marelli ruiskun vaihto esim.uudempaan delphiin...
anssiromberg
jep eli onko ketään vaihtanu ongelmallista marelli ruiskua parempaan/helpommin säädettävään esim.uudempaan oem.delphiin tai jopa ruisku veks,kaasari tilalle? joutuuko vaihtaa uuden ecm:ämmän?jos vaihtaa kaasariin ,sähkösshow hirvittää,löytyykö esim.suoraan kytky kaavioita ehkä jostain tai valmiita johto satseja? VIISAAT VASTATKOON...
No Rules by Ana
FL:ssä helppo homma, Softailissa teettää enemmän työtä.
FL:ssä käytännössä hommataan saman ikäisen kaasariversion ignition harness - perusjohtosarja on molemmissa malleissa sama. Sitte tarvitaan sytkäboksi, kaasutin ja imusarja, bensakraana ja vähän työtä + pikkuosia. Ei siinä paljon muuta mulla mennyt noin noposeen muisteltuna.
FXSTS 1992
Tilalle saa esim S&S:n täydellisen VFI-ruiskusysteemin läppärunkoineen ja suuttimineen. Pelkkä ECU käy alkuperäiseen H-D:n plugiin, ja säädöissä löytyy. S&S ECUun saa myös happianturit optiona, jolloin säätää itse seokset tietyissä rajoissa. ECUn hinta karvan alle $600. Kunnon "oikea" moduli, joka ei säädä seoksia vääristämällä anturiarvoja. MAPpeja saa ladattua S&S:n sivuilta.
http://www.phatperformanceparts.com/Pro ... de=55-5006
Kaasari on aina kompromissi, jos sen ruiskun saa toimimaan kohtuullisella hinnalla/vaivalla, mun mielestä kannattaa pysyä siinä. Siis mun mielestä.
Harva on seppä syntyessään,eikä kovin moni vielä kuollessaankaan.
