Ajoasento hakusessa
atco
Ajoasento hakusessa
Viesti Kirjoittaja atco »
Missä mättää kun en saa Wide Glideä sopimaan itselle, ei sitten millään...jalkatapit keskellä, edessä ja nyt vielä 2" jatkolla, tapeissa vielä heel stirrups. Penkkejä 6 erilaista, orkkis, le pera, corbin, selkänojalla ja ilman. Orkkis (12" ape) tangolla ja dragbarilla. Jostain syystä väsyn tosi äkkiä etenkin matka-ajossa, selkä hieman mutta etenkin jalat tuntuvat ikäänkuin "vääntyvän" sivulle. Viimeistään tunnin ajon jälkeen monot taka(matkustajan) tapeille ja jo helpottaa. Omat mitat "normaalit" 180/82.
Muutamalla perus-nakupyörällä ajaneena tuntuu oitis mukavammalta. Uus XR 1200 oli myös ok, mutta liian paljon oli muoviosia vehkeessä mun makuun. Joko pitää vaatekaappi pistää uusiksi ja siirtyä tupperpuolelle vai mitähän vielä vois kokeilla? Onko kukaan kuullut tai nähnyt taka(ei keski)tappeja BT:ssä orkkisrungossa?
FXDWG -02
Itse mietin pitkään takatappien asentamista FXR:ään, siihen ne olisi ollut kohtuuhelppo toteuttaa kumiripustuksen takakiinnikkeisiin. Kyllä ne vieläkin kummittelee mielessä, nyt vaan uusi putkisto tulee pahasti tielle. Sama juttu siinäkin kuin Dynassa, tapit on pakko saada runkoon kiinni ettei tärinät käy jaloille. Isoin ongelma lienee vaihdepolkimen uudelleen sijoitus, sitä kun ei oikein fiksusti pysty millään lisävivuistoilla toteuttamaan.
Emännän sportissa on rearsetit - ne tulee muutaman sentin edemmäs kuin alkuperäiset matkustajan tapit - ja niiden kanssa pystyy ajamaan väsymättä pidempiäkin matkoja.
Sanoi kuka mitä sanoi niin ainakin itselle luonnollisin ajoasento olisi jalat takaviistoon koukussa, sieltä pystyy sitten tarvittaessa nostamaan vähän painoa pois perspuolelta ettei istumalihas väsy.
nicnac
Viesti Kirjoittaja nicnac »
Jalat kun laittaa jalka tappien päälle suoraksi niin ittellä ainakin on niin hyvä. Jos jalkoja pitää normaalisti tapeilla niin ei se kyllä matkantekoon hyvä oo. Mutkateille sopii kyllä mainiosti, mutta etutapit raahaa meleko vähillä kallistuksilla maata...itte oon ajatellu että tekis kans takatapit lepuutus tapeiksi. Sais voimistella...nyt tällä hetkellä kyllä istumas lihas väsähtää ennemmin kun jalat. Eli jumppataukoja pitää ottaa jokatapaukses...uus penkki tuloo. Kunhan sen joku tekis. Oma vika kun ei katalooki tavara enää passaa 8)
Sportster alla jälleen.
kapa11
Viesti Kirjoittaja kapa11 »
Itelläni sama ongelma. Koitin kaikkea, ja kun ei mikään auttanut, niin päätin tehdä itte satulan. Puusuutarina en raudasta kauheesti tiedä, mutta sain sen verran väännettyä, että pohja tuli. Siihen liimasin 3 kerrosta ohutta telttapatjaa ja sen päälle 2,5 milliä lehmän selkänahkaa. Ekaks ajattelin, että tuli ihan liian kova, varsinkin tällaselle ohuemmalla traanilla varustetulle, mut vielä mitä! Nyt taittuu pisempikin retki ilman puutumisia, joten mulla ainakin parani persnahan ja rungon välisen alueen retusoinnilla! Eikä se satulanteko mitään amerikan hommaa ole!!
...senkin voi tehdä puusta...
diiseli
ajoasento
Viesti Kirjoittaja diiseli »
Oletko kokeillut astinlautoja, mallia säädettävät löytyy esim. CC kataloogista. Voin kokemuksesta sanoa että on paljon mukavammat ajaa kuin tapit, ja ei jalat väsy, tosin ulkonäöllisesti ei niin kauniit.
atco
Re: ajoasento
diiseli kirjoitti:Oletko kokeillut astinlautoja, mallia säädettävät löytyy esim. CC kataloogista. Voin kokemuksesta sanoa että on paljon mukavammat ajaa kuin tapit, ja ei jalat väsy, tosin ulkonäöllisesti ei niin kauniit.
Mulla on noi Kuryakynin ISO-Strirrupit joissa on kantapäälle tuki, ei varmaan ihan lautoja kuitenkaan vastaa. Persehän jalat edessä -asennolla tietty väsyy mutta suurin ongelma mulla tosiaan on se että jalat pyrkii "kaatumaan" sivulle, joutuu puristamaan yhteen. Johtuisko ilman virtauksista vai mistä, kaupunkipyörittelyssä ei vaivaa.
Kiukuttaa vaan koko homma kun pyörä on muuten just makee ajaa.
FXDWG -02
Fxsts03
Re: ajoasento
Viesti Kirjoittaja Fxsts03 »
atco kirjoitti:
diiseli kirjoitti: ...suurin ongelma mulla tosiaan on se että jalat pyrkii "kaatumaan" sivulle, joutuu puristamaan yhteen. Johtuisko ilman virtauksista vai mistä, kaupunkipyörittelyssä ei vaivaa.
Sama ongelma Springerissä, mutta minä olen ratkaissut ongelman halvalla:
Käännän jalkojani jalkatapilla ulospäin siten, että buutsien korko kiilautuu jalkatappia vasten. Tämä toimii tavallaan rajoittimena ja tuuli painaa jalkoja auki sen verran, kuin tuo "rajoitin" sallii. Pidemmillä matkoilla lepuuttelen sitten kantapäitä jalkatapeilla kuten kaukki muutkin.
Kevään ensimmäisillä reissuilla on reisien lähentäjät kipeänä muutaman reissun jäljiltä, mutta sitten lihakset tottuvat ja loppukesä onkin sitten vaivaton :D
Minulle oma ratkaisu on kelvannut enkä aio sitä muuttaa :D
Ps. jalkatapit ovat alkuperäiset ja alkuperäisillä paikoillaan.
T. Timo Konttinen
Fxsts03
Samu
Viesti Kirjoittaja Samu »
Mulla kans liian hyökkäävä asento, tuntuu kuin olis menny perse edellä saaviin istuun. Jos heittää monot yli tappien niin itse tehty satula painaa sisäreisiin ja verenkierto loppuu siihen paikkaan.
