TC (b) virisytkät
matant
TC (b) virisytkät
Viesti Kirjoittaja matant »
Onko kokemuksia esim. Dynasta tmv? Hyötyjä / haittoja?
Onko asennus muuta kuin sytkäboxin vaihto ja penkkiin tai pers tuntumalla testausta? Onko muita merkkejä/malleja kuin tuo Dyna? Hinnat muiden osalta kiinnostaa, mutta mistä metsästää? kannattaako tilata Ameriikoista :P
Käytettyjäkin saapi tarjota.
Tekisi mieli muiden muutosten lisäksi saada hiukan herkkyyttä sekä ruttua alakierroksille ja tulin siihen tulokseen, että syttyvehkeet voisi olla seuraava askel... Nokat on vakiot samoinkuin kannet.
ps. Ei mitään virityskeskustelua, vaan ja vain TC koneisten syttyvehkeistä keskustelua :twisted:
Iron
Viesti Kirjoittaja Iron »
Ostin aikanaan Fättäriin DTT:n sytkän. Sivut on täällä
http://www.daytona-twintec.com/
Ei sytkä kyllä yksinään tehoja tuonut lisää, mutta mielessä oli moottorin virittäminen nokilla ja 95" kitillä. Putket ja virtaavampi putsari kun oli jo vaihdettu. Toimii kuin junan vessa ja helppo asentaa. Nappeja käntämällä saa ennakoita muutettua, mutta jos haluaa tarkempaa säätöä tehdä, joutuu leikkimään PC:llä. Näin lienee kaikilla muillakin. Niin ja tilasin jenkeistä.
Daytona taitaa olla ainoa johon saa kotikoneeseen softat että pystyy ennakkokarttaa itse muuttamaan , vaatii sopivan kaapelin tilaamisen myös. Softan sai ilmaiseksi netistä... taitaa vielä olla edukkain aftermarket sytytyksistä 8O
Elvis
Viesti Kirjoittaja Elvis »
Isolohkossa DTT TC88A. Suosittelen lämpimästi. 8)
FXSTS 1992
matant
Sytkä
Juu, unohtui originaalista viestistä, että kyseessä on carburaattori mallinen pyörä.
Minkälainen pers tuntuma on, että kannattaako tilata tuo pc kaapeli myös samalla vai riittääkö pelkkä perus ennakoiden säätö omista kartoistaan?
Tiedän itsestäni vaan, että ei sitä tule kuitenkaan säätelöitä tai statistiikoita keteltua kuin 1 krt vuosi max... :lol:
Eli onko tarpeellinen vai no?
Onko vertailukohtaa kenelläkään esim. tuohon Dynaan?
Mitä kustansi jenkeistä tilattuna kaikkineen, Iron? Näkyy olevan 340$ (250?)hinta boxilla & kaapelilla, super deal ja VAIN saaste vehkeisiin :lol:
Myykö Suomessa kukaan?
Onko muita "hyviä" viri/after sytkiä kuin nuo edellä mainitut?
Elvis
Jos ja kun jotain ostat varmista että tulee oikean mallinen sytkä. Oliko se nyt 2003 kun HD siirtyi serial bus-systeemiin ja vanhemman mallin vermeet ei näissä enää pelitä.
IMHO jos kyseessä on melko vakiopyörä tai mieto paketti eikä tarvetta omien karttojen tekoon/speciaalin hankintaan niin DTT:n säädöillä pärjää varsin pitkälle.
Mulla on omassa ameriikan hapatusta vauhtipajan sytkäkartan muodossa ja se on varsin onnistunut kun en vielä ole saanut nakutusta aikaan missään olosuhteissa.
Daytonaa pitäisi saada ainakin V-Twin Cityn kautta.
FXSTS 1992
Mikael
Viesti Kirjoittaja Mikael »
Minulla kanssa on karburaattorilla oleva vm.2002 rk, eli TC88A ja tilasin jenkeistä Screamin Eagle sytkämoduuli ja puola paketti yhteishintaan noin 160e. Ja olen lukenut eri viritysohjeissa että on ehkä halvin ja toimii hyvin kaikissa perusvirityksissä eli hinta/laatusuhde on kohdallaan ja vielä mun mielestä jos dealeri sen asentaisi niin takuukin pysyisi. Olen vaan tehnyt kaks pientä lenkkiä mutta on toiminut hyvin.
Kaveriksi olen hankkinut Mikuni HSR42 ja tulevaisuudessa tulee S&S ratasnokka sarja mutta ANdrewsin mieto 21G nokka (näillä nukun taas paremmin).
-Mikael
Iron
Matantille,
Kertomaasi hintaan ne muistaakseni ostin + postimaksut päälle. Tällä pallon kulmalla kun ei tavitse tulleja eikä alveja maksaa. Ja kuten Elvis kertoi, jos sinulla ei ole aikomusta paljoa viritellä, tuskin tarviset kaapelia.
matant
Sytkä
Mikael: Mistä tilasit tuon paketin tuohon hintaan? Mikä malli?
Hemuli: Tuo Altmannin sytkä, onko kokemuksia? Rouhee hinta siihen nähden, että ei tuo ns. mitä "uutta", vai?
Iron & muut: Mitäs varten noita tulleja/alveja ei mene? Johtuuko ns. kaupan hinnasta/määrästä, vai? Oliko Iron sulla minkä verran rahtikuluja?
SE houkuttelee USA hinnaltaan, kun puolakin kuuluu hintaan.
Viimeksi muokannut matant, 09:52 27.04.2007.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikira
Viesti Kirjoittaja mikira »
DTT:ltäkin löytyy paketti jossa tulee mukanaan boxi, puola, johdot, data kaapeli ja ohjelmat. Itellä on tuollanen paketti sportsterissa ja hyvin pelittää, jopa data kaapelia oon joutunu käyttämään että sai kartan vaihdettua. Data kaapeleiden ostossa kannattaa ottaa huomioon että ostaa USB mallin, omassa paketissa mukana tullut serial-porttikaapeli ei enää sovi omiin eikä tuttujen kannettaviin.
S&S:ltä löytyy IST sytkä kaasari vehkeisiin joka säätää itse itseään eikä täten tarvii karttoihin koskea. Hintaa tällä on tietty aika paljon.
Henkilökohtaista kokemusta ei Altmannista ole mutta kaverilla on 130hp TC:ssä tuollainen. Taisi itse asiassa olla jo edellisessä evopyörässäänkin.
Etuna ainakin se että sen säätämiseen tarvita tietokonetta ja ajonestotoiminto tulee mukana jos ei sellaista ole ennestään.
Miksi ilman tullia ja ALV:a
matant kirjoitti: Iron & muut: Mitäs varten noita tulleja/alveja ei mene? Johtuuko ns. kaupan hinnasta/määrästä, vai? Oliko Iron sulla minkä verran rahtikuluja?
Vastaus:
Iron kirjoitti:Matantille,
(paikkakunta: Hong Kong)
Saattaa johtua siitä, että eri maissa (ja mantereilla) on erilaiset verokäytännöt.
Saksasta (EU) jos ostaa, niin ei tule kuin postimaksut.
matant
sytkä
Eipä tullut kiinnitettyä tuohon pallon puolikas asiaan huomiota... 8O
Olisiko hyviä ehdotuksia/kokemuksia EU alueelta dealereista, jotka jälleenmyyvät noita DYNATEK / SE / DTT sytkiä? Voisi kysellä hintoja yms.
Dynatekin himmeli ilmeisimmin kustantaa suomessa noin 450?...
Ilmeisimmin kuitenkaan Jenkeistä ei kannata tilata (tulli/alvi/rahti...)?
Kannattaiskos kysästä ekaksi noista Suomen putiikeista kuten JepJep, Rannikon Rengas (Lamberg) Pattijoki, HotBike.
Mihin hintaan sais esim noista?
Sais ainakin vertailuhinnat tietoon.
