Miranolista mattaa
shovel -83
Miranolista mattaa
Viesti Kirjoittaja shovel -83 »
Moi,
Onko kukaan kokeillut sekoittaa Miranoliin jotain mattapastaa? Ja mistä moista tököttiä saa? K-Raudan maaliosaston kaverit levittelivät käsiään kun mattapastaa kyselin. Nopea googletuskaan ei antanut juuri mitään järkevää inffoa.
skippy
Viesti Kirjoittaja skippy »
:twisted:
Viimeksi muokannut skippy, 08:35 26.01.2010.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JON
Viesti Kirjoittaja JON »
Sieltä Korson sivumettien teollisuusalueelta haettiin joku vuosi sitten mm-maalia. Toimi.
Vanhempi myyjän kanssa juteltiin, joka totesi että kunnon umpimatan aikaansaanti olis hieman hangalampaa/kallista.
Mutta kuten sanoin, toimi ja toimii yhä.
Jumpe
shovel -83
Ihan uteliaisuuttani, miksi
Silmää miellyttäisi paremmin puolikiiltävä pinta... 8)
Mattalakkaa päälle, taikka puolihimmeää.
Paltsu
Viesti Kirjoittaja Paltsu »
Automaalareilla on "hyllytavarana" mattapastaa ja usein saa kaupan päälle
hyvät ohjeet.
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
smuige kirjoitti:Mattalakkaa päälle, taikka puolihimmeää.
mattalakka kätevää - eli ääni sille :wink:
skippy
:twisted:
Miranoli on siitä kinkkinen maali että se tuppaa keittämään kaikkien muiden maalien ja lakkojen kanssa - myös toisesta purkista otetun Miranolin kanssa... Eli en välttämättä kokeilisi sitä mattalakkaa...
shovel -83
Eli pitäis siis saada kaikki vanhat maalit alta pois ennen kuin vetää Miranolia pintaan? :?
Mites Hemuli se mattapasta? Sä olet jossain aikaisemmissa topikeissa maininut jotain siitä.
velsuk
Viesti Kirjoittaja velsuk »
Miranolia- tai parempana maalina Teknoksen Futuraa löytyy 40- eli puolikiiltävänä ja 15- eli puolihimmeänä valmiina purkissa. Maalikaupasta löytyy malleja kiillon määrittämiseksi. Futura toimii ruiskussa yllättävän hyvin ja on melko kova. Puolet tinneriä sekaan ja ohuita kerroksia. Kuivuu lähes yhtä nopeasti, kuin halpa automaali. Sävytys heikentää ominaisuuksia, joten kannattaa pysyä tehtaan sävyissä.
Eluk
Viesti Kirjoittaja Eluk »
Miranoolin kuivuminen kestää ikuisuuden. Tallissa maalatessa joka paikka on täynnä maalipölyä... automaaleilla ei tätä ongelmaa ole.
Eluk kirjoitti:Miranoolin kuivuminen kestää ikuisuuden. Tallissa maalatessa joka paikka on täynnä maalipölyä... automaaleilla ei tätä ongelmaa ole.
Tuohon vielä lisäyksenä, valuu helposti verrattuna automaaleihin.
Jos pitää saada hyvä tulos, maalauttaisin pulverilla. Ellei pulverimaalin matta riitä, sitten sitä mattalakkaa päälle.
skippy
:twisted:
shovel -83
Tiedän että pulveri olisi paras vaihtoehto, mutta koska budjetti on rajallinen, niin on pakko miettia muita vaihtoehtoja :evil:
Eli rungon ja pyttyjen maalaamiseen meinasin Miranolia käyttää. Aikaisempien maalaushöpinöiden perusteella ainakin pyttyjen maalaaminen Miranolilla pitäisi olla järkevää. Rungosta en sitten ole niin varma...
Jos kotikonstein meinaa runkoa käydä maalaamaan, niin mitähän järkeviä vaihtoehtoja mahtaa olla? Pinnan ei tarvii olla näyttelykelponen. Kunhan vaan maali pysyis kiinni pitempään kun ensimmäiset 1000 km. Automaalit olis vissiin jotain pulverin ja Miranolin väliltä... :?
