Kokemuksia nestekaasu-polttoleikkauksesta?
Jugi
Viesti Kirjoittaja Jugi »
Onko kokemuksia nestekaasu-happi polttoleikkauksesta? Hitsaaminen ei tuolla yhdistelmällä ilmeisesti onnistu, mutta tarve olisi lähinnä saada riittävä lämpö putkien taivutteluun ja polttoleikkaukseen ja siihen tuo yhdistelmä ilmeisesti riittää.
Voiko nestekaasu-happiyhdistelmällä käyttää samoja pillejä kuin asetyleeni-happiseoksella, vai tartteeko välttämättä omat pillit?
Ajatuksena olisi siis säästää asetyleenipullon hinta, nestekaasu kun on siihen verrattuna melko edullista.
Teukka3
Nestekaasu
Viesti Kirjoittaja Teukka3 »
Taivutteluun riittää pelkkä nestekaasupoltin ("Toho"). Polttoleikkauksessa nestekaasu-happiyhdistelmää käytetään enimmäkseen romiksella. Syynä tähän on se, että ko. yhdistelmä toimii paremmin paksuruosteisten rautojen polttoleikkaamisessa. Siihen miksi se toimii, on olemassa varmaankin jokin fysikaalinen syy (tukiliekin lämpömäärä tai jotakin). Polttojälki on huonompi kuin happi-asetti yhdistelmällä. Omat pillinsä tulee olla kummallakin systeemillä.
Moottoripyörässä ei sellaisia rautoja ole missä nestekaasu-happiyhdistelmä olisi omiaan.
Tom_fxr
Viesti Kirjoittaja Tom_fxr »
Seuraavassa faktaa:
1) Jos injektoripoltin, esim. AGA X11, niin leikkauslaite (eli se mihin leikkaussuutin kierretään) menee vaihtoon. Eli kahta mallia liikenteessä happi/asetti ja happi/propaani. Lisäksi leikkaussuutin on eri tyyppinen, kaksiosainen.
2) Jos nk. painepoltin(harvinaisempi) , esim AGA X21, niin sama leikkauslaite käy, mutta edelleen, leikkaussuutin erilainen kaksiosainen.
Lisäksi huomioi että asetti hapen kanssa ylivoimaisesti kuumin, ts. leikkausjälki parempi. Ja sekin kannattaa ottaa huomioon että propaanilla leikkaaminen kuluttaa puolestaan vähän enempi happea.
