Öljyt tallin lattialle
Iltaa,
onhan siitä ollut puhetta useasti aiemminkin, mutta kysynpä kuitenkin. Huomenna pitäisi polkaista kone käyntiin, evo-softail mallia 98. Meinaakohan se ruikata kampikammioon talven aikana valuneet öljyt tallin lattialle? Jos, niin mihin asettelen rätit ja ämpärit?
Vai pitääkö valuttaa kampikammion öljyt jostain ulos ja kaataa takaisin säiliöön kuten jotkut ohjeistavat?
Huomenna baanalle :-)
Ennakkokiitos.
-m-
Kyllä sitä saa aika paljon olla siellä kampikammiossa aiheuttaakseen öljykatastrofin... Huohottimen kauttahan se tulee ja eikös tuon ikäisessä huohotinputki mene ilmanputsarille? Jos pelkäät että sitä öljyä on päässyt valumaan niin paljon pumpun ohi niin kaipa sen huohottimen voisi ottaa putsarin takaa irti ja ohjata erilliseen säiliöön. Varmuuden maksimointia kuitenkin... Ei muuta kuin käyntiin vaan ja antaa pumpun pumpata kammioon valuneet öljyt takaisin säiliöön.
kampikammion öljyt
Varmaan yli 95% ensikäynnistyksistä talven jälkeen onnistuu hyvin näillä uudemmilla pyörillä, mutta sitten ottaa pattiin jos se räkäseekin öljyt huohottimesta pihalle.
Ekan talvenjälkeisen käynnistyksen ajaksi kannattaa laittaa isompi rätti sinne kaasarin alle, jos ei jaksa huohotinletkua irrottaa, niin välttyy suuremmilta öljynpesutalkoilta.
Vanhemmat vehkeet on sitten oma lukunsa, kun huohariletku on ohjattu yleensä hienosti just siihen takarenkaan eteen... :wink:
öljy
Käynnistä ulkona. Laita varmuudeksi pahvinpala alle, ettei joku viherpiiperö soita palokuntaa paikalle.
Öljytikustakin sen näkee, tarviiko varautua katasrooppiin. Jos on normaali määrä, ei huolta. Jos vähissä, vaikka syksylla jäi normaaliin, sotkua luultavasti tulee.
