Shovelin huohotus?
Terroristo
Shovelin huohotus?
Viesti Kirjoittaja Terroristo »
Elikkäs vaihdoin uuden ö.pumpun Shoveliin ja sen jälkeen on alkanut roiskia ölppää siitä huohotinputkesta joka on siinä pumpun vieressä lohkossa.
Mistähän mahtaa johtua? Onko toi kone vaan liian väljä ja uus pumppu lykkää öljyä reilummin myllyyn ja sen takia roiskii sumua huohotin putkesta
Voiskohan sen putken liittää T-haaralla sille oljytankille menevään huohotin putkeen,vai miten pitäis toimia?
Täytyy myöntää et on jääny sivistykseen aukko ton HD,n huohotus systeemin kohalla. :oops: Miksi lohkosta lähtee yksi huohotin suoraa ulkoilmaan ja toinen sinne öljytankille,ei vaan tajuu!!!
Terroristo
Vastaan itelleni. Käytä HAKUA :roll:
Harri ( Gotland )
Viesti Kirjoittaja Harri ( Gotland ) »
Minä olen porannut öljytankin korkkiin kaksi reikää ja vetänyt huohotinletkun öljytankkiin ja siitä toisesta reiästa öljytankin huohotus ulos. Nyt ei enää oljyt ruisku pihallalle. Mutta jos on hyvä tehdä näin, en tiedä :?:
Kuva/Harri.
Hessu
Re: Shovelin huohotus?
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Terroristo kirjoitti: Miksi lohkosta lähtee yksi huohotin suoraa ulkoilmaan ja toinen sinne öljytankille,ei vaan tajuu!!!
HD:n öljysäiliö on umpinainen tiivis pönttö. Koska pumpun paluurattaat on tehokkaammat kuin imurattaat, syntyy säiliöön ylipaine. Sen on tarkoitus poistua takaisin koneeseen siitä toisesta huohotusletkusta.
Mutta kun teet säiliöön ylimääräisen huohotusreiän/ letkun, niin homma kääntyy toisin päin. Suositeltavaa...
Don Quijote
Mulla menee molemmat huohotukset lohkolta öljytankkiin. Ihmettelin taannoin kun puski öljyä tönäreiden suojaputkista pihalle, vaikka olin juuri vaihtanut uudet silikoni-tiivisteet. Ja sitä öljyä tuli ihan pulppuamalla.
Onneksi tajusin avata öljytankin korkin koneen käydessä ja siellähän kävikin melkoinen puhuri :)
Duunasin korkkiin reiän ja siihen kulmaliittimellä letku koneen alle --> jo loppui öljyvuodot. Vielä pieni K&N suodatin siihen letkun päähän niin ei tiputtele enää sitäkään vähää mitä öljysumusta tuli 8)
