Mistä 48mm hylsy?
shovel1200
Mistä 48mm hylsy?
Viesti Kirjoittaja shovel1200 »
Mistä olette ostaneet ko. hylsyn? Ei löydy meidän kylästä ei niin millään...
kiitos
mbheikkila
Viesti Kirjoittaja mbheikkila »
http://www.fixus.fi/www/fixuswww_V2.nsf ... ntent6A7B2
itse ostin tuolta hylsyn ja puolimetrisen vääntövarren.
Ebaysta.
Kylä?
Mikä kylä kyseessä?
Paikallinen kalukauppias (Lohjalla) tilasi sellasen. Tuli parissa päivässä.
Eiköpä kaikki autotarvikeliikkeetkin pysty tollasta hommaamaan.
48 mm on vähän hankala koska se ei ole normitettu koko, pikaisella haulla sitä ei kovin helposti löydy. Mutta jos kysytään sitä kokoa mitä kysyjäkin alitajuisesti tarkoittaa eli 1 7/8" (47,63 mm) niin johan alkaa löytymään, niin kone- kuin käsikäyttöisenä.
Jos tää työkalu on haussa eturattaan mutterin irroitukseen, niin normihylsy ei välttämäti ole se paras väline. Mutteri on kapea ja noin isossa hylsyssä se työkalun asettamista helpottava viiste vie osan tehollisesta pinta-alasta. Tarkoitukseen on olemassa ihan omanlaisensa valmis kapistus, jossa em. ongelma on valmiiksi kunnossa - ei tartte sitä kovaa ainesta olevaa hylsyä heti ens töikseen viedä jonnekin hiottavaksi tms.
Ebayhin hakusanat chain sprocket tool, niin saa kuvan valmiista työkalusta näkösälle. Saa noita tietty valituilta Harley tavaran kauppiailta täältäkin.
Ja tässä ohjeet tee-se-itse-henkilölle:
Get a cheap 1 7/8" socket, cut it in half, & weld a section of black pipe in between. Use a hole saw to cut out a pc of wifeys plastic cutting board for the pilot. Very cost effective & works every bit as good as the hi-dollar stuff. Be sure & get rid of the cutting board remains too... :wink:
JON
Viesti Kirjoittaja JON »
JKKo kirjoitti:Jos tää työkalu on haussa eturattaan mutterin irroitukseen, niin normihylsy ei välttämäti ole se paras väline. Mutteri on kapea ja noin isossa hylsyssä se työkalun asettamista helpottava viiste vie osan tehollisesta pinta-alasta. Tarkoitukseen on olemassa ihan omanlaisensa valmis kapistus, jossa em. ongelma on valmiiksi kunnossa - ei tartte sitä kovaa ainesta olevaa hylsyä heti ens töikseen viedä jonnekin hiottavaksi tms.
Mjaam. Liekö koolla nyt väliä, mut ite sain edukkaasti piilhelvatan hylsystä (taas kaverin sorvi) soppelin tarkan.
Jumpe
Kaiketi se sitten oikeassa paikassa leviää. Myös.
Kovapalalla sorvaten lähtee viiste niin että heilahtaa. Ei ne hylsyt niin kovia ole, ettei sorvi pysty.
Pertti puhuu taas asiaa, tallin eturatashylsystä otin sen viisteen sorvissa pois ja on heti parempi käyttää.
Ja jos ei ole sorvia käytössä niin rälläkkä (kulmahiomakone) käteen.
shovel1200
Kylä isompi kuin Lohja ja mm. wurth ei pystynyt edes tilaamaan. Mutta täältä siis löytyi: Fixus Espoo. Ei löytynyt hyllystä, tilasivat. Koko 1.7/8. 29 e.
