3" remmienskasta kysymyksiä
Re: 3" remmienskasta kysymyksiä
Ei varmastikaan ole täysin samat mitat mulla ku sun fillarissa. En vaan käsitä mitä teet kyseisellä mitalla, koska vastaat sen vaikuttavan siihen että oletko hankkimassa 2 vai 3 tuumasta, niiden kokonaisleveydessä ei ole mitään eroa koska kokonaisleveyden määritää sun lootan akselilla kiinni oleva kytkinpaketti, kumpikaan ei tule siitä yli. Koneen päässä niillä on se tasan tuuma eroa, kokonaisleveydessä ei ole. Jos haluat sen beltin enskakoppaan ineen ni hankit 1½" tai 2" ja avoimena ni hankit minkä huvittaa.
the ripper
Onhan niillä 2 ja 3" paketeilla eroa se tuuma, hubi on molemmissa sama niin ei se kytkinkori tee mitään offsettiakaan remmi linjaan 2" enskassa. Se mitta kiinnostaa sen takia että tietäis paljonko on eroa orkkis koppa härpäkkeeseen koska sellainen on ainakin liian leveä.
Ei niillä ole sitä tuumaa erona kuin etupäässä. Se kytkinkoppa kun on samanlevyinen oli hihna 2 tai 3 tuumaa ja kumpikaan ei tule siitä kytkinhärpäkkeestä yli, leveys on siten ihan sama. Samalla kytkimellä kumpikin on kokonaisleveydeltään täysin sama ku se orkkis ketjuenska ilman ulkokoppaa. Haluttu kotelointi sit tuo mitä tuo siihen päälle, täysin avoimena ei tuo.
the ripper
Otappa piruuttas bdl:än sivuilta auki kuvat 2" sarjan kytkin korista ja 3" sarjan vastaavasta ja kato oikein silmällä mitä eroa näät niissä...
the ripper kirjoitti:Otappa piruuttas bdl:än sivuilta auki kuvat 2" sarjan kytkin korista ja 3" sarjan vastaavasta ja kato oikein silmällä mitä eroa näät niissä...
Enpä jaksa, saman verran ne tulee akselin suuntaan ulos kun kytkin on koottu, vaikka hieman erilaiset ovatkin. Palaa asiaan kun olet tavannut belttivedon muussakin kuin kuvassa.
the ripper
Tilataan 3" paketti kun on halvempi ja ei kerran mittoja voi kukaan kertoa.
the ripper
12.5cm tulee ulospäin moottorin kyljestä jos ei oteta dome coveria mukaan ja bdl:än evo-9s kyseessä.
