TERVETULOA PÄIVITETYLLE FOORUMILLE
Re: TERVETULOA PÄIVITETYLLE FOORUMILLE
^Tekstistä en tiedä, mutta pieni tähti tarkoittaa, että olet itse osallistunut ko. viestiketjuun.
Patinaa ei voi ostaa!
En tiedä, mutta jotenkin erikoinen toiminto on tuo käyttäjäprofiilissa oleva toiminto:
Lisää vihamieheksi
Lisää vihamieheksi
"Vielä on öljyä jäljellä...."
http://www.ismopenttinen.fi/rautapaa
Rojekti:
http://www.ismopenttinen.fi/shovel
Rojekti:
Sellaanen olis kans kova että skaalais kuvat sen kokoisiksi että sopivat tuohn teksti lootaan eikä jää sen ulkopuolelle.
Sportster alla jälleen.
Osaisko joku bittinikkari kertoa miten tätä foorumilaatikkoa saisi vähän kapeammaksi? Nyt ei mahdu kuin 2/3 leveyssuunnassa näytölle (32" littu-tv). Ei auta fontin pienentäminen, laatikko pysyy aina vaan saman kokoisena. Edellinen versio mahtui ja sopi näytölle kyllä hienosti.
Ja Firefoxilla selaillaan jos auttaa...
-T
-T
"Itsensä ylittäminen on järjestelykysymys"
M. Servo
M. Servo
fontteja (sivua) saat pienemmäksi Firefoxissa painamalla ensin alas ctrl -näppäimen ja sitten miinus (-) näppäintä... sitten päinvastoin + kasvattaa fontin kokoa...
Tämä toimii ainakin Linuxin Firefoxissa...
Rojekti:
Rojekti:
Vielä helpompi on fontin koko muuttaa ctrl-näppäin +hiiren rullaa pyörittämällä, toimii Firefoxilla kaikilla nettisivuilla ja IE:llä niillä sivuilla missä fontille ei ole laitettu tyylimäärityksiin (CSS) kokoa.
Jep, onnistui. Oli minimifonttikoko määritelty asetuksissa sen verran isoksi, ettei saanut pienennettyä riittävästi. Nyt toimii, ja samallahan tuo taustaraamikin kapeni
M. Servo
M. Servo
Tätä uutta muodinmukaista ulkoasua nyt jonkunaikaa tarkkailleena tulee esille seuraavaa:
- "Kalpea" ja "kalsea" ulkoasu.
- Hämmennys, kun joutuu etsimään näppäimiä. (siis opettelemaan...)
- Teksti, vastaukset, lainaukset, allekirjoitukset yhtenä sillisalaattina.
Tuntuu, että aikaisemmassa oli selkeämmin luettavissa (erosivat toisistaan)
- Hyvää tuo alhaalla oleva suoraan toiseen paikkaan siirtyminen, tosin nuo pudotusvalikot...
Eiköhän tähänkin totu (toiset)?
H-DCF Webmaster
- Site Admin
Linkkien avutuminen uuteen ikkunaan on nyt korjattu tuolla juban mainitsemalla ohjeella. Alustavien testien jälkeen päivitys tuntuisi toimivan, mutta jos jotain ongelmia ilmenee laittakaa viestiä minulle tai Jussille.juba kirjoitti:Täältä löytyy ohje linkkien avautuminen uuteen ikkunaan.
Huom! tämä korjaus ei toimi jos javascripti on otettu pois päältä selaimen asetuksissa. Lisäksi tämä päivitys ei ikävä kyllä vaikuta vanhoihin viesteihin, mutta tarkoituksena olisi korjata nekin mahdollisuuksien mukaan myöhemmin.
Tuo joidenkin mainitsema kuvien koon muuttuminen viestikenttään sopivaksi pitäisi olla päällä, mutta siinä näyttäisi olevan jokin ongelma. Tutkimme asiaa ja pyrimme korjaamaan sen.
- aikuismotoristi
Minullakin koti-Macilla kalpea, kalsea ja elementit erottuvat heikosti, mutta sitten taasduuni- PC:llä hyvinkin värikylläinen, etten sanoisi täyteläinen ja eri elementit erottuvat hienosti. Ja Firefox käynnissä kummassakin. En tosin tiedä onko käyttöjärjestelmällä tässä mitään merkitystä, puhumattakaan siitä mistä se johtuisi taikka mitä asialle voisi tehdä?smuige kirjoitti: - "Kalpea" ja "kalsea" ulkoasu.
Käyttöjärjestelmällä ei tosiaan ole mitään merkitystä asian suhteen, vaan näytön säädöt ovat ne, mitkä määräävät, erottuvatko värit, onko riittävästi kontrastia jne.
Varsinkin tällaisen vaalean teeman kanssa alkaa ääripäät hyvin tulemaan esiin.
Asia korjaantuu, kun säätää rohkeasti näyttöä siten, että alkaa erottumaan värit ja kontrastit. Näytön omilla säätönappuloilla pystyy hakemaan homman jotakuin kohdilleen, macissa asian voi viedä ylemmälle tasolla, sillä siinä on myös kalibrointityökalut sisäänrakennettuna.
Kannattaa myös huomioida, että eri näytöissä on eri ominaisuuksia, mm. värikylläisyys ja kontrastisuhde jne. Voihan tietysti olla myös niin, että jos näyttö on jo iäkkäämpi, että se on ikäänkuin "palanut" jo vaaleammaksi. Esim. littunäytön optimaalinen käyttöikä graafisessa työssä on max 3 vuotta, sen jälkeen näyttö on haalistunut jo niin paljon, ettei sitä voida käyttää tarkassa työskentelyssä.
* FXDF * My vibrator has two wheels and six speeds *
Harrikkanaiset-kirja * Gremlin Bells -Pirunkellot
Eipä tullut tuota ajateltuakaan mutta tämähän on taivahan tosi. Nyt näyttää paljon miellyttävämmältä.TipiL kirjoitti:...Asia korjaantuu, kun säätää rohkeasti näyttöä siten, että alkaa erottumaan värit ja kontrastit...
- aktiivinen viestiketju, enemmän kuin 2 sivua kirjoituksia? VAIKOPera kirjoitti:Mainiot sivut, kiitos projektiin osallistuneille.
Mitä tarkoittaa aiheen edessä olevan ympyrän sisällä 'tekstin rullaus' alhaalta ylös?
- ketjuun tullut viesti edellisen käynnin jälkeen?
Pallukan väri
- sininen => ei mitään uutta
- punainen => uusi ketju johon et ole tutustununut VAIKO
- edellisen käynnin jälkeen ketjuun tullut uusi viesti?
- en hirveesi diggaa värimaailmasta
- kirjoittajan tiedot oikeella tuntuu oudolta, tottumiskysymyus ehkä
- nämä siis mielipiteitä, ei moitteita
Lähetä vast...
Pieni vika, mutta nappulan tila loppuu kesken yksityisviesteissä.
- Peacemaker76
Ihan kivaltahan tämä ulkoasu näyttää mutta leveyttä saisi olla lisää. Näin "laajakuvanäytöllä" leikkivänä hiukan jää noita katveita sivuun.
- Mauri -
Dyna Fat Bob -08, 103@155
Sportster XR1200 -09, 88@110
