Sportster kuuluu kahinaa enskakopan alta?
happee
Re: Sportster kuuluu kahinaa enskakopan alta?
Viesti Kirjoittaja happee »
Tuli tuossa ostettua ensimmäinen hd, ja nyt pari lenkkiä heitettyä aloin kuunteleen että kuuluuko ensiökopasta ketjusta(?) laahaava ääni. Kuuluuko tuosta ketjusta/rattaista normaalisti ääni kun se pyörii? Kilinöitä ja kolinoita ei omaan korvaan kuulu.
Ketjua löysäsin mutta ei ollut vaikutusta ääneen. Ääni kuuluu aina, ei ole vaikutusta onko vapaalla, vaihde päällä tai kytkin auki/kiinni, ajaessa sekä paikoillaan.
Avasin eilen ensiökopan kokonaan auki ja tutkin että kaikki näyttää hyvältä ja olevan kiinni päällisin puolin. Tarkistin tästä vielä että ketju on oikeassa kireydessä useammasta eri kohtaa.
Vaihdoin myös nokkaketjun kiristäjät ja laakerit ennen kuin ehdin ajella yhtään. Eilen videota nauhoittaessa mietin että kuuluuko siltäkin puolelta ketjun ääni.
Mietin että purkaisko vielä enemmän ja tutkis laakerit tarkemmin, vai laitanko mopon kasaan ja jatkan ajoja?
Muuten moottori käy hyvin lukuunottamatta että kierrokset jäävät 300r tyhjäkäyntiä korkeammalle hetkeksi kun kytkimen laittaa pohjaan vauhdissa tai moottorijarrulla tuntuu että syöttö ei katkea heti. Tämä tosin tuli omasta mielestä sen jälkeen kun säädin tyhjäkäyntiä. Ajattelin odotella lämpöisempiä kelejä ennen kuin alan tätä tutkimaan/säätämään tarkemmin.
Tässä vielä videot moottorin käydessä ja koppa auki pyöritellessä. Nokkakopan puoleinen ääni ei tuossa videossa kuulu.
https://youtu.be/ya7cuZLqcs0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/0MfZo_SwyN8" onclick="window.open(this.href);return false;
Harley-Davidson Dyna Super Glide Sport 2004
Videon perusteella on vaikea kovin viisaita päätelmiä tehdä, mutta kuulostaisi normaalilta.
Jonkinlaista kahinaa näistä uudemmista aina kuuluu, sellaiseen shovelin käyntiin niistä ei ole.
Jos harrikoita vertaa halpojen vesijäähdytteisten kopioiden käyntiin, kuuluu aina jotakin ylimääräista, kun vaimentava nestevaippa puuttuu ympäriltä.
Springer
Viesti Kirjoittaja Springer »
Pertin kanssa samaa mieltä. Kuulostaa ihan normaalilta.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
happee
Joo hyvä. Ei muuta ku koppa kiinni ja ajeleen.
