ledi10
Re: takajarru
Viesti Kirjoittaja ledi10 »
jman kirjoitti:
ledi10 kirjoitti:Vanha topic mutta täysin sama ongelma.
Laahauskitinävaivaa täälläkin, mutta palat ovat mulla aikas loppu. Vaihdan huomenissa jarrupalat ja nesteet, ja putsailen tapit samalla. Uskoisin että hiljenee, mutta
saiko ledi10 ongelman ratkaistua?
Unohdin koko topicin, eli autto kun rasvasin liukutapit. Oli ihan kuivat.
-09 FLSTSB
