Vaihdelaatikko probleem???
evo-häjy
Viesti Kirjoittaja evo-häjy »
Kyseessä Softail -90.Ykkösellä ja kakkosella tiukasti vedätettäessä tuntuu kuin hihna löis yli,on kuin vetäis lekalla selkään.Rauhallisesti ajettaessa ei ilmene mitään ongelmaa.Mutta vedätettäessä homma toistuu jopa kolmosella.Laatikko on rempattu pari viikkoo sitten,uusittu 1-2 rattaat.Missähän mahtaa olla vikaa onko jotain jäänyt huomaamatta kenties??Uusitut raattaat oli aika paskana viimekesän jäljiltä mutta ne on nyt tosiaan vaihdettu ja ongelma ei hävinnytkään.Pikaista helppivä...kiitos.
evo
Viesti Kirjoittaja evo »
Missä kunnossa oli siirtäjät? Mitä kaikkea laatikkoremontti kaiken kaikkeaan sisälsi? Entäs ketjut ja rattaat? Nehän on tietty hyvässä kunnossa.
evo
evo
Ai niin ja enskavedostahan ei kuulu mitään epänormaalia.
evo
evo-häjy
loota kettuilee
4 ratasta uusittu siis vastakkaiset rattaat...1 ja 2:n,+täydellinen korjaus-sarja.Kyseessä kaverin pyörä,siten en tiedä aivan tarkkaan oireita.Ja leveä hihna vaihdettu kapeaksi,hihna ja hihnapyörät on ok.Ei kuulu mitään epänormaalia meteliä mistään.
evo
Vaikee sanoa noilla vihjeillä. Mut sano sille kaverilles, ettei kannat revittää yhtään jos kyseisiä oireita ilmenee.
Paikat hajoo ja sitten saa kaivaa esiin lompakon.
evo
PATERNO
Viesti Kirjoittaja PATERNO »
Muutama vuosi sitten kun vaihdoin myös tuumaseen belttiin ja rattaaseen teki aivan samaa. Eli hihna tosiaan hyppi yli. Jysäyttää mojovasti. Se on passattava melkoisen suoraan ja vieläpä aika tarkan kireelle. Ei anna anteeks niin paljon kun puoltoista tuumanen. Meinaan että jos se johtus vaan siitä remmistä...
Pannupiä
Viesti Kirjoittaja Pannupiä »
Kuka remontin teki? Eli tuliko siirtäjät säädettyä oikein? Saattaa hyppiä rajustikkin jos ovat persiillään.
Todennäköismempi vaihtoehto on kuitenkin se että remmi hyppii yli.
