Shovelin takarengas...
Jarza
Viesti Kirjoittaja Jarza »
Kuuluuko Shovel -78 elektran takarengas olla swingissä lähempänä ketjunpuolelta? Jos ei kuulu olla, niin missä vois olla vika?
Takarengas oli nimittäin ottanut kiinni lokariin.
Paikallaan on vakiokokoinen rengas.
Katso ensin miten menee ketjulinja. Eli onko suorassa.
Onko takarengas otettu irti ja laitettu esim holkit väärään järjestykseen? Silloin ketjulinjakin olisi pielessä.
Tai
onko vaihdettu takaratas? Löytyy suoria ja "kupilla olevia". Laitettu väärinpäin jolloin joutunut holkeilla siirtämään ketjulinja oikeaan paikkaan?
Sitten tietenkin voi olla swingin laakerit taikka takapyörän laakerit sökönä.
Eiköhän noi tuon ikäiset ole rihdattu keskelle, samoin kuin holkein asetettu keskelle. Normaalisti.
Jarza
Pitää tutkia kyseiset asiat.
Laakerit tuntuivat olevan kunnossa ja ketjulinjaa ei ehditty vielä tarkastaa, eikä sen enempää purkaan, että ois nähnyt holkkeja ym..
Kiitoksia nopeasta vastauksesta!!
Tai sitten vanteen rihtaus niin pahasti pielessä että vipottaa sivusuunnassa. Pinnat löysällä?
Jarza
hemuli kirjoitti:Tai sitten vanteen rihtaus niin pahasti pielessä että vipottaa sivusuunnassa. Pinnat löysällä?
Orggis alumiinivanne paikallaan.
matkamallimies
Viesti Kirjoittaja matkamallimies »
-79 FLH Classic alkuperäinen asetelma on ehkä 1cm enemmän vasemmalla, mutta ei se lokkariin ota kiinni. Juuri vaihtelin takarenkaan, ja sormet ei mahtuneet vasemalle puolelle renkaan ja lokkarin väliin. oikealle kylläkin.
terv kk
Takahaarukka saattaa myös olla kiero, jolloin pyörä on hieman kallellaan.
shobrother
Viesti Kirjoittaja shobrother »
Just eilen purin omaa sovelia atomeiks tallin lattialle ja huomasin että swingi on kiero kun hullun m*lkku ja näkyy olleen jo tehtaalla toleranssit aika summalla heitetty kun kaikki takahaarukan palikat on hitsattu kasaan vähän sinne tänne, liekkö sitte ole kyse noista AMF:n vuosien laatu ongelmista, mene ja tiedä? Kannattaa tsekata myös strutsit onko ne ihan suorat jos pyörä on vaikka joskus lipattu.
