Jarruvalot street glide
Re: Jarruvalot street glide
Näinpä, mutta silloin pitäisi jarruvalon palaa yhtälailla tappokytkin off-asennossakin? Jos jarruvalo muuten reistaisi, niin olisi helpompaa, mutta kun siihen tuo tappokytkimen asento vaikuttaa.
Bazza kirjoitti: 08:49 11.05.2020. Tappokutkin toimii normaalisti eilen ajelin pyörällä ainoo on et palaa ne jarruvalot kokoajan
Vai sammuiko jarruvalo edelleen kun pistit tappokytkimen off-asentoon? Ja silloin off-asennossa sai etujarrulla jarruvalon edelleen palamaan? Jos näin on, epäilen, että ei ole tuo edellä mainittu kuparilirpukka.
Eli edelleen kokeilisin:
Toimiiko tappokytkin normaalisti eli sammuttaa silloinkin kun kone käy, pitää etujarrua pohjassa ja samalla sammuttaa tappokytkimellä?
Bazza
Viesti Kirjoittaja Bazza »
Eli tappokatkasia toimii normaalisti vaikka jarrupohjassa. Ja kun laittaa off asentoon ja laittaa virrat päälle niin jarruvalot toimii ja laittaa on asentoon niin heti syttyy jarruvalot sähkö viat on jotain rakettitiedettä🤔🤔
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
Onko pyörässä ABS? Toimiiko cruise?
Viimeksi muokannut jty, 14:39 13.05.2020.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jty
Tai oikeestaan veikkaisin olettaen että 2009 FLHX sähköt on samat kuin 2008:
Jarrukahvasta/tappokytkimeltä menevässä johtonipussa on musta/valkoinen ja sini/punainen johto jotka menee katteen alla oikean kaiuttimen vasemmassa alakulmassa (pyörän ajosuuntaan katsottuna) olevalle 12-napaiselle mustalle liittimelle, josta ne lähtevät eteenpäin. Nämä johdot on keskenään jostain oikosulussa.
Edit: tuollahan jo UrpoTJ tätä ehdotteli: Käykö pyörä yhä jos painat etujarrun pohjaan ja pidät ja paat tappokatkasijan off. Tai paat tappokatkasijan off, painat etujarrun pohjaan ja koitat startata.
Toi takajarru voisi selittyä jos pyörässä on ABS, silloin takajarrun valo-ohjaus kulkee ABS-modulin kautta ja siinä vois olla sulake palanut?
Bazza
Siis pyörä toimii muuten mut jarruvalot palaa kokoajan mut sit jarruvalot toimii kun tappokatkasia off asennossa gruise ei myöskään toimi
Pyörä voi muuten toimia mutta kannattaahan tuota tappokatkaisijan kanssa leikkimistä testailla, jolloin vika voitaisiin paikallistaa esimerkiksi huonoihin johtoihin.
Bazza
Nyt on käyty piuhat läpi ja liittimet putsattu ei vaan muutosta edelleen tappokatkasia off virrat päälle jarruvalot toimii sitten tappokatkasia on asentoon jarruvalot syttyy palamaan
Karvanaama
No jos pitäisi lähestyä asiaa takakautta.
Onko takavalolle tehty jotain parantelua? Onko se vakiomallinen?
Jarruvalot on kuitenkin toimineet oikein omistusaikanasi?
Joskus on tullut vastaan ledi takavalopaketti, joka "vuoti läpi", jolloin lamput kiiluivat miten sattuu.
Kirjoitelmiesi mukaan jarruvalo ei toimi poljinta painaessa.
En tiedä millainen kytkin tälle on, mutta sen toiminta ja johdotus kannattaisi tsekata myös.
