Vilkku häiriö
Rautahauli
Re: Vilkku häiriö
Mun fillarista uusitaan piuhat lyhdyn ja sulakkeiden väliin, lyhdyn ja mittariston väliin, uudet käsikontrollien piuhat/katkaisijat. Lyhdyltä puolalle, öp-anturille, vapaakytkimelle... Uudet merkkivalot ja pitemmillä piuhoilla suoraan kuupan sisään ettei tarvi käyttää turhia liittimiä, koska turhia ne on. Mitä järkee rakentaa liittimiä kuupan sisään koska ne avaamalla ei saa purettua mitään, kaikki kun menee kuitenkin kuupan reijistä eikä ne kaikki piuhat mene edes liittimille niin että yhdestä reijästä tulevat kaikki samalle liittimelle. Tulee vaan epävarmoja häiriöalttiita paikkoja.
Viime talvena uusittiin sen verran että likimain kaikki on sit uutta.
Ja selvennykseksi, Uusitaan..., tehdään.., velipoika ne tekee, mää peesaan ja valitan kylmää. :mrgreen:
On myös mietitty mihin sais "oikean" sulakerasian mut ei o vielä kekattu.
affe
Re: Vilkku häiriö
Viesti Kirjoittaja affe »
Rautahauli kirjoitti:On myös mietitty mihin sais "oikean" sulakerasian mut ei o vielä kekattu.
Mitä tarkoitat "oikealla" sulakerasialla? Jos meinaat niitä omia automaattisulakkeita vaihtaa tavallisiin niin älä, ne on hyvät ;) Vai onko ollut ongelmia?
Affe
Rautis -74, Shovel -80
http://www.goodwillparty.fi
Rautahauli
Re: Vilkku häiriö
Joo ihan kunnon sulakkeita automaattien tilalle. Ei ole ollut ongelmia mut ei ole ollut oikosulkujakaan, muuta kun OMIEN kytkentöjen jäljiltä ja nekin tallissa. (yleensä joku piuha puristuksissa, maissa :oops: ) Sillon kuulee kun ne naksuu mut jos tien päällä räpsii kypärä päässä ja tulpat korvissa niin ei kuulu. Lisäksi kun oikosulku "korjaantuu" niin ei jää merkkejä mikä siellä räpsyi. Lisäksi ne on hankalassa paikassa ja KUN öljytankkia pitää irrotella niin ne on just tulilinjalla. ...runkoputkikin on niin mukavasti edessä että sulakkeiden muttereita ei avaa kun kunnon valaistuksessa, magneettipuikko kädessä ja sillee.
Mut kyllä niitten kanssa pitää elää, yrittää ainakin. :)
Re: Vilkku häiriö
Komppaan Affea eli älä vaan luovu niistä automaattisulakkeista!!!!
Jos vaihdat tavalliset niin ongelman sattuessa tien päällä, sulla tasan niin kauan aikaa paikallistaa vika, kun varasulakkeita riittää.
Ja joudut sitten sen sulakerasian lisäksi miettimään paikan kymmenelle varasulakkeelle.
mangels
Re: Vilkku häiriö
Viesti Kirjoittaja mangels »
Tervehdys !
Itellä kans vilkkuongelmii eli jos jotain vinkkii sais tätäkautta!?
Pyörä -05 Night Train ja etuvilkut pimeenä... Takana toimii normaalisti
Kaikki osat orkkiksia eli mitä vaihtoehtoja jää jos johdot sulkee pois yhtälöstä? Rele... Ohjainmoduuli...
