Pyörä on 883.vm1988. Kaikki on mielestäni irroitettu myös kytkimen säätöluukun alta jousi ja säädön lukituslevy.jokin kuitenkin nahnistaa?. Kaikki pultit ja ketjunkiristys on poistettu.
Liikkuuko se yhtään? Jos liikkuu voi ketjun kiristäjän jousi olla
konkelossa kopan sisällä jos mahtuu sormet väliin voi sitä
yrittää vapauttaa kopan välistä.
Jos ei liiku yhtään on varmaan tyrnät liimat välissä
Ootko kääntänyt sen kytkimen säätöruuvin irti ?Se on kierteellä siinä kykimen käyttö systeemissä, joka taas on kiinni kopassa. Jompaankumpaan suuntaan kun kääntelet niin pitäis irrota.Ittekin tappelin kerran sen kanssa ennenku tajusin.
Clymerin manuaali ei ainakaan mainitse asiasta mitään
Kytkimen säätöluukku auki jousi pois ja vetotangon lukitus levy pois. Sen jälkeen ruuvarilla ruuvataan säätötankoa niin kauan kiinnipäin kunnes tangon lukitus levy tulee popis pesästään. Sen jälkeen pultit pois ja koppa irti.
