Ei vilkuta.
Lonely rider
Re: Ei vilkuta.
Viesti Kirjoittaja Lonely rider »
Kiitos Harikka vinkeistä.
Rider since 1959
PeteP
Re: Ei vilkuta.
Viesti Kirjoittaja PeteP »
..Vilkuttaa mutta huonosti! tutun -90 porsteriin on laitettu stongan päihin vilkut, ja ovat ihan lankapolttimot, wattimäärää en ole kattonut.. Vilkku on pääosin hidas, ja välillä sykäys on nopea, käynnissä tilanne hieman parempi, mutta ajovalot kytkiessä villku tuikkaa satunnaisesti, mutta sykäysten välillä vilkkuvalo palaa himmeaäti värisemällä. Akku on uusi, ja lataus toimii normaalisti.. :?
Re: Ei vilkuta.
Onko niiden tangonpää vilkkujen maadoitus kunnossa?
PeteP
Re: Ei vilkuta.
ma^ko kirjoitti:Onko niiden tangonpää vilkkujen maadoitus kunnossa?
Täytyy tarkistella, pyörä on seissyt viimmiset 3v, joten saattaa olla sitäkin vikaa
Harald73
Re: Ei vilkuta.
Viesti Kirjoittaja Harald73 »
Kun ostin mun pyörän, oli tuossa sama "ominaisuus" eli vilkutteli hitaasti jos ollenkaan ja paremmin virtalukon ignition -asennossa kuin valot päällä. Luulin tietysti akun olevan kaputt tai jotain, mutta syypääksi osoittautui virtalukko. Orkkis mekaaninen virtalukko näyttää muuttuvan vastukseksi, kun sen kilsat alkaa tulla täyteen. Ostin uuden nykyaikaisen (ei mekaaninen) virtalukon ja johan alkoi vilkuttamaan iloisesti ja norminopeudella. Helppo ja halpa korjaus.
Mack
Re: Ei vilkuta.
Viesti Kirjoittaja Mack »
JiiVee kirjoitti:Itse osti rouvan ex-sporttiin (-96) vastukset Biltemasta. Joskus 2000-luvun alkupuolella tuli H-D:hen sellainen vilkkurelehässäkkä että se "oppii" uudet vilkut hetkessä kun vain se ensin sisäistää muuttuneen vastusarvon. Ainakin -02 Softailiin ja -04 V-Rodiin olen vaihtanut ledivikut normaalien tilalle ilman ongelmia. Muutaman kerran vikutti kiivaasti, kunnes tasaantui.
Saiskos tälle jotain lähdettä? Omassa '09 softailissa oli sähköt täysin sekaisin; vilkut räpsyivät miten sattuu tai eivät toimineet ollenkaan, lisäksi vilkuttaessa hälärin merkkivalo syttyi. Vaihdoin minivilkkujen tilalle normaalit 21 wattiset halogeenivilkut ja sekoilu loppui. Minivilkut olivat ulkomuodoltaan samat mitä aloittajalla.
Etteivät vaan olleet oikosulussa mulla, näytti se asennus kyllä aikamoiselta...
jantsu
Re: Ei vilkuta.
Viesti Kirjoittaja jantsu »
Ei mee vilkutus nyt nappiin. Misähä mahtaa olla vika kun paikallaan vilkut toimii normaalisti mutta ajossa toisen puolen vilkut palaa koko ajan? 8O
täytyyköhän tässä päivittää koko vilkkumoduli, millaisia sellaisia kansalaiset ovat ostaneet?
Heritage -96
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:04 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jantsu
Re: Ei vilkuta.
Täsmennys edelliseen, vilkuttaessa palaa jatkuvasti... En ol viel tutkimuksissa niin pitkällä. mittari oottaa kyllä työkalupakissa. 8)
Heritage -96
jantsu
Re: Ei vilkuta.
Edellinen omistaja kuulemma ei jaksanut perehtyä vikaan, vaan sitten naksutteli vilkkua kytkimellä. Ei siinä kai ole muita vaihtoehtoja kuin jännitetaso ja piirin vastus maita vasten tai sitte o vika moduulissa?
Heritage -96
jantsu
Re: Ei vilkuta.
Jes, vika löyty, tai ainakin korjattiin. Mittailin maadoitukset ja jännitetason, kaikki näytti olevan kunnossa. Katkaisin tuon nopeussignaalin johdon tuonne modulille, ei vaikutusta. Ei muuta kuin etu- ja takapolttimo vaihtoon, nyt toimii. Olisiko pyörän tärinällä osuutta asiaan. En alkanut mittailemaan sitten vanhoja polttimoita, roskiin meni :D
Heritage -96
PeteP
Re: Ei vilkuta.
Vika löytyi tuostakin pätkyttimestä! Sähköt tehty joskus uusiksi, tankinvälistä löytyi perus 2-napainen vilkkurele, laitoin uuden ja päivän toimi hienosti, made in taiwan ei kestänyt enempää !! otin nyt omasta Jenkistä lainaksi, katotaan kestääkö ...
