Bensahanan suodattimen halkaisija
- Mopopoika -65
Nykyisen bensatankin hanan reikä on orkkista pienempi. Ajattelin rakentaa suodattimen tankin sisään ettei hana pääse tukkeutumaan ja nyt pitäisi tietää suodatinputken koko.
Voisiko joku mitata mikä on bensahanan sisässä olevan suodatinputken halkaisija ja pituus?
- Mopopoika -65
Kun olin tuon kysymyksen laittanut, niin sama ajatus tuli mieleen... Sinne reikään ei taida nuo harrikan suodattimet mahtua, joten hommaan jostain tiivistä metalliverkkoa josta väännän kauniin 10 cm pitkän rullan joka on yläpäästä suljettu. Eipähän suuretkaan määrät tankissa olevia roskia pääse tukkimaan bensan saantia.jack kirjoitti:hmmm... mikset tekisi niin isoa kun vaan siitä tankin reiästä sisään menee, ei ainakaan ahista sitten siitä.
Onko tietoa mistä moista metalliverkkoa saa, vai lähdenkö halpiskauppoihin etsimään halpoja siivilöitä?
Noin tiheää metalliverkkoa en ole nähnyt , nimittäin sellaista joka mielestäni kelpaisi bensan suodatukseen. Minulla ainakin orkkis "sihti" on muovia, tuollaista samanlaisella silmäkoolla olevaa verkkoa näyttää olevan pyykinkuivaus rummuissa nukankeräimissä.
mulla on sellasta hapis verkkoa josta ei juuri läpi näy, mutta ilma kulkee hyvin. siihen en osaa auttaa mistä sellaista on myynnissä, ilmeisesti kuitenkin jossain koska mullakin sitä on varastoon kulkeutunu.
olen joskus tehnyt ilman putsareita siitä ainakin.
ja on huomattavasti tiheämpää ku orggis sihti
taipusaa kuin kangas.
edit: juu karanoorilta pitäs löytyy
Viimeksi muokannut joekopo, 11:35 25.01.2008.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mites olis noi pienoismallikaupat?
Pitäis löytyä messinkisenä, teräksisienä, alumiinisena ym tiheäsilmäistä verkkoa.
Tässä esim:
löytyi http://www.mallikauppa.fi/ ja hakusanalla "verkko"
http://www.tietonikkari.fi/index.htm sieltä on ainakin aiemmin löytynyt vaikka mitä.
Rautakaupasta seulaverkkoa.
Ja hakusanalla
"seulaverkko" (taulukko)
http://www.erikoisteras.fi
mutta myykö pieniä määriä?
Ja tuollakin on seulakudoksia
http://www.karanor.fi/Seulakudokset.htm
Mut jos vaikka "joekopo" myis sulle pätkän verkkoa?
Tässä esim:
Ja hakusanalla
Jos Treen suunnalla liikut, niin tämmöistä löytyisi Coolputerintarjonnasta - siitähän askartelee vaikka mitä. Eli silmäkoko on semmoinen että pöly tarttuu, mutta ilma virtaa.. Ei ehkä kuitenkaan tarpeeksi pientä mutta ehkä ajaisi asian?
Tosin alkaakohan mennä jo liikaa TI-hommiksi - ehkä bensahanan vaihto sihdilliseen olisi helpompi/toimivampi ratkaisu.. mietin vain..
-t-
-t-
- Mopopoika -65
Mä tuun tallille sunnuntaina iltapäivällä, niin tuumaillaan...SOVELTAJA kirjoitti:Katotaas sieltä tallin romuista ja kaaoksesta,josko sulle löytys dynasta talteen otettu suodatin...voi olla,että olen sen heittänyt meneen,mutta soitan sulle lauantaina.
Toiveikkaana jo reippailin tuonne mallikauppaan, tässä kulmilla kun olen töissä, mutta pahus - ei jannu löytänyt metalliverkkoa siitä pöydän kulman laatikosta jossa sitä joskus aiemmin oli ollut.smuige kirjoitti:Mites olis noi pienoismallikaupat?
Löytyi http://www.mallikauppa.fi/ ja hakusanalla "verkko"
Bensansuodatin.
Jos et sitten saa laitettua suodatinta sinne tankkiin ennen hanaa niin...
irtosuodatinhan bensaletkuun on aina hyvä ja tyylikäs (?) ratkaisu.
Ei kait ne hanat niin kovin usein mene tukkoon, ellei ole hirveesti p**kaa tankissa...
- Mopopoika -65
Re: Bensansuodatin.
Samanlaiseen suodatinratkaisuun itse päädyin tallilla eilen, kun Soveltaja oli sen dynan suodattimen roksiin heittänyt. Tuo suodatin tuli vielä halvaksi, kun sellainen omasta varaosalootasta löytyi...smuige kirjoitti:irtosuodatinhan bensaletkuun on aina hyvä ja tyylikäs (?) ratkaisu.
Sehän tässä vähän mietityttääkin, kun itselläni bensatankin ja suodattimen välissä ollut roska tukki nelisen vuotta sitten autossa bensan kulun. Ja jos historia toistaa itseään, niin...smuige kirjoitti:Ei kait ne hanat niin kovin usein mene tukkoon, ellei ole hirveesti p**kaa tankissa...
