Vähän tuhnuttaa eli vuotaa. Kiristetty on moneen kertaan. Olen kolme kertaa käytellyt lämpimäksi ja antanut jähtyä ja kirinyt mutta silti vielä höyryä ja öljyä etummaisen kannen raosta takaa pukkaa. Onkohan parasta repiä kannet irti suosiolla kun en rohkene enää kiriä ja varmasti kohta pultti katkeaa jos vielä vetää??
Mitä siis teen?? Kestääköhän tiiviste ajella jos pikkusen vuotaa vai rikkoutuuko se nopeasti? Aatellut että katsastan ennen kuin alan remppaamaan.
Shovelin etummainen kansitiiviste
irti, kannen plaanaus, taitaa olla kierreosan insertit tullu hieman ulospäin, uusi pahvi ja kiinni.
kevyt plaanaus onnistuu itsekkin lasin päällä.
Jack
Jack
-Riddnick Wysdom
-Riddnick Wysdom
Pahvi vaihtoon.
Jos kannentiiviste on alkanut vuotamaan, niin yleensä se sitten myös hajoaa kohta kunnolla.
Eikä kauheasti auta noi kiristelyt, kuten oletkin jo huomannut.
Pahimmassa tapauksessa puhaltaa materiaalia irti myös kannesta.
Jos pultit on ihan löysällä niin tietysti silloin saattaa saada kiristämälläkin taas pitäväksi (ja tienpäällä nyt ainakin kannattaa kokeilla sitä).
Niinkuin Jack mainitsi, niin kansi irti ja uusi tiiviste paikoilleen. Voit tietenkin koittaa vaihtaa sen tiivisteen "lennosta", eli et pura kaikkea pois vaan raotat senverran, että saa vanhan tiivisteen pois ja uuden tilalle. Öljyreiänkin olisi syytä osua kohdalleen.
Toisaalta tähän aikaan vuodesta kannattaa homma tehdä kunnolla ja ainakin tarkistaa myös tuo kannen suoruus ja se ettei kierreinsertit ole nousseet.
Kiitos etelän tietäjille.
Mutta selvisin säikähdyksellä Nyt se pitää mutta vanha pensa siinä kiehuskeli ja turisi ja pakarin tiiviste vuoti ja samaan rakoon tuprautteli. Ajelin ja käytin sitä tänään ja kansitiiviste ei vuoda.
Heti kun meillä täälä Lapissa ränni aukeaa tiehen niin karautan sillä katsastukseen. Ainoa mikä harmittaa vähän on kun se tärryttää kaikki pultit ja mutterit auki. Täytyy vissiin pitää avaimia pussissa ja vainoharhaisen tarkasti epäillä jokaista pienempää mutteria ja pulttia.
Jos nuo kierreosan insertit ovat tulleet "ulospäin". mitenkäs se korjataan? Eikös ne silloin ole jo löysät.. eli seuraavassa kannen kiristyksessä nousevat taasen tai eivät "pidä".jack kirjoitti:irti, kannen plaanaus, taitaa olla kierreosan insertit tullu hieman ulospäin, uusi pahvi ja kiinni.
Jack
"Vielä on öljyä jäljellä...."
http://www.ismopenttinen.fi/rautapaa
Rojekti:
http://www.ismopenttinen.fi/shovel
Rojekti:
Liian kuumana jos kirii
Niin kuulemma pultit venyy ja ei kiristy.
pannun kansien kiristys
Pannun omat kannet tuli aikoinaan jyrsittyä kierteen kohdalta alemmaksi jotta rautainen kierreosa ei osuisi tiivisteeseen ja jäisi kantamaan.
Mallia voi katsoa STD:n kansista, niissä on jo valmiiksi syvennykset.
Re: Shovelin etummainen kansitiiviste
Mun tuoreessa pannussa poksahti kannentiiviste ja toinenkin. Vika näyttäs olevan liian pitkissä / vähäprikkaisissa pulteissa, ei ollut kirinyt kun parilla.
