Akku
Re: Akku
Odyssey on hyvä akku antamaan virtaa(Yuasa ei oikeasti ole), mut Odysseyllä on pienenä akilleen kantapäänä varsin vaatimaton virran vastaan otto kyky, eli pätkäajossa saattaa ottaa ja tyhjetä... matka-ajossa ei ongelmaa.
Re: Akku
Omassa - 95 Electrassa (tehty piristykset by Atte) oheisen linkin päästä löytyvä akku http://www.ballisticparts.com/products/ ... cellHD.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimii startatessa kylmällä kelillä täysin päinvastoin kuin lyijyakku eli petraa juoksuaan kun lämpenee (kehittää lämpöä starttaillessa, minkä jälkeen herää). Eka painallus startista kuuluu vaan klik; toisella pyörähtää ja kolmannella yleensä käyntiin. Nyt lämpimällä toimii normaalisti. Akku ollut paikallaan huhtikuusta ja Loimaalla asennettiin. Hinta n. €270,- kyllästyin halpoihin lyijyakkuihin ja päätin kokeilla kun tätä esittelivät.
Re: Akku
Lyhyt epätieteellinen vertailu omasta tallista tältä keväältä:
- Odyssey '81 rautiksessa, tuli pyörän mukana 2011 eikä näyttänyt kovin uudelta
* ottaa virtaa, pitää varauksen ja starttaa tautisen hyvin
- Thunder-AGM-jotakin '75 shovelissa, uusi v. 2011
- Thunder-AGM-jotakin '94 evossa, uusi v. 2013
- HD orggis 2002 Sporster, alkuperäinen H-D AGM
* ottaa virtaa, pitää varauksen suht' hyvin ja starttaa tautisen hyvin
* talvella 2010-11 pääsi aika tyhjäksi ja C-Tek antoi ensimmäisessä latausyrityksessä aikansa latailtuaan punaisen valon. Uudella yrityksellä tuli vihreää. Nyt siis jo 12. ajokausi menossa!!!
En tiedä, ovatko uudet orggikset enää yhtä hyviä, mutta jos ovat, hinta ei ole todelllakaan enää paha käyttöpyörässä. Myyntipyörään kelpaa Biltemakin
Perinteisiä happoakkuja vaihdeltu 1-2 v välein ja pilattu hapoilla kromeja yms. Enää sellaisia ei talliini tule.
Bilteman harmaista huonoja ja sinisistä hyviä kokemuksia, mutta nyt silti ehdottomasti AGM-akkujen kannalla. Näitä mainittuja AGM-akkuja saisi jenkeistä järkevän määrän (n. 10 kpl) konttirahtina tilaamalla karkeasti satasen kappale, todennäköisesti jopa alle. Eli kimppatilausidea elää yhä ensi talveksi...
Re: Akku
Itsellä tuossa maamoottorissa oli jos ostaessa (syksyllä kolme vuotta sitten) ihan normaali lyijyakku ja ties kuinka vanha lie olikaan ,mutta nyt toukokuun alussa kun piti parina päivänä lähteä töihin ja aamusta oli pari kolme astetta pakkasta niin eipä enään virta riittänytkää starttaamiseen vaan piti lykätä alamäkeen käyntiin! No nyt on uusi ja kallis (verrattuna mihin?) akku ja saas nähdä kauanko tuo toimii! Eli jos nuo alkuperäiset on kovinkin paljon parempia niin sitten sillä pitäisi päästä reilusti pisempään kuin tuolla edellisellä? Saas nähdä - aika näyttää!
R.I.P Jaska - Motoristi
Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:20 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Akku
Ammattitaitoinen akkukauppias tekee pyytämättä, ihan omaksi edukseen. Se takuu nääs.-Harikka- kirjoitti:Mie kaiverran akun pintaa vaihtokuukauen ja vuuen esim. 06-13, helpottaa keston seurantaa. Eikä tarvii koittaa muistella akun hyytyessä, minäs suvena tää akku oikei vaihettii![]()
jd
On kumma miten vähän saa aikaan, jos vain lakkaa yrittämästä.
Re: Akku
Nonih, tuommoinen:
http://akkunetti.fi/lyijyakut/mp-liion- ... n-12v-58wh" onclick="window.open(this.href);return false;
on ponnistettu.
Hyvältä vaikuttaa- 91 softailin starttia pyöritelty. Uskomattoman pieni ja kevyt akku livenä kourassa.
on ponnistettu.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:21 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rautahauli
Re: Akku
Pari kertaa lähtenyt akkukaupoille mut käynyt ensin sähkärillä mittauttamassa onko potkua jäljellä. Ekalla kertaa potkua oli ja vika löytyi heikosta maadotuksesta. Viime viikolla olin varma et nyt se sippas mut autosähkäri sano rasitustestin tehtyään et vika on muualla, no solkkuhan se oli. Seuraavaksi olisin vaihtanut tartin. (pari hyllyssä)
Eli yli 5 vuotiaalla orggispatterilla jatketaan.
Re: Akku
Edelleen osta se orkkis!
Re: Akku
Nyt en ymmärtänyt? Kyllä sitä akkua on saanut ostettua ihan akkuna kainaloon suoraan tiskiltä ja ainakin Hot Bikesssä niitä on ollut diilerien lisäksi myös suoraan hyllystä.Riipe kirjoitti: eivät myy mukaan hd:n alkuperäisosia vaan myyvät ne asennettuna.
Missä eivät suostu myymään kuin asennettuna?
