Pannuun uusi laatikko
regee
Viesti Kirjoittaja regee »
Pannuun uusi laatikko......Mitä suositellaan?
Vanha laatiko sanoi totaalisesti sopimuksen irti ja ajattelin vaihtaa koko laatikon.
Ruotsista saisi 1500? uuden mutta on taiwan sittiä joten kiitos ei, mites toi 4-vaih.revtech onko sekin samaa sittiä? kokemuksia revtechistä.
Vai saisiko parhaan kokonaisuuden ostamalla laatikon kuoret erikseen ja sitten sisään haluamansa sisuskalut.
Olen yrittäny etsiä mv.36-64 4-vaih. laatikon kuorenvalmistajia mutta ne taitaa olla kortilla, ratas/osavalmistajia kyllä löytyy.
Suosituksia ja infoa mikä kestää ja mikä on sittiä, mistä saa sopivaan hintaan jne.
pyörä on panhead millä ajetaan välillä vähän rajumminkin.
Danks
6PPC
Viesti Kirjoittaja 6PPC »
Tämä kesä on tullut ajeltua Revtecin 4 vaihteisella tukilaakerilootalla
Ei voi moittia. Pelaa hyvin, vapaa löytyy orkkista helpommin. ei edes vuoda öljyä.
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis »
Rattaiden ja akseleiden osalta Revtech on laatukampetta, kuorista en osaa sanoa. En puhu vaan omasta puolesta, niillä on hyvä maine ainakin rapakon takana. Monet siellä ikänsä vehkeitä rassanneet kehuu tuota ratassettiä 4-loviseen laatikkoon. Olettaisin että tuossa Revtechin valmiissa laatikossa on justiinsa heidän omat rattaat. En ole missään törmännyt että nuo laatikot olisi huonoja tai etteivät kestäisi. Varmaan tähän keskusteluun tulee semmoisiakin...
Itse remppasin 4-lovisen laatikon juuri noilla Revtechin osilla ja on nyt pelannut kyllä täysin moitteetta yli 8000 km. Matkaa ei toki ole vielä kovin taitettu noilla osilla mutta toistaiseksi kaikki on kunnossa.
Aikaisemmin oli Andrews jonka laatuun vannottiin. Siis aikaan ennen Rewtechiä.
Andrewsin rattailla oma Shovelin laatikko, ja hyvin on toiminut.
Jos haluaa nostalgiaa niin Big John taikka Baker. (saakohan enää?)
Etsit siis tukilaakeritonta laatikkoa.
Jos et meinaa entisöidä pyörääsi niin voihan tuota tukilaakerillista laatikon kuorta käyttää, jättää vain tukilaakerin laittamatta ja irroittaa sen pinnapultit. Eikös se mahdu sinne peltikopan taakse ihan hyvin. (Tai rälläköi ne tukilaakerin kiinnikkeet kokonaan pois jos ei muuten onnistu)
teemu.
Viesti Kirjoittaja teemu. »
oletko meinannut vain sitä 4-vaihteista?
se rewtechin vanhan 4-vaihteisen kuorissa oleva 5-vaihteinen on hyvä loota. vanhan näköinenkin sopii hienosti knucle,pannu,soveli pyöriin.
hiljainen,hyvin vaihtava jne.
rewtechin lootissahan on vielä aika iso mailitakuukin.
eikä noita huollettuja lootia ole paljon rikki kuullut menevän.
eiköhän lootan saa täältäkin diileriltä n.kahteen rahaan
bakerin lootat taas liikkuu hieman eri hinnoissa.
mutta varmasti on kyllä hyviä lootiakin.
evola
Re: Pannuun uusi laatikko
Viesti Kirjoittaja evola »
regee kirjoitti:Pannuun uusi laatikko......Mitä suositellaan?
Danks
Minulta löytyy uusi revtechin 4-vaihteinen laatikko!
p.050 5471658
regee
q
Joo en ole entisöimässä joten kaikki varteenotettavat vaihtoehdot kelpaa.
Revtechin 4-vaih. saisin suomesta 1800? joka kuullostaa aika kohtuulliselta.
Onko kellään kokemusta Chrome Horse merkistä, sellaisesta tuli tarjous 1500?, sisällä olisi juuri nuo andrews rattaat.
Ensisijaisesti tukilaakeriton mutta kyllä tuo laakerillinenkin hätätapauksessa menee.
