Sportster -92 starttimoottori "luistaa"
Tervehdys, löytyiskö pätevää konsulttia apuun.
Ongelma:
Startti pyörii muttä pitää sirisevää ääntä ja moottori hädin tuskin pyörähtää, ei siis käynnisty. Kun irroittaa tulpat, startti pyörittää konetta hyvin (siis ilman puristuksia). Virranpuutteesta ei pitäisi olla kysymys.
Tehdyt toimenpiteet:
Starttiin laitettu 100 euron korjaussarja, bendix vaihdettu vanhasta
"varastartista", piuhat putsattu ja jännitteet mitattu.
Lopputulos:
Tilanne täsmälleen sama kuin ennen remontin aloittamista.
Onko ainoa vaihtoehto se että "vara-bendix" on sekin viallinen, vai
tuleeko joku muu syy kysymykseen?
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista
PS. jos jollain on tarjolla varmuudelle toimiva startti kyseiseen laitteeseen niin vihjaise.
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Onko akkukaapelit riittävän paksut ja varmasti kunnossa? Ajan kanssa saattaa liittimen vierestä nitkua säikeet poikki ja elektroneille tulee ahdasta.
Affe
affe kirjoitti:Onko akkukaapelit riittävän paksut ja varmasti kunnossa? Ajan kanssa saattaa liittimen vierestä nitkua säikeet poikki ja elektroneille tulee ahdasta.
Affe
Joo, kaapelit pitäisi kyllä olla kunnossa.
Anonymous kirjoitti:Joo, kaapelit pitäisi kyllä olla kunnossa.
Näyttääkö ne siltä vai oletko tosiaan kokeillut? Tuli vaan mieleen kun männä kesänä kaveri soitti Unkarin maaseudulta emäntänsä 2001 Dynan sammuttua keskellä ei mitään. Loppupelissä vika löytyi poikki tärisseestä akkukaapelista - vikaa ei nähnyt paljaalla silmällä koska katkos oli sopivasti kutistesukan sisällä...
Kokeile antaa hyvillä kaapeleilla apuvirtaa, jos toimii moitteettomasti, osta uusi akku. Jos luistaa, osta uusi bendix. Akuksi hankkisin ns. tehoakun, kalliimpi mutta haukkuu kyllä hintansa.
Re: Sportster -92 starttimoottori "luistaa"
vissiin sama startti kun toyota corollassa,eli älä turhaan osia osta h-d liikkeistä yleensä saa maksaa status lisää.(startista saa olla toista mieltä,harrikka liikkeiden hinnoist ei)
maken
Viesti Kirjoittaja maken »
olisi samanlainen ongelma kuinkahan vika korjaantui?
hdlate
Viesti Kirjoittaja hdlate »
Osta kunnon akku(lue alkuperäinen).Ei vaan, kannattaa kattoo maa ja virtajohdot ja niiden liittimet ensin, sitte lisävirtaa. Jos lisävirralla pyörii niin sit akkukauppaan, jos ei niin startin korjaussarja. Mulla riitti akun osto.
-90 FXR Super Glide
Blomi
Viesti Kirjoittaja Blomi »
Ei ole sama startti corollassa, mutta sisuskalut kyllä sopii ristiin...
