Juotospähky
JON
Juotospähky
Viesti Kirjoittaja JON »
Nyt on keittiönpöydällä "viritys"rojekti vaiheessa. Eli se männänhelman öljyri, josta taisin jotain keväämmällä jo puhkua.
Enivei. Tuli sit laitettua 8-milliselle banjopultille sissäänmeno. Haaveissa oli kulmallinen liitin. Eipä näy sitä kokoa, ainakaan tampereessa, jossa vasta 4:nnessä erikoisputiikissa ymmärsivät, mikä moinen kapiste on. Otin sitten pelkän banjon ja sille itse juotettava kupariyhde, jota voin sitten taitella mieleni mukaan. Sillä saisi mahtumaan.
Nyt siis hermostuttaa se juotosaine. Hopea? Pitääkö tärinästä mikään?
Ai niin, jossain myytiin kyllä jotain tunausliittimiä, mut jenka 3/8 (tietenkin).
Jumpe :?:
JON
Eikö tästä druidi-sakista nyt yhtään hereillä olevaa putkimiestä, tai muuta metallurgia löydy?
Edes arvaaja-kuiskaajaa?
Jumpe :o
Hessu vois olla tietävin tästä sakista mutta joutuu varmaan odottelemaan että työviikko alkaa...
igor
Viesti Kirjoittaja igor »
Tuosta löytyy tietoa, itse olen juotellu kaikki hiemankin vaikeammat tapaukset hopealla
https://www.ttl.fi/NR/rdonlyres/CA8EB83 ... juotos.pdf
-Sexton-
JON
Tänks. En ole sitten ainoa, jota syyttää...
Jumpe :D
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
No joo, on tullu juoteltua aika paljon. Kyllä hopea kestää tärinää.
Juotosliitoshan kannattaa aina olla sellanen että rasitus ei tule sille itse juotteelle, vaan perusaineelle. Eli jos kupariputken päähän laittaa banjon, niin putki menee liittimen sisään. Hopean huonous on kalleus ja huono täyttö. Eli liitoksen pitää olla ihan jeti. Jos on paljon välystä, kandee käyttää messinkiä. Se täyttää paremmin. Tärinän kannalta huonoin on se tina ja tietysti itse kupari. Sehän kestää huonosti tärinää. Tästä syystä jarruputkia ei ole saanu tehdä puhtaasta kuparista vuosiin.
Ne kierukat mitä todella vanhoissa vehkeissä ja nykyään muodikkaissa retropyörissä näkee, oikeasti jeesaa. Yksi kierros riittää.
Mutta kyllä ne kupariputket näyttää kestävän vuosikausia.
Eli paina menee vaan....
JON
Vieläkään en käynyt jalometallibutik. Välys venäjäntönärillä katottuna jossain parissa kympissä. Mikä olis raja-arvo kapillaariselle? Syvyyttä on jotain 7 mm.
Jumpe
Hessu
Kapillaari on kaikkien kovajuotosten idea. En tiedä raja-arvoja. Mutta jos pari kymppiä on reiän ja putken välys, suosittelen ehdottomasti messinkiä.
Niin se liitinhän ei tietenkään voi silloin olla messinkiä.
Jos on messinkiä ja kun välys on tollanen silloin putkimiesten suosimaa fosforikuparia. Kyl se voi nippanappa hopeallakin täytyä, mutta jos ei, on fittimäinen putsaa tollanen osa.
Niin ja toi 7mm syvyys ei ole mikään ongelma. Se juote "juoksee" periaatteessa vaikka kuinka syvälle, kunhan vaan lämpöä on osassa tarpeeksi. Ja tietysti juoksutetta. Ne puikot mitä myydään hitsausliikkeissä,missä on juoksute valmiina, on nykyään melko hyviä ja kohtuu hintaisia. Varsinkin kun saa ostaa kappaletavarana.
JON
Tsekkasin uusiks. Hole 5.15 ja putki 5 mm. Just toisen puupään kanssa juttelin ja tultiin tulokseen, et pikkutoholla pärjättäis jonnekin 1300 astet celsius, ja hopea nappais sitte siihen oksidoituneeseen pintaan. Se balalaikka on magneetin perusteella jotain rautaa. Ota näistä ny kotikutoisesti tolkku...
Mistäs sitä erikoiskuparitikkua vois kysellä, noin järkevästi? Tuskin siitä mäyristä enemmän köyhtyy, mut sit on tietty nurkissa lopun ikää 990 mm omituiskamaa.
Jumpe :roll:
Erit:
Kyllä. Tiedän, että sen voi viedä johonkin putkivirmaan. Juttu vaan on niin, et se tehdään ite. Loput käyttää asiantuntijaa...
Hessu
Ei fosforikupari mitään spesiaalikamaa ole. Ihan peruskauraa putkimiehillä. Kun kerran balalaikka ei ole puuta eikä messinkiä, edelleen suosittelen messinkiä. Toholla homma on vaan aika hidasta. Mut mihin tässä nyt kiire oliskaan.
Meillä päin näitä kaikkia puikkoja, jopa valmiiks juoksutteella pinnoitettuja saa esim Hitsitalo Weldistä. Eli hitsaustarvikeliikkeistä.
JON
Siispä näillä eväillä. Kiitti osanotosta.
Jumpe
