etuhaarukan öljynvaihto tarpeellista????
TheJoker
Jussii
Kun tuo jäännös öljy kaavitaan ja sitten otetaan vertailuun kokonaisöljymäärä, niin se edustaa jotain prosenteja. Vittu senkun rassaatte, mutta mitä pitemmälle etenette niin huomaatte että että jos kunnossapitoa tehdään ammattimaisesti. On huollon oikea aikaisuus ja huollon mitoittaminen avainsanoja. Liika huoltaminen on ammattitaidottomuutta. Mutta tää on ammatillinen mielipde. Ja tää vaatii siis vuosien kokemuksen että lopultakin kallistuu tälle puolelle. Se ei ole todellakaan koneen parhaaksi että niitä öljyjä vaihtaa joka välissä. Mutta ei jaksa valistaa. Jokainen tyylillään.
Ääh... pitää näemmä tässä vielä sanoihinsa seota...
Siis... kysymys Jussille: uusi öljy menee lääkeruiskulla tyylikkäästi ilmajousitetun keulan etuputkiin sisään?
Ja paineet arvatenkin iskareissa nollille ennen operaatiota?
Monikäyttöinen vekotin tämä lääkeruisku;
aiemmin on tullut käytettyä sitä jarrunesteiden vaihdossa - uusi neste satulan tyhjennysventtiilin kautta lääkeruiskulla sisään. Toimii.
Jussii
Jees, se ruiskun muovi on niin pehmeä että se tiivistyy siihen reikään. Paineista ei tarvi välittää. Siinähän on vain kumipalje yläpäässä. Paremminhan se ölkkä tulee vaikka painetta olis. Sitäpaitsi ne paineet on aika pienet ja kasvavat sitten vasta jousituksen painuessa ja on siis progressiivinen. Ilmajousien suurin etu. Hydraulijärjestelmissä menee likaa eniten juuri huollon yhteydessä järjestelmän ollessa auki. Ja tuo etuputkihan on siis hydraulijärjestelmä. Ihan systeemiajattelullakin ajateltuna. Ota vaan iso ruisku että menee se pari desiä kerralla. Mulla oli sellainen pieni vaihdoissa. Mutta siinä HD öljypullossa on hiukan ylimäärääistä. Mutta itteasiassa vähäinen liika öljy ei niin vaarallista,kun tutustuu rakenteeseen. Kiitos ja näkemiin.
Mistä saa ostaa alipainepumppua että saa imettyä oljyt haarukkaan, tämä pieni ilmapaine pumppu mitä olisi myös hyvä hankinta sehän painaa ilmaa systeemiin eikä alipainetta.
toinen asia olisi isompi ruisku että saisi ruiskutettua öljyt sisään harukkaan mutta mistä niitä saa, saako ostaa apteekistä vaikka ei ole narkkari???
Mr.Heritage
Keulaöljyistä...
Moro,
Kun vaihat niin iske niihin telareihin "Heavy" öljyä, siis jähmeempää kamaa viskositeetiltaan. Alkaapi keula "toimia" paremmin i.e on snadisti jäykempi...
-88 Softin Showa-keulassa on tilavuus jotakin 11-12 fl.oz, siis nesteunsseja
Ja härmämitoilla n.3,5dl/telari.
Aurinkoista kesää kaikille joilla jo pyörä ajossa(jos tän yön painais tylysti niin ehkä jo jussiks radalle...)
t:stadin roskisdyykkari-kustomisti
"This is not just a motorcycle, this is a way of life!
Re: etuhaarukan öljynvaihto tarpeellista????
Sportster keula muuttui täydellisesti, kun enduroromies purki ja kasasi sen. Putkissa ei oolut mitään vikaa; öljyä lisättiin vapaana "roikkuvaan" keulaan -14cm putkien yläpinnasta ja toimii kuin tauti. Originaali öljymäärä on aivan liian pieni..
