vaihdepolkimen akseli poikki
Moi!katkes vaihdepolkimen akseli aika läheltä stefaa koneesta,ilmeisesti saanut joskus tällin ja nyt napsahti.Hitsaaminen akseli paikallaan näyttää aika vaikealta.Akselinhan voi vetää ulos(lukittu sokalla),mutta vaihteensiirto mekanismi taitaa mennä vituilleen.Katselin tos korjausopasta ja aika hankalalle näyttää.Voi ristus perjantai 13 päivä...Mitä äijät tietää vastaavista asioista?????(ei perjantai 13 päivästä...)
Psykologiaa,väkivaltaa,psykologiaa,VÄKIVALTAA.........
Don Quijote
v-rod.oon kattellu korjausopasta ja näyttää sille ettei onnistu vetää akselia vaan pois.Vaihteensiirtäjä menee pois paikoiltaan...Olsi kai yritettävä hitsata akseli paikallaan. tilaa aika vähän,hihnapyörän suojan kun ottaa irti aavistuksen helpottaa.Onx foorumis ketään tod.hyvää hitsaria,joka lähtis keravalle hitsaan.korvaus on hyvä!!!
No on se hätä kun ei saman illan aikana saa haluamaansa vastausta...
Syy vastausten vähyyteen voi olla siinä että ehdottamasi tapa ei ole toteutuskelpoinen. Vaikka se rankalta kuulostaa niin vähän tuntuu siltä että purkuhommiksi menee. Tuollaisen akselin paikallaan hitsaaminen on todennäköisesti tuhoon tuomittu idea - en ole Rodeja joutunut ruuvaamaan mutta olettaisin että siinä on lähellä aika paljon tavaraa jotka ei tykkää liiasta lämmöstä. Ja sitä lämpöä tulee paljon jos pitää akselinvahvuinen rautakappale hitsata niin että se myös pysyy.
Kerran se kirpaisee kun loota otetaan auki ja korjataan kunnolla mutta sitten sen myös kestää. Eiköhän tuon hintaluokan laite kannata pistää ihan asianmukaisesti kuntoon eikä tehdä mitään virityksiä.
Eikä sitten herneitä nenään vaikka vastaus ei ollutkaan haluamasi kaltainen.
Jo akselin poikki napsahtaminen kantelee siitä, ettei sen sulamispiste ole lähelläkään sitä sen vieressä olevaa stefaa, eli sitä ei voi siihen päin tinailla.
Asiaa voidaan miettiä posliinisen pesualtaan kannalta. Sehän kestää vaikka ydinsodan, jos siihen ei kohdistu iskuja. Sama homma on tuollaisella überlujaksi tehdyllä akselilla. Paljoakaan en vielä näistä värkeistä tiedä, mutta jo maalaisjärjellä uskallan väittää, että tuskin on yhtäkään hd:n laatikkoa, josta se on jollain tapaa vääntynyt solmuun. Tämä kertoo sen, ettei se ole mitään "purkkaa" mitä voidaan tinakolvilla kumin ja muovin vieressä lämmitellä. Lämpölaajeneminen ja hilarakenteen muutokset on erittäin ratkaisevassa asemassa myös laakerien keston kannalta. Jos räjäytyskuva näyttää siltä, ettei sitä saa vedettyä tarpeeksi ulospäin, niin sitten edessä on se suurempi homma, ikävä kyllä.
Kylläpäs kännipäissään tuli taas juttua, katotaan aamulla tartteeko kovasti hävetä.
EDIT: täydennän vielä sen verran, että jos sen päätät avata, niin älä sitä vanhaa ala hitsailla. Kuvittele sulattelevasi arabian pesuallasta. Luuletko saavasi yhtä lujan...?
Mun kalasopan keittäminen alkaa olla jo lopuillaan, mut vielä on voimia kysäistä: miten se nyt noin otti ja katkesi, ja miten hajosi? Voiko sen vehkeen kaataa silleen/luulla kiksiksi? Miten murtui, eli siististi poikki, vai "kuten luuta vääntäisi"? Mäkään näistä tiedä, mut jotakuta oikeeta metallurgia saattais kiinnostaa (sun lisäksi). Ja hei, ei ku pinnaa vaa. mullakin vasta toiset männät tälle kaudelle, mut mä oonki typerys.
Jumpe
Jumpe
pyörä on käynyt vasemmalla kyljelllään,joskus ennenkuin meikä osti sen.akselissa näkyi mistä se lähtenyt murtumaan.aika kovaa risoo perkele.taidampas napata sen stefan irti ja kuitenkin juottaa akselin,naapuris asuu pätevä hitsari(hitsaa sairaalamaailmaan vehkeitä). Ei kiinnosta ruveta täs vaihees purkaan.ei siinä häviä mitään.
Ei oo v rod tuttu mutta jos sen säteisakselitiivisteen saa pois niin ota se ja poraa akseliin reikä johon sopii esim 6mm "rauta"tappi (vedetystä akselista). Ensin hitsaat sen tapin vaihdepolkimeen ja työnnät tapin reikään ja jos on tig käytössä niin sillä tappi kiinni....joutuu tekemään vähän pitemmän varren kun se säteisakselitiiviste pitää pujotaan akseliin (ei lohkoon)ennen hitsausta. Selkeetä....hä
Vaikka tässä nyt on tehty hiukan enemmän kuin soitettu suuta lähiöbaarissa niin pari sanaa tällaisesta nettitoiminnasta - mitäs jos tässä olisikin porukka ollut suuna päänä että "joo, hitsaa vaan kyllä se onnistuu". Ja sitten olisikin tullut tuhansien eurojen vahingot? Miten se suu olisi sitten kääntynyt? Ja ketä olisi syytetty?
Sillä kokemuksella mitä meikäläiselläkin näistä härveleistä on niin ensinnäkin olisin jättänyt vastaamatta koko kysymykseen, mutta kun sitä vastausta väen vängällä kinuttiin niin annoin sellaisen että ei ainakaan tule jälkipuheita. Sillä mitään ehdottoman "oikeita" vastauksia ei kannata antaa jos ei ole täysin varma asiasta, voi vielä joutua vastaamaan sanoistaan kuten on nähty muilla foorumeilla.
Helvetin hienoa jos riskinotto tässä tapauksessa kannatti, kerro toki jos se napsahtaa taas poikki viikon kuluttua...
Täytyy muistaa että en vaan mene antamaan edes sitä väärää vinkkiä kun seuraavan kerran kysyt, vältytpähän sen aiheuttamalta mielipahalta.
Mitä tänne kirjoittelet?
"oh mopo toimii,vastaukset oli taas samaa luokkaa kuin raxahommissa,kaikki tietää kaiken ja on rakentaneet niiin vitusti....Ja ainut mitä on tehty,soitettu suuta lähiöbaarissa.....sori älkää ny nokkiinne ottakko"
Hyi helvetti mikä jurpo, mitäs täällä kuikuilet jos itse kaikki tiedät.
Harmittaa kavereiden puolesta, jotka näkivät vaivaa auttaakseen ja sitten kaltaisesi alkaa repimään turpaansa kiitokseksi. Osta auto - ei sinun asenteellasi kannata leikkiä moottoripyöräilijää.
Älä nyt kuitenkaan nokkiisi ota.
Mr. Biker vm 2005
Onnittelut ja suuret kiitokset palautteestasi, en ota nokkiini, mutta ensikerralla saattaa olla vastailukynnys monella myös ei vastanneella korkeammalla...markol kirjoitti:Noh mopo toimii,vastaukset oli taas samaa luokkaa kuin raxahommissa,kaikki tietää kaiken ja on rakentaneet niiin vitusti....Ja ainut mitä on tehty,soitettu suuta lähiöbaarissa.....sori älkää ny nokkiinne ottakko
Antoista akselin käyttöä ja pitkää ikää laitteellesi muiltakin osin, tunnut olevan loistojeppe.
*TYRSK*
tuli kaffet klyyvarist pihalle....(ei tullu kuiteskaa "lattet kravaatille")
(hihii, hihihiiiii)
v**tu, tän alkuperäsen kyselijän asenne o loistoesimerkki siitä mitä on brotherhood ja respect nykyää...mopoja ostetaa kaupasta/liikkeest ku optiofyrkkaa pörsa täynnä, massit polttelee tilillä firman bonuksista, ja pitäis hankki hani alle/takaritsille ja jätkiltä nakkarilla respektiä...
(e ikinä hanki mitää nii uutta et alkas toi tuulenhalkoja kääntyy noin pystyasentoon, sehä muuttuu snorkkeliks ja tälläne wanhanliiton hippi joka ajaa avoruukul ni hukkuis sateessa...., ainii mut eikä noi karkkiperseet ees aja sateessa, eihä se oo kivaa...)
t:tallinperän sosiopaatti
(hihii, hihihiiiii)
Used to be EVO-rider...
Re: *TYRSK*
48EL kirjoitti:...(hihii, hihihiiiii)...
- j o n i -
"Olen käyttänyt 90 % rahoistani viinaan ja naisiin. Ja loput olen tuhlannut."
