5-vaihteisen pääakselin stefa
MV
Viesti Kirjoittaja MV »
Päivää arvon tietäjät! Olen tässä ähertänyt softailin enskaveto puolta kasaan ja seuraava homma hieman askarruttaa.Pääakselilla (vetoakselilla) eturattaan edessähän on holkki joka toimii sisemmän enskakopan laakerin sisäkehänä,tämän holkin takana on stefa joka on akselin sisällä noin 5mm.Tämä kyseinen stefa alkoi vuotamaan viime keväänä vaihdoin uuden ja tässä kuluneen talven aikana taas näköjään otti ja vuoti.
Siispä käsittääkseni stefaa saa ainakin kahta eri kokoa kumpikin koko on jokseenkin väljähkön tuntuinen painettaessa paikalleen.Akselissa ei näy ainakaa silmällä kulumia uria jne.Kuinka tiukka tämän stefanin pitäisi olla? että pysyisi paikallaan vai laitanko jotain tiiviste tahnaa perään? jotta ei taas alkaisi vuotamaan.Laakeri holkki joka on stefan edessä ei ilmeisesti kuulu olla aivan kiinni stefassa? mutta sillähän sen saisi pysymään paikallaa mutta holkin irroitus voi tämän jälkeen olla vaikeaa.
Niin pyörähän on -91 Läski poika.
