3" remmienskasta kysymyksiä
ShoGun
Re: 3" remmienskasta kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja ShoGun »
the ripper kirjoitti:
caveman kirjoitti:öölari on kyseessä.
EarlyShovel, Öölari
Ihan kunkkumalli. Nimi tulee siitä, että koneessa on pannarin alakerta (lohko) ja sovelin yläkerta (sylinterit&kannet). Valmistettiin sen verran lyhyen aikaa, että malli on todella haluttu tietyissä piireissä. Ja nimenomaan aito, tehdasvalmisteinen, öölari. Monethan ovat itse ruuvanneet sovelin kannet pannun alakertaan ja moista viritystä kutsutaan pan-shoveliksi. Aito öölari on kuitenkin tehdasvalmisteinen.
Kuskin tunnistaa siitä, että hän pitää öölaria uudempia konemalleja japsikoneina (lue: riisinpaahtimina). Katu-uskottavuuden ehdoton kärkeä.
Tiputtelee öljyä.
Lainaus täältä: http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=2&t=3171" onclick="window.open(this.href);return false;
HD Dyna Street Bob -10
the ripper
Okei. Early sohveli on kyl tiedossa mut tää oli mulle ihan uus lempinimi kyseiselle laitteelle.
Muistini, joka o ajottain hatara, sanois et öölaris o "välipitkä" akseli, eli ei yhtä lyhyt ku knöölas ja pannaris mut lyhyempi ku staattorikoneissa ja alunperin jonkinmoisella tukilaakerillakin. Jos akselilla on tilaa tukilaakerille olisi mokoma varsinkin 3" beltin kanssa hyvä olla olemassa, tokihan se lootan pääakselin laakerointi aikansa aina kestää ilmankin mut aika rajallisen ajan.
the ripper
Ei ole kukaan sitä mittaa saanut paketin leveydestä??
the ripper kirjoitti:Ei ole kukaan sitä mittaa saanut paketin leveydestä??
Mistä ja mihin sä tahtoo sitä mittaa?
the ripper
Bdl evo 9s paketin leveys kiinnostaa, eli paljon on leveyttä motorplatella ja muilla hilppeillä asennettuna, jos vaikka kampuran hihnapyörän ja kytkimen kohdalta?
Jos ilman mittaa kuvan perusteella pähkäilis, niin kolme tuumaa starttirattaasta ulospäin plus mahdollinen koppa.
Starttikehän reunast se tulee varsin tarkkaan 80mm ulospäin, kytkinpakan keskelt about 35mm lisää ja sit koppa jos moinen käytössä.
the ripper
Startti rattaineen on hyllyssä ja laatikko on pöydällä niin noi startti ratas mitat ei lohduta pätkän vertaa ja eikös startti ratas tule uus ja eri kohtaan ton paketin kanssa? Mua kiinnostaa nyt se kokonais mitta motorplaten kanssa!
Startin hammaskehä o kytkinpesässä ja siit tullaan se ulospäin mitä tullaan. Sisäänpäin siit on se tukilaakeriratkaisun ja eturattaan vaatima tila, suhteessa lootan akselin se kytkinrumpu starttikehineen o vakisijainnilla. Startin sijainnilla ei sinällään mitään merkitystä, se startin hammaskehä vaan toimi hahmottamiseen apuna, muttei näemmä auttanut. Mul ei ole startillista 3" belttiratkaisua täl hetkel hallussa ja en vieläkään oikein tajua miä mittaa sä tahdot jota ei jo ilmitulleist saa pähkittyä.
Lootan ollressa pöydällä, mietin mikä mitta auttaa ku mihin suhteessa mittailee?
the ripper
Tiedätte varmaan kun softailissa, dynassa etc. on se motor plate mikä tulee laatikon ja koneen väliin ja sillä on joku paksuus sit tulee remmi mikä on 3"leveä näistä muodostuu käsittääkseni kokonais leveys ilman mitään koppia? Eli siis kaipaan mittaa mikä kertoo koko paketin leveyden asennettuna moottorin/ laatikon kyljestä uloimpaan kohtaan. Orkkis kopat on softailissa kampuran kohdalta n.13cm leveä ja kytkimen kohdalta tietysti paljon leveämpi. Tällä hetkellä mulla ei ole mitään enskaa ja nyt kiinnostaa se kokonais leveys että tiedän tilataanko 3" paketti vai 2" paketti. Evo 9-s kiinnostaa siksi että on halvin bdl:än setti. Joko nyt valkenee mitä ajan takaa?
Käytännön kokonaisleveys ei muutu, otit sitten 3" tai 2" setin, se kytkinpahka kun tulee ihan yhtä ulos, riippumatta sen päälä juoksevan hihnan leveydestä, joten en oikee edelleenkään ymmärrä mitä ajat takaa. Avonaisel beltil etupäästä on kapeammal hihnal kapeempi mut takana tulee juttu ihan yhtä ulos kummallakin.
the ripper
No jos vaikka sit sen motor platen paksuus? Mä osaan sit ynnätä siihen remmin leveyden ite.
No mul ei ole mokomaa eli en voi sitä mitata. Se ei kuitenkaan, siltikään tai edelleenkään, vaikuta kokonaisleveyteen yhtään mitään, tai sitäkään, otatko 2" tai 3" remmillä. Ei se 3" remmikään ole leveämpi kuin se kytkinpakka jonka päällä istuu.
the ripper
Antaa olla sit, kysellään muualta. Ei kai se nyt niin vaikea ole hahmottaa että tarvisin sen kokonais mitan koneen kyljestä uloimpaan kohtaan. Ja jos ei ole sitä motor platee niin se on ihan eri setti ja varmasti ei ole mitat täysin samat.
