Evon laturi
jkm
Evon laturi
Viesti Kirjoittaja jkm »
Mikähän on ensimmäisten bt-evojen laturien amppeerimäärä? Näyttävät myyvän 32, 38 ja 40 amp latureita. Minulta puuttuu roottori kokonaan ja staattorikin on vähän niin ja näin (projektikone), mutta jännitteensäätäjän meinasin pitää vanhan.
Mutu fiiliksellä se tuntuis olevan 32, mutta kuin on?
32 amp.
Jonkun luettelon mukaan 95-> 38 amp (ei kaikki mallit vaan joulukuuset)
jkm
Kiitoksia.
Springer
Viesti Kirjoittaja Springer »
Kysyttinköhän tässä ensimmäisten EVO:n latausvirtaa joka oli 25A vuoteen 1989 asti, jolloin laturi muuttui 32A:iin.
Springer
Vai olikohan se 22A, but who cares.
jakke
Viesti Kirjoittaja jakke »
Springer kirjoitti:Vai olikohan se 22A, but who cares.
Oli.
-- Jakke --
softail88
Re: Evon laturi
Viesti Kirjoittaja softail88 »
jkm kirjoitti:Mikähän on ensimmäisten bt-evojen laturien amppeerimäärä? Näyttävät myyvän 32, 38 ja 40 amp latureita. Minulta puuttuu roottori kokonaan ja staattorikin on vähän niin ja näin (projektikone), mutta jännitteensäätäjän meinasin pitää vanhan.
Jos tarvitset roottoria, voin kaivaa oman vanhan jostain... se on mallia shoveli, jossa magneetit ovat muoviin valettuja ja niitä on tuplamäärä evon magneetteihin verrtaauna... taitaa olla sitten 12 kpl ja tietysti siis puolet pienempiä. 32 on peruslaturin virta. Taisi tosiaan olla alempi ekoissa evoissa... en muista, no, eipä tuo mitään haittaa... varsinkin jos uudet kilkkeet laittaa.
jkm
Re: Evon laturi
Jos tarvitset roottoria, voin kaivaa oman vanhan jostain... se on mallia shoveli, jossa magneetit ovat muoviin valettuja ja niitä on tuplamäärä evon magneetteihin verrtaauna... taitaa olla sitten 12 kpl ja tietysti siis puolet pienempiä. 32 on peruslaturin virta. Taisi tosiaan olla alempi ekoissa evoissa... en muista, no, eipä tuo mitään haittaa... varsinkin jos uudet kilkkeet laittaa.[/quote]
Kiitos tarjouksesta, mutta uusi paketti lähti jo matkaan amerikan ihmemaasta kaverin auton kyydissä. Taiwaallista tai Mexikolaista laturia odotellaan saapuvaksi n. kuukauden päästä.
