Kysymyksiä loksusta
pauli
Kysymyksiä loksusta
Viesti Kirjoittaja pauli »
Eli kysymys on seuraavanlainen onko 2006 ja sitä vanhemmissa softail malleissa taka loksuun upotettu oma paikka sytkä boxsille? Kun omassa 2007 yö junassa se on laitettu suoraan loksun päälle ja Kolo on lähinnä penkissä. Sen takia kyselen kun ois jenkkilästä uus loksu tulossa.
Ei voimalla ei taidolla vaan tuurilla!
Lokarissa on reikä johon sytkäboksi uppoaa. Tämä siis alkuperäisissä loksuissa. Tarvikeloksut ovat yleensä yksiosaisia ilman reikiä tai upotuksia, ne pitää tehdä niihin erikseen asennettaessa.
pauli
Eli onko se sytkä boksi millä tavalla kiinni? alku peräisessä tapauksessa?
ja etenkin kiinnostaa tietää onko toteutus sama 2006 vuoden mallissa. kun loksu oli merkitty 2006 ja siitä eteenpäin ja siinä näytti olevan reikä boksille. Ja sitten kun omassa ei ole mitään reikää niin se kiinnitys kiinnostaa.
Lokarissa on reikä johon boksi uppoaa, ja reiän yläpuolella on ruuvireikä jolla boksia ympäröivä muovi kiinnitetään lokariin.
pauli
No niin nyt alkaa valjeta. Vielä kun joku osais sanoa myydäänkö noita kiinnitys muoveja erikseen missään. Siltä varalta jos sen uuden loksun mukana ei tule vastaavaa. vaikka väittivät 06:sta ylöspäin.
mjojal
Viesti Kirjoittaja mjojal »
Eikö sitä pysty muuttelemaan, onkose nyt niin tärkeää missä se sytkäboxi oikeen sijaitsee, paitsi jos on kyseessä museopyörä?
Mistä se menee?
pauli
No ku ei oikein mahdu. muutenkin on niin ahdasta, ja ainoa järkevä paikka ois siinä loksussa. Vois sitten tuo fuellpackki mahtua paremmin
hdjokke
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
pauli kirjoitti:No niin nyt alkaa valjeta. Vielä kun joku osais sanoa myydäänkö noita kiinnitys muoveja erikseen missään. Siltä varalta jos sen uuden loksun mukana ei tule vastaavaa. vaikka väittivät 06:sta ylöspäin.
Kyllä ainakin 2001 Softailiin saa ruiskuboxin kiinnitysmuovilärpäkettä ostaa erikseen. Maksaa Chicago H-D:ssä kokonaista $4.16. Nythän vuosimallista riippuen voi kiinnitys ja ruiskuboxi olla erilainen, mutta sehän selviää kysymällä jälleenmyyjän huollosta. Sen varmaan saisi n. kympillä paikalliselta edustajalta, ellei ole jäänyt joltain yli loksunvaihtoprojektissa, kun on ruiskuboxi kiinnitetty suoraan peltiin tai muualle.
Näytti uudessa Cross Bonessa ruiskuboksi olevan ruuvattu kiinni renkaan puolelta siihen sitsin alla olevaan sankomuovista tehtyyn rumaan laatikkoon.
Jarppi
Viesti Kirjoittaja Jarppi »
...kuva kertoo enemmän kuin aika monta sanaa... (kuvat vähän vinossa, sorry)
-06 Softail Standard, Night Train, Springer ja Deuce (ruisku mallit) on tuo ECM asennettu ilman muovista upotus telinettä suoraan lokarin päälle, peltilevyllä kolmella pultilla. Johon taas itse ECU on kiinnitetty neljällä pultilla. Kuvan pultit no:2
Orggis lokari on kylläkin muotoiltu tuon ECU:n kiinnitys kohdasta hieman tasaisemmaksi.
Tämä samainen asennustapa on tietääkseni myös kaikissa -07 -> softail malleissa.
Vuoden -06 softail mallien, paitsi Softail Standard, Night Train, Springer ja Deuce mallit, on tuo muovinen ECM:n asennus kaukalo upotettu lokariin.
pauli
Loistavat kuvat! tuo kaukalo oli just se asia mitä hain. Nyt vaan viikolla pitää soitella jälleenmyyjälle ja kysellä löytyskö hyllystä. Eiköhän näillä tiedoilla taas päästä etenpäin. Kiitokset kaikille vastaajille.
Eirikki
Viesti Kirjoittaja Eirikki »
mulla olis tollanen kaukalo joutilaana....!!!!
....Ei rikki, vaikka ei toimikkaan ....
