Vaan onhan hyvä nosturi!
jman
Re: Vaan onhan hyvä nosturi!
Viesti Kirjoittaja jman »
Harald73 kirjoitti:...noita Motonetin custom nostureita...vääntyi hajalle kaverin fättäriä nostaessa.
Mulla vääntyi hajalle Sportsteria nostaessa.
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
milehigh kirjoitti:Ot. Tossa sohvassa oli jo valmiiksi tollanen showstand kiinni. Kulkee mukana kaikkialle eikä paljos tarvii pyörää nostella kun mopo pysyy pydessä, pystyy perushommelit tekee ja tallissakin menee vähemmän tilaa.
Mulla kävi kanssa tuuri, kinkystä löytyi tehtaan keskari:
Aika julman hintainen, voi olla että iteltä jäis kauppaan.
Viva Knievel!
Choppers_forever
Harald73 kirjoitti:
ma^ko kirjoitti:Nostimista...
Eniten käytössä mulla on kahdenkympin nostorauta, ei nosta korkealle, mut on nopea ja huokea. Ehdottomasti hintalaadukkain prätkän nostin mielestäni. Nostaa matkalehmänkin, ainakin Koleen Joen mukaan, mul ei ole matkalehmiä mil koittaa...
Mulla on ollut käytössä pari noita Motonetin custom nostureita; ensimmäisessä oli varren hitsaus ruosteessa maalin alta -> murtui pyörää nostaessa. Takuuseen uusi, joka vääntyi hajalle kaverin fättäriä nostaessa. En usko ikänä, että tuolla matkalehmä nousee.
Tuosta oppineena tilasin Saksan Ebaystä (http://viewitem.eim.ebay.fi/CST-Chopper ... 11607/item" onclick="window.open(this.href);return false;) vastaavan, mutta huomattavasti järeemmän, joka on osoittautunut erittäin hyväksi ja kestäväksi. Tuon väittäisin nostavan matkalehmänkin kevyesti. Käytän aina pyörää pestessä ja pieniä huoltoja tehdessä, kun kaikki ropaaminen on kivempaa pyörän ollessa suorassa. Mm. valkosivuja puhtaaksi jynssätessä kätevä. Ei hinnalla pilattu (vaikka joku voisi sanoa, että äkkiäpä tuollaisen hitsaa kasaan itsekin ja tulee halvemmaksi).
Hei, iso kiitos. Tilasin moisen vekottimen Saksasta juuri. tarvetta on :) Mites korkeelle uskaltaa pyrstön nostaa?
Shovel Kopteri ja Buell S1
Harald73
Viesti Kirjoittaja Harald73 »
Eipä kestä kiitellä.
En ole nostokorkeusenkkoja yrittänyt, kun laite toimii mun pyörän kanssa parhaiten alimmassa asennossa, jossa on parin millin tarkkuudella samankorkuinen kuin tuo Motonetin rimpula. Nostaa renkaan "riittävän" paljon ilmaan, että saa tehtyä mitä tarttee, mutta ei tee hommasta kiikkerää. Tuo varsi lähtee siitä sitten kivasti irti, niin ei ole tiellä kun pesee pyörää tms.
Marshal
Viesti Kirjoittaja Marshal »
miten turvallinen on alkuperäisen kirjoittajan bongaama nostin, tuossahan ei ole mitään mekaanista varmistetta alla, eli jos olet alla kun kierteet/mitkälie pettää, niin henki lähtee.
mikjus
Viesti Kirjoittaja mikjus »
Aika pätevän olonen laite. Nostopöytä on huono kun siihen ei mene chopperi virittämättä, eikä alapuolelta mahdu ruuvaamaan jos on tarvetta. Nostopöytä on myös liian tilaavievä ellei ole hehtaaritalli. Mitenköhän tollanenenkaan sitten kannattaa +2m akseliväliset? Tosin ei se keula painavin osa olekkaan ellei ole joku sikapitkä.
* 1998 Softail Night Train *
mikjus kirjoitti: Nostopöytä on huono ... eikä alapuolelta mahdu ruuvaamaan jos on tarvetta.tilaavievä ellei ole hehtaaritalli.
Tilaahan se vie, mutta toisaalta yksi pyörä mahtuu sen päälle parkkiin tarvittaessa.
Mutta tuota alapuolelta ruuvaamisesta - en tiedä mitä sieltä alhaalta juuri pitäisi ruuvata, mitä nostopöydällä ei pysty tekemään? Millaisia ongelmia sinulla sitten on ollut pöydän kanssa?
Pöydän kun nostaa noin 70 cm korkeudelle, runko ja pohja ovat silloin 10-15 cm ylempänä ja siihen pääsee oikein nätisti tuolilta käsin töihin.
Kyllä minä kaiken alapuolelta ruuvattavan olen saanut siinä tehtyä ongelmitta. Esim. lehmän öljypohjasta öljynvaihtoproput auki ja öljyt pihalle. Asennettua lehmään vaihdelaatikon takatuen, moottori etutuen, latausreleen jne. Vaihdettua renkaat ja jarruhommat tehtyä molempiin päihin, vaihdettua takapyörän jarruvalokellon jne. Nämä nyt esimerkkeinä alhaalta ruuvaamisesta.
Kaikilla korjaamoilla on käytännössä pöydät hallissa, joten ei se aivan huono voi olla ;)
Marshal
Noniin, semmonen big blue lähti tilaukseen, sinne meni nekin vuosien tienestit...kallista on.
Eihän niiten lordien (=britti) sivun tilausjärjestelmä toiminut niin laitoin viestiä ja kohta jo lordi soitti notta laitetaako ja millasta tulemaan. Huvittavaa kun engelsmanni tavaa suomen kaupunkien nimiä, sanois vaan miten se on kirjoitettu niin ymmärtäis itekkin :)
Saas nähdä kuin äijän käy.
mikjus
Joe Cool kirjoitti:
Juu harvemmin sitä alapuolelta pitää työstää. Softail iskarit, laatikon pultit on varmaan ne ainoot ja nekin saa kyllä kun kallistaa matalaa pyörää jos ei muuten. Ainoo onkelma onkin ettei edes 213 akselivälille sopivaa pöytää ainakaan meidän tallillta löydy. Jonkinlainen jatkopala pitäisi rakentaa siihen. Jouduin taistelemaan jumittuneen laatikon pinnapultin kanssa ja siinä olis ollut hyvä kun olis päässyt hitsaaman mutterin ja pulttimopolla ampumaan sen irti. Onnistuihan se lopulta kun veti pyörän melko kyljelleen pajan pöytää vasten. Kotitallilla voikin vetää pyörän kattonostureilla ylös ja se on aika näppärä jossain tapauksissa.
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Kaikilla korjaamoilla ei säilytetä pyöriä. Nytkin kun pyörät ovat tallilla kylki kyljessä, voi nosturin tuupata reunimmaisen alle ja ottaa sieltä kun on tarvis. Perinteiselle pöydälle pitäisi laittaa yksi pyörä (ja sittenkin menee enemmän tilaa) ja aina tarvittaessa ottaa se väärä pyörä pois ja vaihtaa toinen tilalle.
Ei ole ollut vieläkään mitään ongelmaa, hyvin vakaalta vaikuttaa.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 04:07 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ranze kirjoitti: voi nosturin tuupata reunimmaisen alle ja ottaa sieltä kun on tarvis.
En muistaakseni ole tätä moitiskellut kirjoituksissani (kun ei ole siitä kokemusta) enkä epäile lainkaan, että olisi huono. Ja tilankäytöltään varmasti erinomainen. Pöytä kun tuli itselle hankittua, niin sitä lähinnä olen kehunut. Vertaamaan noita en ole päässyt.
Ja 2 isoa FLH shovelina sekä rautiksen olen rempanut, purkanut ja kasannut sen pahamaineisen Bilteman pullotunkkiin perustuvan rungon alta nostavan päällä. Se ja kaikki vastaavat täällä on haukuttu monen taholta, mutta maltilla käytettynä sekin on aivan kelpo peli moneen hommaan ja aivan erinomainen ominaisuus siinä on se pyörän kääntäminen 360 astetta ja siirtely sivusuunnassa silloin kun on ahdasta. Tämä on vaan jäänyt pöydän takia käyttämättömäksi.
Samoin se 20e motonet vipunosturikin on toiminut jopa Ultran alla moneen kertaan. Eli maltti on valttia näissäkin ja sillä pärjää pitkälle monen huonoksikin haukutun nosturin kanssa. Lisäksi eri tarpeisiin ja eri tiloihin erilaiset vermeet...
Eipä mullakaan tällä hetkellä ole kuin se mätänetin "ihan paska" kahenkympin vipunostin ja toi pullotunkkiin perustuva haukuttu härpäke. Kummallakin on nosteltu ja pärjättykin, mut ei se todellakaan kummastakaan hyvää tee. Pöytä olis kiva ku olis sille paikka, pöydän hyvä puoli on se, että saa sen mopon kliffalle korkeudelle sillä miniliftillä nosteltavaksi, ilman sitä miniliftiä ei sillä pöydällä oikeastaan tee yhtään mitään ja toisaalta pelkällä miniliftillä saa tehdyks kaikki ne hommat ku pöytä + minilift yhdistelmällä, pöydäl vaan mukavammin.
mcjusa
Viesti Kirjoittaja mcjusa »
Kyllä pöytä on pöytä ja korvikkeet on korvikkeita. Margariini ei ole voita.
Marshal
Vaan on tuo Easy Rizerin "Big Blue" nosturi vaan hyvä. Eilen tuli ja tänään on asennettu ja koeponnistettu pyörällä. Näppärän pieni ja tekee hommansa hyvin. Lisäbonuksena laitteessa on eräänlainen mekaaninen lisävarmistelukitus, jossa pyörä nostettuna voi ruuvata M10 pultin muttereineen kiinni jos varsinanen kierretappi jostain syystä antaisi periksi (jota kyllä epäilen), tämä oli vähän sellainen pieni lisäturva mitä odotin ja olin hämmästynyt että tuotakin oli mietitty.
Harrikan kiinnityssetti tuli myös mukaan, pätevän oloinen ja toimiva. Mukana tulee tosiaan pienet lisäkoukut (2kpl) jolla pyörän runkokehikon saa kiinnityssettiin kiinni, estää siis leveys ja pituussuuntaiset liikehdinnät jos laittaa siis yhden koukun takavasemmalle ja toisen etuoikealle.
Suosittelen.
