Sadehousut ym. sadevehkeet
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Ihan pakko heittää, että kunnon raacerikuski ei coretextiilejä käytä, se on varma. Nahkaa sen olla pitää - kyllähän bikerissa pitää olla riittävä määrä sitä kuuluisaa xxx:ää! Tuliks niitä äksiä varmasti kuuusi, kun mä oon niin huono matikassa, vaikka kalasta tykkäänkin :mrgreen: :mrgreen:
Fxsts03
Viesti Kirjoittaja Fxsts03 »
offtopic: hlyytiselle:
Eipä kestä.
Tältä foorumilta löytyy apua kaikkeen. :D
Jos tarvitset lisätietoja tms. niin laita privaattipostia tulemaan.
T. Timo Konttinen.
lowrider
Viesti Kirjoittaja lowrider »
Kesä kuivaa sen minkä kasteleekin! Tosin mua ei kastele kun mulla on KokoKumiPuku merkiltään Held. J
Jorke
Viesti Kirjoittaja Jorke »
Itse hommasin IXS:n mustan sadehaalarin, se on kevyt ja menee aika pieneen tilaan, helppo pukea kun on tarkoitettu mopokäyttöön ja pitää vettä. Haalari on omasta mielestäni parempi kun 2-osanen. Kannattaa ostaa tarpeeksi iso. Sit sadehuput maihareiden päälle viel niin ei mee lahkeestakaan vesi ylöspäin, ajetaanhan näillä yleensä jalat eteenpäin 8) . Vedenpitävät hanskat ois kanssa aika kova sana mut eipä ole tullut hommattuu...
Palo vaan yllättäen Lapualta tullessa pakoputkeen lahjetta :roll: ...
Sporttiboy
Mä alan varmaan tulla vanhaks kun meen erehtymään Softtailiin ja käytän pitemmillä matkoilla varmuuden vuoks Gorea. Se pitää erittäin hyvin vettä kunhan sen pukee oikein (ne läpät siinä vetskarin päällä kuuluu olla vetskasin päällä ja hanskat riittävän hyvin hihan päälle kiristettynä...)
Käsittelen sen asun keväällä NIXWAX tuotteella joka kyllästää pinnan ja hoitaa sen gorekalvon kuntoon. On hinnakasta mutta hyvää.
Ja on mulla oikein rasvatut nahatkin jotka on testattu kunnon kuuroissakin jos ei oo olut "pitkää matkaa" ja Gorea vuorossa. Se mehiläisvahamömmö toimii hyvin samoin kuin Ekol olja jota saa ainakin All Rightista. Mehiläisvahakamaa (Nahkabalsam) sai muuten ainakin pari viikkoa sitten Vahinkopalvelusta Tikkurilasta pari kolme juuroo tonkka.
Ja on mulla kyllä Rukan kumipukukin nahkojen kanssa aina mukana.
jutaharri
Itsellä sellainen taikavitta, että pysyy vedet poissa takista ja housuista.
Ruma kuin fan, sateenkaarivärit. Teipattu 'jeesusteipillä' turhat raot umpeen.
Ensimmäiset pisarat pistää miettimään, kuinka pitkään?
Ensimmäiset 10 min. pistää miettimää kuinka kauan.
Ensimmäiset 30 min, liian myöhäistä, koska olen jo märkä.
jaarli
nii...
Viesti Kirjoittaja jaarli »
Nahkatakki, avokypärä, wermachtin saappaat farkut tai reisitaskuhousut. Kastutaan jos kastutaan... 17v ajohommien aikana en ole sadepukua mukana pitanyt, ja vielä en oo kuollut.. Etulokarin poistaminen kieltämättä pitää sateen naamalla vaikka paisteessa, jos tie on märkä... Mutta kuka tän alan harrastajista on sokerista tehty?? Kermaperseet ajakoon autolla- Ugh!
Screaming Beagle
Viesti Kirjoittaja Screaming Beagle »
Ja sitten tietenkin kun kuivana pääsee perille, niin kannattaa jättää teltan ovet auki, että teltta tuulettuu ennen nukkumaan menoa - koska aurinkokin paistaa niin nätisti. :twisted:
Tämä tuli testattua pari viikkoa sitten Hangossa, ja yöllä tuli tietenkin vettä kuin aisaa. Oli sitten kiva "pikku" huppelissa kömpiä siihen kahluualtaaseen nukkumaan, ja seuraavana aamuna hypotermisenä koittaa kuivata kamoja ilman kosteuden ollessa lähellä sataa.
Vieläki pikku flunssa päällä, stana. Vika tietysti löytyy - kuten useimmiten meikäläisen elämässä - ihan stongan ja satulan välistä.
Well, I'm tellin' you son,
that it ain't no fun,
staring straight down a .44...
- Halpismallinen yksiosainen moottoripyöräilyyn tarkoitettu sadepuku
- lateksikortsut bootsien päälle
- jostain halpishaupasta ostetut kumirukkaset joihin mahtuu ajohanskat alle.
Noilla minä pysyn KUIVANA rankemmassakin sateessa !!!! 8)
Tuo puku kannattaa kaupassa sovittaa täydet ajotamineet päällä ja ostaa mielummin vähän reilu. On nääs helpompi pukea sateessa ja pimeässä päälle.
Vaikka karut olosuhteet kasvattavat luonnetta, niin on se sangen vittumaista ajaa muutaman asteen lämmössä satoja kilometrejä hanskat ja bootsin märkänä. Ja kun ne ei välttämättä viikonloppuna kuivaa....
Choppers_forever
Teres,
Ikivanhalla Allrightin sukkapuvulla vetelen. Sairaan kuuma, eli kastuu sisältäpäin. Pikkusateessa ei jaksa kääriytyä. Silloin ovat vain nahat päällä. Aika hyvin pitävät vettä.
Muuten, mistäs saikaan niitä maastokuvioisia ajohousuja?? Aikas tyyriitä ovat?? Saiskohan jostain netistä? Millä nimellä haen?
( nim. pomo kuikuilee, ei jouda googlettaa... )
CF
Shovel Kopteri ja Buell S1
Choppers_forever kirjoitti:Muuten, mistäs saikaan niitä maastokuvioisia ajohousuja?? Aikas tyyriitä ovat?? Saiskohan jostain netistä? Millä nimellä haen?
Halvarssonin tekeleitähän nuo olivat, ainakin Bikeworld niitä myy.
Choppers_forever
hemuli kirjoitti:
Kiitos, Hemuli on saiiirrraaannn nopee...
CF
MaHe
Viesti Kirjoittaja MaHe »
Enne oli sade asuna ihan tavallinen halpa sadeasu. Toimi kohtalaisesti.
Täksi kesäksi hankin sitten tuon HDCF haalarin.
Sillä nyt ollut yhdessä rankkasateessa noin 70km matkan ja totesin toimivaksi. Tuo on vaan sen mallinen jotta kannattaa ottaa kokoa suurempi kuin luulet, eikä sitä ihan pikkusateen vuoksi jaksa kiskoa päälle.
Pikkusateenhan kesä kuivaa:)
Testattu on
Kyynisenä ja muutenkin goreasuja "vastustavana" annoin periksi paikalliselle kauppiaalle ja ostin keväällä gorepuvun. Asu tuli testattua kun piipahdin Arctic Funissa. Menomatkalla 900 km kunnon sateessa ja gore melkoisen märkänä. Uusin testin paluumatkalla eli 700 km kunnon sateessa ja taas märkänä.
Nyt on tullut täysin selväksi, että pitkillä reissuilla päällä on nahkaa, kunnon sadepuku, lateksit ja lipsumattomat lypsyhanskat. Ja papparainen perillä täysin kuivana. Lyhyemmillä matkoilla, esim. duuniin noin 85 km, voi käyttää gorea niin ei tartte pysähtyä laittamaan sadepukua päälle. (Sehän jää lyhyillä matkoilla aina tekemättä).
M.O.T.
Kaasi
Viesti Kirjoittaja Kaasi »
Meikäläinen osti keväällä Allrightista gore farkut, kun oli tarjouksessa. Pitäähän se tixtex vettä perkele. No, kyllä se pikkusateet pitääkin ja lahkeet vähän kovemmankin. Mutta ahteri on aivan likomärkä kunnon sateessa ajaessa, on se ihme. Kalsarit saa puristaa kuivaksi kun himaan menee. Että se niistä tixtex farkuista. Noi housut taitaa olla korttelin kiertoon ja yllättäviin kuuroihin, eli sen kestäis nahkatkin. Eli mihin tixtex farkut sitten on tarkoitettu :?:
Suunnitelma on vain lista asioita jotka eivät toteudu.
