Dyna 06 sivulaukut
Re: Dyna 06 sivulaukut
Vielä muistuttaisin, että nuo softailin laukut ei istu kunnolla dynaan. Kooltaankin aika isot.
Suosittelisin menemään sellaiseen paikkaan, jossa laukkuja voisi sovittaa ainakin pyörän kylkeen.
Missähän noita laukkuja olisi paikanpäällä niin että pääsisi sovittamaan. Monikaan paikka ei varmaan pidä noita paljoa varastossa?
Sportster XLH '92
Street Glide FLHX 2009
Onko tuo iskarin jättämä painuma tehtaan jäljiltä vai onko käytössä mennyt?Veijo Esso kirjoitti: 15:07 10.11.2020. Irrotettavat kovat laukut olivat niin susirumia, että ei ollut minulle aikanaan vaihtoehto. Ei silmät kestäneet katsoa. Hankin siis Lejonkulanin laukun (Bamse, stukad rygg). Ei ole lukkoja ja kestää sadetta kuten nahkalaukut yleensäkin. Kiinnitys tulee alkuperäisellä HD:n pikakiinnityssysteemillä, eli irrotus käy todella helposti.
Ja taustapuolelta
Laukku peittää akselin päässä olevan tukipyörän, joka estää laukkua rispaantumasta teräviin särmiin.
Minulla on vain yksi iso laukku vasemmalla, saatavilla on myös oikealle puolelle sopivia malleja. Tilasin suoraan Ruotsista ja sähköpostilla hoitui kommunikointi. Ei tarvitse osata ruotsia, englanti käy yhtä hyvin. Samalla saa varmistettua, että tulee varmasti sopiva laukku ja tarvittavat lisähilppeet.
Soveliin katsellut vähän vastaavaa, nykyisissä pikkulaukuissa alakulmat osuu pamppuihin ja on sen näköisetkin.
- Veijo Esso
Se on "tehtaan" jäljiltä ja taustassa on jäykiste sisällä, joten laukku ei täytenä lähde tunkemaan lähemmäs.Vuppe kirjoitti: 10:50 04.01.2021. Onko tuo iskarin jättämä painuma tehtaan jäljiltä vai onko käytössä mennyt?
Jos Lejonkulaniin päätyy, niin kannattaa sähköpostilla kysyä ehdotusta. Tarvittaessa laukkuun saa muutoksiakin kun tuo on enemmän käsityöpaja kuin tehdas. Ei taida olla edes yhtään työntekijää omistajan lisäksi.
Kuulostaa hyvältä.
Halpislaukkuja mennyt muutamat vuosien varrella, ja nekin käytettyinä ostettuna. Jos seuraava vähän parempi, ja luulen että riittää kun vasurille laittaa.
Vuppe kirjoitti: 13:15 04.01.2021. Kuulostaa hyvältä.
-Harikka- kirjoitti: 19:21 11.11.2020. ... Turussa joku tekee tilauksesta laukkuja Dyna-malleihinkin, iskarin kohalla on putki. Jolloin laukut eivät törrötä pyörän sivulla ku, lepakon korvat![]()
Muistaakseni Jyrgen:illä on/on ollu tämän tekijän laukut Dyna:ssa![]()
Oliskos Jyrgenillä ollut Kuuvuoren suutarin tekemät laukut
Katselin laukun paikkaa soveliin. Jos laukku olis 40cm leveä niin sen takapää tökkää vilkkuun ja sillä leveydellä iskari jää kokonaan laukun alle. Lisäksi kun strutsit kapenee iskarin jälkeen lokarin kylkeen niin ei siihen laukkua siististi laiteta.
Kapeampi laukku ja vilkkujen siirto, ja silti vaatii upotusta laukkuun iskarin kohdalta. Jätetään hautuun.
Ei nyt välttämättä auta tässä, mutta kerron kuitenkin. MInulla FLH shovelissa on laukkusetti, joka ui haaviin kätettynä, mutta on ilmeisesti siihen ihan mitoitettu. Siinä on kaksi laukkua, vasemmalle matala, että iso ketjusuoja mahtuu ja oikealle korkea.Vuppe kirjoitti: 09:51 07.01.2021. Katselin laukun paikkaa soveliin.
Laukkujen pituus ja pyöristys on sellainen, että juuri ja juuri menee iskarin tuntumaan alapäästä ja mahtuu ennen vilkkuja.
Nämä vedetään suoraan strutsin pulttien alle, joten tulevat ulos mahdollisimman vähän.
Eivät ne mahdottoman isoja toki ole, mutta kahdella pärjää ja tarakalle loput, jos enemmän on kuskaustarvetta.
Kuva laukuista olis kiva.
Oikealla puolella pyörässäni törröttää pakoputki.
Noista Corbineista oli jo FB:n puolella juttua, Joe laskeskeli hinta-arvioita joka oli parin kolmen tonnin luokkaa. Aika hienot ovat minusta, joskin itse suosin perinteistä nahkalaukkua. Monen moista ja laajalla hintahaitarilla löytyy valmiiksi Dynaan sovitettuna.
https://www.baggersmag.com/corbin-intro ... ags#page-2
https://www.corbin.com/harley/dyna/hdfxdfleetbag.shtml
