TC Softailin iskareiden irroitus
Erkkimerkki
Viesti Kirjoittaja Erkkimerkki »
Terve!
Onhan ko. iskareiden takapään pultit varppisti oikeakätisillä kierteillä? En sitten saanut takaapäin katsoen vasemmanpuoleisen iskarin pulttia auki. Hylsy+räikkä ei mahdu ja lenkkiavaimella tietystä asesennosta jalalla painamalla sain vain kerran pikkasen naksahtamaan. Oli kyllä oikean puoleinenkin tiukalla mutta aukesi. Onkohan mitään apua jos antaa lämpöä kuumailmapuhaltimella?
Nyt alkaisi olla jo huonotkin neuvot kalliita!
Kiitos.
Oikeakätinen jenka se on. Oiva apuväline takimmaisten pulttien avaamiseen on nivelpäällä varustettu räikkälenkki. Kun olet ensin avannut pultin tavallisella lenkkiavaimella hoituu loput näppärästi räikkälenkillä. Hylsi sinne ei mahdu ja koko pultin irrottaminen tavallisella lenkillä kysyy aikaa.
verasss
Viesti Kirjoittaja verasss »
...niin mäkin taistelin niitten kanssa täss talvell... mut ku sitkaasti yrittää niin kyllä lähtee.... saattaapi toi ruuvilukite viel sitkautta tuoda hommaan... lenkki on hyvä ja tarpeeks ylös vaan mopo niin ei siin mitään...
Erkkimerkki
Kiitoksia neuvoista ja kannustuksesta!
Erkkimerkki
Stau!
Rojekti eikun jatkuu: Eli kun pultti oli muutamia kertoja nitkahtanut aukipäin ja konstit loppui niin tuli hankittua se kiintoräikkä. Kerran nitkahti auki ja toisella kerralla nitkahti 7 eur kiintoräikkä pas...si. Ongelma on siinä että pultti ruostunut/hapettunut kumiholkin sisällä olevaan rautaholkkiin kiinni. Se mitä pultti on pyörähtänyt auki niin koko kumiholkki on nitkahtanut iskarin silmukassa. Kiintoräikkä on hyvä työkalu tähän savottaan mutta onko laadukkaista takuuavaimista mihinkään näin tiukassa tapauksessa? Jos on niin mikä merkki olisi hyvä hankinta?
Nimim. Jos tämä harrastus ei niin kovasti kiinnostaisi niin nyt se kyllä jo v....aisi!
pultti
Sitä jämähtänyttä holkkia vois koittaa irti kiristämällä pultti kiinni ja nitkauttamalla väkisellä vielä lisää kiinnipäin. Holkki kiristyy päittäin ja pultti pyörähtää holkin sisällä. Toimii auton helojen kanssa hyvin.
Tässä on tietysti se ikävä mahdollisuus, että pultti katkeaa.
