maadoitukset
Re: maadoitukset
UrpoTJ kirjoitti:
Katkaisijan tuntuma ei ole muuttunut. Onko kokemusta että itse katkaisija olisi sökö eli olisi "oikosulussa" eli kiinni koko ajan?
Lienee hyvinkin mahdollista, koska minulle vuosi sitten ilmestyneessä evo softailissa oli vaihdettu vain ja aioastaan toinen vilkkukatkaisin. Syytä ei tiedä kukaan tietysti enää.
Re: maadoitukset
Eilen renkkasin vilkkujen kanssa tunnin, virrat moneen kertaan päälle ja pois jne. No tänään pihassa vilkut toimivat ihan normaalisti! Paska juttu, pitää vaan seurata koska tulee vaiva uudestaan.
Kiukuissani avasin kuitenkin kytkinkotelon ja ruuttailin vilkkukytkimeen ympäriinsä paria sähkö-CRC:tä mutta tuskin aineita paljoa kytkimen sisuksiin meni, ovat kytkimet niin umpinaisia. En vielä viitsinyt irrottaa kytkintä kytkinkotelosta niin en saanut nappia irti. Jos kytkimen purkaa pois kotelosta ja irroittaa napin niin saakos silloin suihkeita paremmin kytkimen sisälle kontaktipinnoille? Vai saako sen nappulan vedettyä irti kytkimestä eli ulospäin kytkinkotelon reijästä ilman että irrottaa kytkintä kotelosta? Jos siis siitä olisi apua.
Re: maadoitukset
Toi kytkinkotelo vähän erikoinen termi, mutta siis katkasijoiden irrottamisesta puhut? Ne paikikkeiden muovikuoret pitää irrottaa, jonka jälkeen katkasija lähtee takakautta irti kun ottaa vaan. Tai siis vilkun kanssa ei taida tarvita tota muovin irrottamista.
Re: maadoitukset
Juu en keksinyt mikä se on mutta tarkoitin siis handlebar switch housing -osaa, ylä- ja alapuoliskot irtoavat kun kaksi T25 ruuvia irroittaa. Mulla on nappulat sellaiset jatkomalliset eli ei katkaisija mahtune niitä irroittamatta tulemaan irti alumiinikotelon reijästä. Noita iäkkäämpiä muoviosia ei viitsisi turhaan väännellä irti.
Kuvista katselin että vaikka napin irrottaisikin niin ilmeisesti kytkimen sisuskaluihin ei saisi silloinkaan ruuttailtua contact spreitä, kytkin lienee niin umpinainen?
Re: maadoitukset
Joo noi on kaikki aika umpinaisia kytkimiä. Liitin irti ja mittaamaan minkälaista signaalia sillä vilkkukatkasijalla saa aikaan.
Re: maadoitukset
Arvelinkin että katkaisijat ovat perin umpinaisia. Noin se on varmaan pakko tehdä. Paitsi että nyt ne vilkut toimii!
Re: maadoitukset
Vilkut ovat pelanneet, mietityttää vaan että koska ne taas alkavat temppuilemaan, varmaan sitten pitemmällä kesälomareissulla. Mutta eipä asiaa pääse tutkimaan kun kerran pelittävät.
Jokos Ari sait ratkottua mikä oli murhe?
