-04 Dyna pätkii ja nykii
Re: -04 Dyna pätkii ja nykii
Onko pensan paine mitattu?
En muista, mitä pitää olla, mutta sekoittaa paletin, jos on alle.
Kert
Viesti Kirjoittaja Kert »
55-62psi pitäisi olla ainaki mun korjausoppaan mukaan.
Ei ole painetta mitattu, kun katsoin ensin ettei ole mitään selkeää vuotoa tankin puolella. Täytyy nyt kysellä mittausta, kun mitään silmin havaittavaa vuotoa ei ole.
hiekkanen
Nämä nykypyörät.....
Sähköpyöriä ootellessa.........?
Mittaus tehty ja paineet vähän yli 60 psi. Katsottu myös ajossa, kun Kujalalta löytyi mittari, josta pystyi kurkkimaan vauhdissakin lukemia. Todennäköisesti suuttimet pitää huoltaa kun niihin on luultavasti mennyt hienojakoista mujua edellisen suodattimen aikana.
On minulla kaasaripyörässäkin ollut suuttimet tukossa, joten ei ne sen puoleen parempia ole.
Sähköpyörässä ei ole suuttimia, joten sellaisen on pakko olla ihan paras. :lol: En kyllä taida silti ostaa.
Mittauksen jälkeen kone yllättäen päätti taas käydä tasaisesti ja toimi kuten pitääkin. Kävin Porissa lauantaina ja menomatkalla toimi kuin unelma. Paluumatkalla alkoi taas käynti huonontua, mutta ei palannut ihan yhtä huonoksi kuin oli ennen bensasuodattimen vaihtoa. Otan tankin pois ja puhdistan kunnolla, sekä vaihdan kaikki suodattimet varmuuden vuoksi. Suuttimet huoltoon ja katsotaan sitten uudestaan.
Kert
Tarkista/puhdista samalla myös pumpun johtojen liittimet
Aika lievästi tähän liittyen vaihdoin ahdettuun Sportsteriin pykälää, paria suuremmat suuttimet, joissa suihkutuskulma on pikkuisen avarampi ja myös pikkuisen sivuun suunnattu keskilinjalta. Jotkut 600hp Corvetten suuttimet olivat, Boschit ja testatut ja uudet. En saanut millään 100kmh nopeudessa maantieajossa nypytystä/nykimistä pois. Ei kun vanhat takaisin ja säätöstudioon...
Suuttimet kävivät Finjectorilla päivähoidossa ja kunnossa olivat. Bensalinjan tiivisteet on vaihdettu lukuunottamatta tankin pikaliitintä, joka on vuorossa viikonloppuna. Katsotaan sitten kuinka toimii.
Kert
Onko suuttimille menevät johtosarjat tarkistettu?
Sekin kuulemma aika yleistä että ne katkee tärinästä ja alkaa pätkimään, vaikka päällepäin näyttäisikin ehjältä.
Pyörä taas kasassa ja muuten hyvä, mutta ei käy tasaisesti. Vaihdetaan puola vielä seuraavaksi, niin eiköhän se sillä selviä. Bensapuolella vikaa ei enää voi olla, kun kaikki on tarkistettu, sekä suodattimet ja tiivisteet vaihdettu kaikki.
Johan nyt on markkinat. Parani kyllä selvästi, mutta ei käy edelleenkään tasaisesti uudella puolalla. Alkaa vähitellen ymmärrys loppua tämän kanssa. Ja kärsivällisyys kanssa. :evil:
Täytyy varmaan paineensäädin vaihtaa, vaikka mittausten mukaan näytti olevan kunnossa.
Paineensäädin vaihdettu. Ei vaikutusta. Bensapumppua ei saanut kotimaasta - kysyin paikalliselta (Tykkitorni) ja ei paikalliselta (Hotbike) ja kummastakaan ei löydy. Tilasin sitten jenkeistä kun tulleineen tulee puolet halvemmaksi kuin alkuperäinen.
PC III usb näyttää olevan järjissään ja kartat kunnosssa.
Ja jos jollakin jäi epäselväksi, niin tässä tuskaillaan -08 dynan kanssa. Oireet vaan oli samat kuin ketjun aloittajalla.
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
Tuun vähän myöhään tähän, mut ihan randomajatuksena, miltä tulpat näyttää?
Tulpat on vitivalkoiset. Laitoin ihan uudet kun vaihdoin puolan, että näkee vähän paremmin.
