Bensaletkun päällystäminen
Tollo
Viesti Kirjoittaja Tollo »
Tuli tuossa mieleen että kun putkestä tulee taiteiltua vaikka ja mitä niin onko haitallista jos bensaletkut päällystäis esim kupariputkella? Siis se letku menis kupariputken sisällä?
Vasempaan jalkaan tarkoitetun kumijalkineen kaltainen intellektuelli.
Re: Bensaletkun päällystäminen
Tollo kirjoitti: letku menis kupariputken sisällä?
Miksi siellä pitäisi letku mennä? Esim. 50-luvulla Caddyissä meni ihan putki kaasarille suodattimelta. Tietysti tärinät ovat erilaisia Caddyssä ja Harrikassa, mutta meneväthän Harrikassa öljytkin putkissa pumpulta kansiin, eivätkä letkuissa...
Kupari on materiaalina arka tärinälle, en itse leikkisi bensan kanssa pelkillä putkilla. Eri asia sitten jos tekee lähdöt molemmissa päissä letkulla ja sitten väliosa putkea joka on tuettu riittävästi kumiripusteilla. Showpyörät sitten erikseen.
Ei letkun sujauttamisessa putkeen ole mitään ihmeellistä kunhan huolehtii putkepäiden "pehmentämisestä" niin ettei letku hinkkaudu puhki teräviin reunoihin. Siihenhän voi tehdä vaikka pienen pyöreän levityksen päähän.
Viimeksi muokannut hemuli, 11:09 30.05.2008.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
uuze
Viesti Kirjoittaja uuze »
Just tärinän takia vois ollakin hyvä et siellä on putki sisällä. Voi olla vaan keksiminen miten saa sen putken siististi kiinni päistä. Ei siinä muuten mitään ongelmaa oo.
Vähän samaan liittyen kokeilin kerran päällystää tulpanjohdot metallisukalla ja vaikka eristin päät hyvin niin sateella ja pesun jälkeen iski kipinää joka suuntaan... :roll:
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
Mun pitäis siistiä ja vedellä putkia mielellään jäykällä kamalla. Mutta mikäs olisi sopiva materiaali? Rosteri? Mistäs löytyis ~10mm rosteriputkea + liittimiä jotka tähän hommaan sopii??? Kumiripustukset ja tärinän suojaksi kumiletkujen pätkät tietty kriittisiin paikkoihin...
HC-HD
Viesti Kirjoittaja HC-HD »
jos teet putket puolikovasta tai pehmeestä kuparist niin kestää luultavasti paremmin ja laita tukiholkit liittimiin. se 10 rosteri on hankalampi koska cuteri osat helvetin rumia ja puristettavia osia ei niin pieniä alkaa 12:sta pitäis hitsata ja pokata.
shovel -83
Viesti Kirjoittaja shovel -83 »
Käyppä Santtu kattoo putkia Otaniemestä Protoshop:sta. Sieltä saat sellaiset pätkät haponkestävää tai rosteria kuin haluat. En oo varma myyvätkö liittimiä. Jos haluu isolla rahalla ostaa haponkestäviä liittimiä, niin HVF (Helsinki Valve & Fitting) on oikee paikka. Tosin en ole varma myyvätkö tavaraa vähittäiskauppana.
t. Timppa
