Sportti ryömii
Valto Srp
Sportti ryömii
Viesti Kirjoittaja Valto Srp »
Sportti ryömii eli kytkin ei irrota kunnolla. Olenko oikeassa jos kykimen säätöruuvia kiertää vastapäivään ikäänkuin "kiinni asti" niin kytkinlevyt ovat tiukummin kiinni. Eli kannattaako ottaa pakkia enemmän kuin varttikierros siitä kun ruuvi "ottaa kiinni"? (olipa vaikea selittää..) Ei kai pitäisi olla vaara että luistaa jos vaan on tyhjä liike kahvassa.
Katsoppas "sporsterin kykinvaijerin säätö" -otsikon alta. Siellä on neuvottu kuinka Sportyn kytkin säädetään.
Ja kyllä sen luistamisen huomaa :lol:
Sporttiboy
Levyt?
Jos sulla on se passeli välys siinä kahvan päässä ja ei silti meinaa irrottaa kun on ton edellisen jatkumon mukaiset toimet tehty niin saattaa olla jouset tai levyt finaalissa...
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Ja sittenhän on tietty se mahdollisuus että tämä menee siihen "ominaisuus" osastoon jota vanhemmissa korjataan Tamerilla. Siis jos ei esim. meinaa mennä vaihteet päälle ja sen tyylista ongelmaa. Jos taas kannat kuluu kengistä liikennevaloissa niin sitten voi olla jotain muuta.
Affe
