Honkkarin "nopeusmittari" Harrikkaan......????!!!!
hdmies
Viesti Kirjoittaja hdmies »
Jeeee....Shovelista mittarin vaijeri poikki ja loistava ajatus naksahti päähän!! Kaverilla on Honkkarista hankittu polkupyörän "ajotietokone" ja toimii ihan hyvin hänen Shovelissa, laitteen merkki on Sigma. No, ostin samaisesta kaupasta samantyyppisen laitoksen mutta merkki oli joku aivan muu. Asennus ja "kalibrointi" oli ihan helppo homma mutta annas olla kun täräytin HD:n tulille.....laite sekosi aivan totaalisesti....näytöllä vilkkui kaikki universumin numerot ja vissiin kaikilla kielilläkin!! Anturi oli oikein asennettu ja pyörän halkaisija ym oikein syötetty koneeseen. Mikä kummallisinta laite alkoi sekoilemaan vasta kun käynnistin pyörän...ja mikä vielä ihmeellisempää kun kokeiltiin kaverin HD:n vieressä niin mitään ei tapahtunut mutta heti kun laittoi mun HD:n lähelle ja koneen käyntiin niin johan alkoi numerot vilistä!! Ei oikein mahdu enää järkeen koko juttu!! Kävin Honkkarissa vaihtamassakin ko. laitteen uuteen mutta eipä auttanut asiaan....uusi sekoili aivan samalla tavalla! Onko kellään samanlaisia kokemuksia....siis onko ketään "sortunut" laittamaan tällaista taiwantuotetta HD:hen?? Onko mahdollista että juuri minun Shoveli kehittää jonkunlaisen maagisen sähkömagneettisen kentän ympärilleen vai mistä mahtaa olla kysymys?? Taitaa kyllä olla tässä vaiheessa viisainta mennä HD-kauppaan ja ostaa ihan oikee mittarivaijeri ja lakata pelleilemästä kiinanvehkeiden kanssa! Mielenkiinnolla kuiteskin odotan että onko kellään muulla kokemuksia asiasta tai asian vierestä!!
sporttu
Viesti Kirjoittaja sporttu »
Sekoaako se vaikka ei olisi kiinni rungossa? Tuntuis ettei tota muu kuin tärinä häiritse.. Tiedä sitten.
mulla on Sigma ja se on ainakin toiminu ihan hienosti. Patteritkin on kestäny jo puoltoista vuotta.
Sen magneetin vaihdoin kyllä vähän isompaan. Sattumalta Bilteman autokännytelineen pyöreä magneetti on täsmälleen samalla halkaisijalla, kuin takahihnapyörän reijät. Vai olikohan toi vinkki just täältä joltain? Luultavasti, koska kaikki on kuitenkin jo moneen kertaan sanottu.
Jep. Oliko tästä puheenvuorosta sitten jotain hyötyä, tuskin.
kepuli
Viesti Kirjoittaja kepuli »
Ei kai vaan oo "langatonta" mallia toi sun mittaris?? Niistä on vastaavan laisia onkelmia tullu vastaan.Itelläkin on semmonen taiwanin mittari paikallaan mut tieto lukialta tulee johtoa pitkin ja pelaa mainiosti.mitä nyt muutaman kerran on joutunu säätämään sitä lukian paikkaa et rupee toimimaan kunnolla..
hdmies
Sekoilee vaikka olisi vaan kädessä puolen metrin päässä HD:stä ja siis kun kone on käynnissä, kun sammuttaa koneen niin näyttö palautuu nollille. On langallista mallia tämä vekotin ja nyt oon sen 2 kertaa käynyt vaihtamassa uuteen...enää en kehtaa eikä vika mitä todennäköisimmin ole itse laitteessa. No, eipä tätä tietenkään ole tarkoitettukaan kuin polkupyörässä käytettäväksi! Se kaverin Sigma tosiaan pelaa mutta tämä ei tunnu toimivan...se mikä eniten ihmetyttää on se että miksi se sekoilee just mun pyörässä mutta ei jos kokeilee sen kaverin pyörään!!??
Psaha
Re: Honkkarin "nopeusmittari" Harrikkaan......????
Viesti Kirjoittaja Psaha »
hdmies kirjoitti:Onko mahdollista että juuri minun Shoveli kehittää jonkunlaisen maagisen sähkömagneettisen kentän ympärilleen vai mistä mahtaa olla kysymys??
Kyllä saattaa tästä olla kyse. Sytytys sekoittaa ilmeisesti mittarin.
Tais tossa meillä tallilla olla kaverilla vastaavaa ongelmaa viime kesänä.
Osti muistaakseni toisen merkkisen halppis mittarin ja se pelaa.
Nii ja pyörien sytyissä on eroja. kaverillas ei tee häiriötä niin paljoo. Se on tulpista ja tulpan hatuista tietääkseni aika pitkälle kiinni.
Kokeile laittaa anturi eri asentoon kehälle, saattaa olla vähemmän herkkä tärinälle. Anturi on "langallisessa" kytkevää mallia, jonka magneetti nappaa päälle. Tärinä tekee magneetin työtä jos anturi on liikkeeseen nähden otollisessa asennossa.
Lawless
Viesti Kirjoittaja Lawless »
Psaha kirjoitti:
Kokeile ferriittejä johtoihin.
Joskus auttavat (joskus eivät :cry: )
Niitä pitäisi saada ostaa elektroniikka-/komponenttikaupoista.
Raimo-Raato
Viesti Kirjoittaja Raimo-Raato »
Mulla sekoili Biltemasta ostettu polkupyörän mittari juurikin samalla tavalla rautiksessa. Alkoi kuitenkin näyttää oikeita lukemia yli 40:n vauhdeissa. Oletko siis kokeillut mittaria ajossa?
a.k.a. Rambe
Kalusto: Panhead -52 ja Ironhead -73 Blower
Erkkimerkki
Viesti Kirjoittaja Erkkimerkki »
Stau, joitakin vuosia sitten tuli ostettua jytä jammu kopteri jossa oli ko. nopeusmittari viritelmä, tosin merkkiä en muista. Jytärin myynyt kaveri kertoi laitteen ( mittarin ) pelanneen uutena hyvin mutta pidemmän käytön jälkeen näytti mitä mieleen juolahtaa.
Itse jammu pelasi minulla moitteettomasti, ei minkaanlaista käyntihäiriötä ymym. Jossain kohtaa päätin "tuunata" sitä: mm. ostin metritavarana punaista tulpanjohtoa & tulpan hatut ja liittimet päihin. Simpsalapim! Nopeusmittarikin alkoi toimia jämptisti....
Että tällänen tapaus ja kokemus.
Jakez81
Re: Honkkarin "nopeusmittari" Harrikkaan......????!!!!
Viesti Kirjoittaja Jakez81 »
Hop..
Onko kellään hyvää ja näppäärää neuvoa miten mie saan Sigma merkkisen nopeusmittarin ns.magneetin kiinni -96 Sportster etuvanteeseen kiinni...?
WM69
Viesti Kirjoittaja WM69 »
Itse pohdin samaa asiaa ja totesin ettei mitenkään, magneetti oli pinnaan kiinnitettävä.Voihan sitä tietysti yrittää puukottaa ja liimata se johonkin. Magneetin pitäisi olla ruuvikiinnitys- mallia, sitten voisi käyttää vaikka takaratasta magneetin paikkana, jos piuha riittää.
Helpompi tapa on laittaa magneetti vaikka jarrulevyn reikään sialla kiinni ja anturi samalla aineella teleskooppiin.
Muuta väliä ei ole, kunhan magneetin ja anturin väli tulee mahdollisimman pieni.
Omissa virityksissäni olen käyttänyt suurempia=tehokkaampia magneetteja, joita voi tehdä vaikka murentamalla vanhan kaiuttimen. Myös tarvikeliikkeiden hyllystä löytyy käteviä magneetilla varustettuja mutterin pelastustyökaluja.
En nyt jaksa etsiä aiheesta vanhoja keskusteluja, joten kertaan aiemmin sanomaani:
Itse käytin kahdessa ensimmäisessä sportsterissa sellaista viritystä, että heitin sen Sigman oman magnettin jorpakkoon ja ostin Bebekistä supervahvan 5 x 5 mm magneetin (hinta alle euron). Se pysyy etujarrulevyn ulkokehällä paikoillaan ilman mitään liimauksia ja haistaja sopivaan paikkaan etuteleskooppiin kiinne. Toimii! 8)
Ja jos kukkaro antaa myöten, niin osta saman tien useampi magneetti. Laitat yhden johon sopivaan paikkaan pyörässä varalle ja loput jääkapin oveen jääkaappimagneeteiksi. Siitä niitä on sitten hyvä jaella kun kaverit virittävät omiin mopoihiinsa signoja. :wink:
Moinen löytyy tästä linkistä "Magneetti-Reed-kytkimet" -tuoteryhmästä.
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php
WM69
Antaako tuo vahvempi magneetti lisää pelivaraa tuohon max 5mm mittaan joka saisi olla haistelijan ja magneetin välillä? Mulla on se juuri suurin ongelma kun tuo 5mm on niin vähän...
WM69 kirjoitti:Antaako tuo vahvempi magneetti lisää pelivaraa tuohon max 5mm mittaan joka saisi olla haistelijan ja magneetin välillä? Mulla on se juuri suurin ongelma kun tuo 5mm on niin vähän...
Ei anna pelivaraa tuon suhtee, vaan etsit sellaisen kohdan esim. etujarrupuristajan luota, jossa saa välin säädettyä muutamaan milliin. Johdot kannattaa suosiolla jatkaa ja tuon anturin voi saada piiloon vaikka johonkin takapyörän läheisyyteen.
