Eihän nyt vaan ole moottori jumissa? Esim jos valuu öljyä tai bensaa männän päälle tai jotain sellaista, kun kerran vika ilmenee pitkän seisonnan jälkeen.
Pyöriikö kone "normaalisti" jos työntää iso vaihde päällä, tai pyörittääkö startilla jos on tulpat irti?
Voi olla tyhmiä ehdotuksia mutta jos kerran vika ei siirry startin mukana toiseen pyörään eikä toisen startti toimi tässä sen paremmin niin kai se startti on kunnossa. Jossain mainitsit (tai niin ymmärsin) että on kokeiltu syöttää virtaa suoraan startin napaan eikä sekään auttanut niin ei se vika silloin kaapeleissa tai solenoidissakaan ole.
Edit: Niin, se moottorin ja rungon/akun välinen maakaapeli, kai se on olemassa ja kunnossa?
Eiku editin editti: olittekin maadoittaneet suoraan lohkosta. Melkoinen mysteeri
