Vilkut painonapein...
Akseli R.
Viesti Kirjoittaja Akseli R. »
Eli ajattelin pyörästä (-86 fxr) muutella vilkut painonapeille. Tuossahan ei ole mitään korkeamman asteen elektroniikkaa ja pitäisi saada vilkut tommosilla tolle/isr painonapeilla haltuun. Ongelmahan on se, että nuo painonapit pysyvät asennossa, jossa ne kytkee vilkut päälle ainoastaan niin kauan, kun viihtii peukalolla painaa. Kysymyksenä onkin, että ratkaiseeko seuraavanlainen mötikkä ongelmani?
http://i127.photobucket.com/albums/p122 ... tching.jpg
Kyllähän tuossa, pitkistä/lyhyistä valoista ja moottorin on/offista puhuttiin, mutta eikö nuo vilkuillekin kävisi? Ja onko semmoisia mutikoita pelkästään vilkuille, että pääsee releestäkin eroon?
En vielä ainakaan ole ajatellut kaikkia sähköjä jättää boksin armoille... Mutta jos jollain on noiden puolesta kommentteja, niin niitäkin voi esittää. Ja millaiset takuut noissa on? Ainakin jos hintoja katsoo, niin ei mitään parin sadan erkin pokseja huvittaisi yhtenään vaihtaa. Puhumattakaan, että hämy ilmalla matkaa tehdessä heikkopuolelta sähköt häipyy...
Badlanderilta löytyy aftermarket vilkkuboksi joka korvaa releet ja muut rämmäleet. Toimii niin että yksi painallus - vilkut päälle - toinen painallus - vilkut pois. Käsittääkseni niissä on myös viivetoiminto eli jos et esim. 20 sekuntiin paina vilkkuja pois, sammuvat ne automaattisesti.
Kokkonen
Re: Vilkut painonapein...
Viesti Kirjoittaja Kokkonen »
Akseli R. kirjoitti:Kyllähän tuossa, pitkistä/lyhyistä valoista ja moottorin on/offista puhuttiin, mutta eikö nuo vilkuillekin kävisi? Ja onko semmoisia mutikoita pelkästään vilkuille, että pääsee releestäkin eroon?
Kyllä, periaatetasolla ainaskin, vilkkujenkin ohjaus tuolla onnistuis. Painallus päälle, toisella pois. Siis molemmat sisäänmenot ja ulostulot tarvitaan käyttöön. Releestä ei tuolla vielä pääse eroon. Ja mikä pahinta, vilkut voivat unohtua päälle ja se voi tietää vaaratilanteita liikenteessä. Palautuva nappikin on parempi. Latch piiri on tuossa Hemulinkin mainitsemassa paketissa, joka kuulostaa muutenkin varsin hyvältä ratkaisulta.
Akseli R.
Mahdatko tarkoittaa täältä löytyvää systeemiä:
http://www.hotbike.fi/kauppa/index.html ... =d140.html
Aika tyyris hinta kuitenkin... Mahtaisikohan tuo minun eka mailin ehdotus käydä vanhan releen kanssa, jos vaikka olisi hinnaltaan inhimillisempi?
EDIT: Eli ilmeisesti käy... Onhan noita vilkkuja ennenkin päälle unohdettu :oops:
Maamiäs
Viesti Kirjoittaja Maamiäs »
Juuri sain omaan pyörään kiinni badlanderin poxin kii ja hyvin toimii. vilkuttaa yhdellä painalluksella 9 sekkaa putkeen, toisella painalluksella saa poikki kesken jos haluaa. Pienet napit paksussa crossimallin tangossa siistii hallintalaitteita aika tavalla. Kytkentä oli helppo ainakin kun orkkis sähköistä ei ole paljoa jäljellä, tosin vakiopyöräänkin ohjeet melko tarkan oloiset, tosin amerikankieliset. melko pieni ja kevyt joten helppo sijoittaa esim tankin alle tai FXR:n sivucoveriin. Miinuksena tosin n. satkun hinta.. mutta ehkä sen väärti
Maamiäs kirjoitti:...Miinuksena tosin n. satkun hinta.. mutta ehkä sen väärti
Voihan sitä ostaa vaikka HD:n oman uudemmissa pyörissä käytettävän boksin, se maksaa Suomessa muistaakseni 250? :twisted: ja toimittaa saman viran...
Akseli R.
hemuli kirjoitti:
No joo, kun tuota miettii, niin miksei tuosta sen satkun kärsi...
Onko Maamiähellä sama boksi, mikä löytyy tuon hotbiken linkin takaa?
Maamiäs
Joo hyvin pitkälti sama laite. ohjailu hoituu jollain CC:n sormenpään kokoisilla pikkunapeilla. Lisäksi tuolla hotbiken samalla sivulla alalaidasa on valonvaihtorele. ittelleni paikallinen autosähköhuolto kaivoi 340 volvon releen jota myös em. pikkunapeilla ohjataan tosin maattamalla. maksoi sähkökaavio mukaan aukikirjoitettuna 30?. Vilkkujärjestelmässä kun ohjausvirta tankoihin kulkeen plussana joka aina vaatii omat varotoimenpiteensä.
