Sportin öljytankin irroitus
Juuso
Viesti Kirjoittaja Juuso »
-96 vuotisen Sportin öljytankin alin letku vasemmalla näköjään tihkuu, tai ainakin siitä alaspäin letkut märkiä.
Onko öljytankin irroitus kummoinen operaatio? Tarviiko varautua muuhun kuin mutterien ja letkujen irrotteluun?
Blomi
Viesti Kirjoittaja Blomi »
Terve.
Tankin irroitus ei paha homma, muutama mutteri auki ja letkut irti.
Kannattaa merkata letkut jotenkin että tulee samalla tavoin takaisin.
Akusta kantsii melkein irroittaa maa kaapeli.
Sporttiboy
Niin, ne ölpät kannattaa kuiteskin ekaks valuttaa pois...
Ne letkut voi sit olla melko tiukoilla sovitteilla ja aika naftin mittaiset että saa olla kyl ihan tarkkana, mut ei paha rasti ollenkaan.
Mikäli en muista ihan väärin niin mun Sportissa oli starttirele öljytankkiin ruuvattuna, mutta se olikin vähän omituisilla sähköillä muutenkin. On nimittäin sellainen paikka sen tankin pokkauksen alla, ettei sitä ihan heti huomaa jos on letkut vielä kiinni.
Öljyvuodon syyksi saattaa paljastua letkun lisäksi/asemasta myös repeämä jonkun kiinnityskohdan tienoilla. Nämä eivät välttämäti näy, mutta jos täyttää tankin jollakin kylmänäkin notkealla, vuoto paljastuu. Mä olen korjauttanut omani öljytankin kahteen kertaan (eri kohdista). Uusiakin tankkeja saa.
