Siirtokuvia tankkiin
Archie
Viesti Kirjoittaja Archie »
Mistä saisi tilattua siirtokuvia tankkiin, olisi meinaan aikomus hioa tankki metallille ja sitten kuvat päälle ja lakkaa siihen sitten suhaus. Mienaan siis Harley Davidson teksit... :D
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
Diilereiltä luultavasti löytyy jotain... Koska tehtaan katalookissa on muistaakseni ainakin joitakin malleja. Myös CC:n katalookista löytyy aika hyvä valikoima.
Mutta yleensä kuulemma hyllystä vähän huonosti, koska säilyvät kuulemma aika kehnosti. Itse en löytänyt omaan tankkiini kotomaasta haluamiani, joten tilasin nuo ameriikan ihmemaasta.
Ja kuka tahansa erikoismaalarihan suhauttaa juuri sellaiset tekstit/logot kuin keksit pyytää. Eipä ole sitten ainakaan naapurininsinööripertillä samanlaisia. :twisted: Kannattaa verrata hintaa, voit yllättyä - ne siirtokuvat on nimittäin aika pirun arvokkaita...
Juu - hinnakkaita ovat! www.bikelline.se:llä ainakin on jonniimoinen valikoima. Kappalehinnat 180 - 500 kruunua (Huom! siis kpl).
Harkitsin itse noita siirtokuvia, koska tankin maalaus on ajankohtainen. Hintaero kromimerkkeihin on kuitenkin niin pieni että maalautan tankin yksiväriseksi ja jos kaipaa merkkiä, niin eikun sikaflexillä krominen kiinni.
Yksi vaihtoehto alkuperäisille siirtomerkille on merkin teettäminen jossain tarrafirmassa. Aiheesta löytyy keskustelua jostain tältä palstalta.
rieska
Viesti Kirjoittaja rieska »
kaveri teki 5e:llä mulle tankkitarrat, tosin ovatten yksiväriset,
kuva osoitteessa http://personal.inet.fi/private/tmp/pan2.jpg
-rieska
Sporttiboy
Siirtokuvien kanssa saa sit kikkailla aika tarkasti jos pinnassa on vähänkin kaarevuutta, niitä ryppyjä ei ihan pienellä lakkakerroksella häivytetäkään.
Niillä on muistaakseni jotain kemikaalia ainakin pienoismallipuolen kavereilla joilla saa kuvan senverran pehmenemään että istuu nätisti.
Mise
Viesti Kirjoittaja Mise »
Tein tuossa hiljattain pientä hintavertailua eri tarratyyppien kesken kataloogin pohjalta (HD-teksti). Pienimmät tarrat ovat luokkaa 20 ?/tarra ja suurimmat luokkaa 70 ?, jopa enemmän mallista riippuen. Eri diilereillä on on suuria eroja samassa tarrassa. Toiset pistävät helposti tarran hinnan verran lisää toisen diilerin hintaan.
Jos haluaa jotain uniikkia, kannattanee maalauttaa logo tankin kylkeen. Onhan maalattu aina pinnanlaatuna parempi kuin tarra ja yksilöllinen. Sapluunan tekeminen ei ole edes välttämättä kallista mainostoimistossa, jos itse ideoi ja tekee mallin. Logosuunnittelu on kaiken lisäksi erittäin kivaa ajanvietettä talvi-iltoihin. Jollakin Corel Draw:lla piirtäminen ei ole edes vaikeaa. Tietenkään ohjelmaa ei kannata hankkia pelkän yhden logon piirtämistä varten...
Jorke
Viesti Kirjoittaja Jorke »
Mainostoimistotkin tekee suunnilleen sellasia tarroja kun haluaa mut joku mainitsi et se maksaa aika paljon, siis sellanen tarramateriaali mikä kestää bensaa.
Mut tietysti jos normaali tarrat kestäs lakan niin sillähän siitä pääsis, on kyllä aika kovaa kamaa autolakkakin et en tiedä pystyykö niin tehdä. Pitäs kokeilla joskus.
Palatable
Viesti Kirjoittaja Palatable »
Jorke kirjoitti:Mainostoimistotkin tekee suunnilleen sellasia tarroja kun haluaa mut joku mainitsi et se maksaa aika paljon, siis sellanen tarramateriaali mikä kestää bensaa.
:? Hmm itte oon tarrafirmassa töissä enkä oo tullu ajatelleeksi mokomaa. Mut jos esim haluu uniikin kuvan, parhainta on kun kuva valmiina esim cd:llä sit vaan pojat scotti-puolella tulostaa sen ja mä suojalakkaan sen, silloin säästö huomattava. Hintaa en osaa ollenkaan sanoo ny mutta halvempi meiltä suoraan ku jonkun välittävän tarrafiman kautta ku kuitenkin useimman tilais sen tarran meiltä. Siis Kivenlahdessa Mainospyörä Oy. Muuten jos pelkää kaarevuuden takia tulevan ryppyjä tavallisella föönillä lämpöä vähä tarraan asennuksessa auttaa kummasti. Fairivesi taas auttaa ehkäisemään kuplat. Onhan siinä niksejä. :lol:
On se sit nii inanaa!
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Tarkennuksena kerrottakoon, että mainostoimistot eivät tee tarroja - suunnittelevat kylläkin. Tuotanto ostetaan aina jostain ulkoa eli tarrapainoista. Prätkän tankkitarroihin en tätä tuotantoketjua suosittele - maksaa nimittäin valkoisia herneitä :?
Sporttiboy
Jeps
Tarraan tehoo kyllä se lämpö, siirtokuvin ei välttämättä...
Sit hyvä kysymys, copyright? Eli uniikit kuvat ei tuota ongelmia mutta ne Härräkän "viralliset" on kai jotenkin suojattu muutenkin kun kovalla hinnalla?
ramtouch
Viesti Kirjoittaja ramtouch »
Ota vaikka netistä haluamasi kuva/teksti tai kuvaa digikameralla ja muokkaa koneella haluamaasi kokoon ym, ja tulosta tarra-arkille, leikkaa ja se on siinä.Toimii!
Jorke
Copyrightista ei tarvi välittää jos vaan joku sulle ne tarrat tekee. Kukaan ei kyllä tule sulta kyselemaan et onko noi sun tarrat ostettu virallisesti :) .
Ainakin täällä meilläpäin mainostoimisto tekee tarroja, ihan sellasia kun haluat ja ei musta maksa ihan hirveesti jos sulla on mukana valmis malli oikeassa muodossa. Sit alkaa kyllä maksaa jos ne joutuu muokkaa sit tai suunnittelee. Pitää harkita jos keväällä jotakin teettäis.
Kävin leikkauttamassa tarrat paikallisessa mainos/tarra-pajassa
hintaan 5 egee pari. Kyseessä vakio fontilla oleva teksti yksvärisenä. :?
Tarrojen koko jotain 1" x 10" 8O painepesun kestävästä tarrasta.
Tarrojen päällä ei oo mitään lakkausta, ja hyvin ovat vettä ja bensaa sietäneet nyt jo pari vuotta.
Archie
Morjensta nääs päivää!
Vai laitoit suoraan maalin/lakan päälle,, eli et jättänyt tuonne lakan alle.. siinä voi olla ideaakin meinaan jos rupeea ****taa jossain vaiheessa kuvat, tietenkin joku räkänokka voi ne raaputta irtikin.. viime kesänä 15 min parkkipaikka aikana joku nyysi legendaarisen kotkan perkele.. no tarkoitus oli repiä loputkin talven aikana mutta kykkä se silloin vitutti..
HIIHOO äijät.. alkaa kohta peränlevennys projekti ja keulaa loivemmaksi, olisi yksi paja joka tekee 3 säädettäviä T kpl halvalla mutta pitää saada lisää ostajia, tekevät meinaan 5 sarjassa ja ite tilaan 1 ja 1 jo ostaja eli vielä 3..
Sepixlh kirjoitti:Kävin leikkauttamassa tarrat paikallisessa mainos/tarra-pajassa
