miten evon nostajat lähteekään irti, eli nouseeko ne yksi kerrallaan pesästä ( ei ainakaan helposti) vai pitääkö se nostajakoppa (neljällä pultilla kiinni oleva) irroittaa että ne saa nostetuksi pois.
Ongelma on nimittäin sellainen että siinä nostajan yläpäässä oleva "U- muotoinen" sokka ei ole yhdessä kunnolla paikoillaan vaan repsottaa irti, eikä sitä tunnu saavan paikallaan takaisin. Kyseessä lienee siis hydrauliset nostajat, vai ??
evon nostajat
Evon nostajat pois saadaksesi joudut irrottamaan nostajapesät, ne tulevat pois alakautta.
Sen lukkorenkaan saa kyllä paikoilleen nostajaa irrottamattakin. Kannattaa tyhjentää nostaja ensin öljystä. Oletan että olet jo ottanut tönärit pois joten et voi käyttää venttiilijousien voimaa hyväksesi, paras keino nimittäin olisi kääntää venttiili aukiasentoon ja odottaa vartti. Nostajan purkaminen pitäisi onnistua paikallaan magneettia apuna käyttäen. Imeytä öljy nostajan sisältä vaikka puhtaaseen rättiin, tämän jälkeen kasaa nostaja uudestaan ja paina nostajan mäntä alas tarkoitukseen sopivalla työkalulla. Aseta sokka työkalun ympärille ja varovasti paina se uraansa samalla kun pidät mäntää alhaalla.
Nuo jousisokat ovat aika epeleitä sinkoamaan tallin kattoon niitä asennettaessa - suojalasit ei ole ollenkaan tyhmä idea.
