"pull start " solenoid
carpenter
Viesti Kirjoittaja carpenter »
Katselin Zodiacin sivuilta tuollaista "pull start " systeemiä solenoidin tilalle. Onko kellään kokemusta kyseisestä laitteesta? Toimiiko miten ja mitä releitä ym. voi jättää pois. Olisihan hieno vääntää kahvasta ja baanalle...
Eikös sen vivun idea ole juuri se että kaikki starttaamiseen liittyvä ylimääräinen sähkö jää pois? Ei tarvita kuin akulta starttimoottorille menevä paksu kaapeli.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Tarvii se kai erillisen järeen kokoisen releen, joka kytkee starttivirran.
Eli käsin vivulla painetaan ratas hollille ja kytketään ohjausvirta varsinaiselle startti releelle. Autoissa sellasia käytetään ainakin 90-luvun Foordeissa.
Eikös tuo ole kuitenkin kuin solenoidi, erona normaaliin napilla painettavaan on ettei siinä ole vetokäämiä vaan kytkentä tehdään kädellä :?
Ennen vanhaan englantilaisissa autoissa oli mielestäni vastaava systeemi, sitä vain painettiin jalalla.
Mulla on evossa samalla periaatteella toimiva "push start" -systeemi, eli solenoidin päädyn tilalle laitettu nappi, jolla saa painettua solenoidin puikon sisään. Ymmärtääkseni tuon jälkeen voi riisua pois kaikki muut starttihärpäkkeet, koska silloin kun solenoidi kytkee startin, se ottaa virran suoraan akulta. Eli voin pyörittää starttia vaikka mulla olis virrat pois päältä.
Hessu
Kattelin viime talvena Mannen tiskillä vastaavaa esitystä. En tiedä oliko just toi kyseinen malli. Joku saksalaisvalmisteinen. Se vaati ainakin releen. Yks tuttu sellasen asensikin. Mutta onhan niitä varmaan erilaisia.
