Super Rally 2010 Kreikka
Valvojat: Pertti, pressa, smuige, mikira
Super Rally järjestetään vuonna 2010 Kreikassa.
Super Rally 2010 21-24 Toukokuuta
Welcome Bikers!
The Harley Davidson Club Hellas welcomes you all to the
FH-DCE Super Rally®
from 20.-24. May 2010 in Patras Greece
http://www.superrally.gr" onclick="window.open(this.href);return false;
will offer more info.
Patrakseen pyörillä toukokuussa 2010
easy_going kirjoitti: 12:19 28.09.2009.
Nyt kun on vielä aikaa kehitellä matka-ajatuksia, budjettia ja vapaita niin laitetaan ketju pystyyn tästäkin reissusta. Pitkin kesää klubin tapahtumissa on muutaman henkilön kesken mietitty pyörillä Patrakseen lähtöä,ja varmasti monet muutkin keskuudessaan. Tuo SR09 oli niin mahtava tapahtuma että vastaavaan on päästävä jos vaan mitenkään mahdollista :) Ja muutenkin olisi kiva nähdä Eurooppaa matkan varrella.
*edit* Alla oleva on siis optimaalinen reitti ViaMichelinin mielestä, 200 km pidempi kuin lyhin mahdollinen, mutta sisältäen 1500 km moottoriteitä, joilla matka sujunee selkeämmin kuin pikkuteillä.
http://www.viamichelin.com/viamichelin/ ... FuelType=0
Minkälaisella aikataululla ja budjetilla matkaan lähtisitte, jos tai kun lähdössä olisitte? Itse mietin esimerkiksi viikon ajelua suuntaansa mikä tekisi siinä 460 km per päivä (lyhin reitti, ViaMichelin), itse itseni telttaan majoittaen, noin kympin sapuskabudjettia per päivä ja toki säilykkeitäkin mukaan. Tämmöinen projekti kustantaisi melko tarkkaan tonnin, bensat, sisäänpääsyn, ruoat ja ilmaisen telttamajoituksen sisältäen, reissun pituus olisi 19 tai 20 päivää.
Toki voi ajaa nopeamminkin jos jaksamista piisaa, 800 km päivämatkoilla reissu kestäisi 13 päivää, siinä vaan ei pahemmin sitten ympäristöönsä ehtisi tutustua.
Tuossa kesän mittaan teimme kaverin kanssa 9 yön telttareissun ja tuntui menevän ihan kivuttomasti että siitähän sitä olisi hyvä pidentää maastoaamujen määrää :)
Yksi idea voisi olla liittyä Autoliiton jäseneksi, Turva-jäsenyys takaa matkan jatkumisen Euroopassa jos mylly leipoo kesken matkanteon.
*edit* noita Kreikan sivuja tutkiessa ilmeni että Minoan Lines -laivayhtiö antaa 30% alennuksen http://www.minoan.gr/index.asp?a_id=618 Venicestä laivalla Patrakseen menijöille... Eli pyörä ja kansipaikka noin 50?, sikäli kun nyt oikein katsoin. Säästää 1000 km ajamista jos joku haluaa välillä huilata.
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=2&t=34235" onclick="window.open(this.href);return false;
mikira
Re: Super Rally 2010 Kreikka
Viesti Kirjoittaja mikira »
Tässä pari linkkiä lautta firmoihin joilla pääsee Kreikkaan Italiasta.
This is a portal that scans all companies:
http://www.greekferries.gr/
Otherwise, the major companies are ANEK:
http://www.ferries.gr/anek/defaultEN.htm
MINOAN:
http://www.minoan.gr/index.asp?a_id=226
SuperFast Ferries:
http://www.superfast.com/
and BlueStar Ferries:
http://www.bluestarferries.gr/
From Italy you can leave from Venice, Ancona or Bari In Greece you arrive
either at Igoumenitsa (in the North) or Patras (in the South)...
Ancona-Igoumenitsa is 15.5h, Ancona-Patras is 21. Venice-Igoumenitsa is 25h,
Venice-Patras is 34h...
Autojuna Saksan läpi.
http://www.autozug.de
Hamburg-Altona -> Verona (jos menee länsireittiä)
Hamburg-Altona -> Trieste (jos ajaa itäreittiä)
Berlin-Wannsee-> Verona (jos menee länsireittiä)
Berlin-Wannsee-> Trieste (jos ajaa itäreittiä)
Huomautuksena niille lähtijöille jotka haluavat olla pelipaikalla heti alusta:
For those from Scandinavia and northern Germany who are thinking of taking the bikes on the cartrain(night)from Hamburg-Altona to Verona, the only possible one to reach Patras in time, is at 17:23 on Sunday 16/5.
You will be in Verona on the next morning and can choose to go to Venice for the ferry (36 h.ferry) or for example Ancona (22 h.ferry) or drive down to Brindisi (15h. ferry)
These ferrys seems to run daily, at least if you look at the timetables for 2009
Kreikan Super Rally aiheisia keskusteluja H-DCF foorumilla:
Matkaamisesta
Mellakoista ja lakoista
