Sportster hyytyi
Re: Sportster hyytyi
Vaiha HD tulpat ja uuet bensat. Voisit katsoa myös polttoaineen suodattimen.
hecce6@gmail.com
Viesti Kirjoittaja hecce6@gmail.com »
Nyt on akku vaihdettu ,samoin tulpat . Starttasi hyvin mutta sama vika palasi. Eli koeajolenkki n.300 m toimi ok ja sitten taas moottorin kuva mittariin ja toinen pytty pimeenä. Vikakoodi sama eli P1352 Startatessa paukkas kerran ja pöläytti sauhut putsarin kautta mutta sitten hetkeks tasaantu siihen asti kun ajelin sen muutama sata metriä . Johdot kiinni niinkun pitää ja näyttää olevan hyvässä kunnossakin.
Nyt taitaa kotikonstit loppua eli viltti päälle huomenna alkavan talven ajaksi :x
tuusa
Viesti Kirjoittaja tuusa »
hecce6@gmail.com kirjoitti:Vikakoodi sama eli P1352
Eikös toi vikakoodi "P1352 Front Ignition Coil Driver High/Shorted" viittaa etupytyn sytytyspuolaan (ignition coil)? Onko sulla tulpanjohdot ehjät ja kiinni kunnolla molemmista päistä? Joskus on johto löystynyt/irronnut puolasta kun on tulppien kanssa reuhannut.
FXEF -84
hecce6@gmail.com
tuusa kirjoitti:
Jep ,siihen viittaa. Pitää nyt tarkastaa ne vielä huolella .
Ite jos tota testailisin niin kääntäisin vaikka tulpanjohot toisinpäin ja samoin puolalle menevät johot että siirtyykö vika takapyttyyn ja tuleeko sitä sit oma koodinsa. Tai jos pysyy etupytyssä niin vikaa sytkämodulissa.
Käytä tulpan johdot puolasta irti. Putsaa pesät. Ne taitaa olla hapettuneet. Ota käypäinen avain ja liikauta puolalle tulevia johtoja. Tee varovasti. Eli löysää ja kiri. Syksyinen pesu ennen talliin laittoa tekee hapettumia helposti sähkölaitteisuun.
Jos tulpan johtojen kokeilu ei auta tai vaihti on tdennäköistä että puola sökö jos kaiken muun mitä tässä topikissa on tehty.Voit myös seurailla satulan alle puolalta tulevia johtoja, onko nirhautunut poikki.
Onko ohjaustanko vaihdettu? Käsikontrolleja liikuteltu. (stoppipainikkeen johto poikki tangon ja kahvan välistä.)
hecce6@gmail.com
Sain vihdoin pyörän pajalle jossa tehtiin mittaukset ja selvisi että ohajainyksikkö paskana . No ei sitten muuta kun uusi tillalle ja huomenna alkavan viikon mittasen talven jälkeen pitäs olla taas ajokunnossa. Kiitti kaikille vinkeistä .
