Biltsun puhallus laitteet?
Psycholasse
Viesti Kirjoittaja Psycholasse »
Meinasin noita biltsun(biltema)hiekkapuhalluslaitteita onko niistä mihinkää? Kompura löytyy kohtalisilla paineilla. Kannaataako ostaa sivuvaunun puhallukseen+ muuhun pienosaan. Kokemuksia kellään? Toki vanha totuus skotilla ei oo varaa ooo ostaa paskaa kolkutttaa takaraivossa.
-Lasse-
Wunderbar!! Hän huusi yllättyneenä
Hessu
Re: Biltsun puhallus laitteet?
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Juu ei tee mitään. Riippuu kuinka paljon on tulevaisuudessa käyttöä, mutta tässä on tie menoon
http://www.avs-group.info/luettelo-vs/3 ... ltimet.pdf.
Näillä voi tehdä hiekkapuhallusta, niillä bilteman ym. hiekkaa imevillä lähinnä karhentaa maalipintaa.
Vaativat vaan pumpultakin sitten kunnolla tehoa
Oz
Viesti Kirjoittaja Oz »
Vastaväite: Kyllä imevilläkin saa puhalleltua. Kaverilla oli juurikin sellainen imevä halpispuhallin jossa letkun toinen pää oli sangossa ja sangossa oli jostakin nurkalta haettua hiekkapuhalluskiekkaa muistuttavaa hiekkaa. Sillä kun puhaltelin, niin komeasti lenti vasaralakat neljästä auton vanteesta, eikä se edes hirvittävästi tukkeentunut sillä normaalillakaan hiekalla. En väitä että kaikilla täytyy olla yhtä hyviä kokemuksia, mutta itselläni ei ainakaan moittimista löydy siihen hintaan nähden.
Mulla roikkuu seinällä sellainen säkistä imevä "hiekkapuhalluslaite".
Kyllä silläkin saa pölyä aikaiseksi, mutta jos pitää vähänkin saada hiekkapuhallettua kannattaa jättää sinne seinälle koristeeksi moinen keksintö.
Painepesuri ajaa melkein saman asian.
Jos puhaltamista on harvakseltaan, kannattaa mielestäni puhalluttaa vieraalla.
Pertti tietää mistä puhuu... Jos pajasta löytyy sellainen painepesuri josta ihan aikuisten oikeasti tulee vesi yli 200 bar paineella ei hiekkapuhallus laitteita tarvi. Noi mainos baarit erikseen. :D
Psycholasse
No niin kävin sitten hakemassa kun nurkilla pyörin ammatirakentajankonepajabiltsusta sen kynsilakan irrotus laitteen. Hyvin toimi tälläsissä pienissä puhalteluisssa.Ja hennommissa materiaaleissa. Mutta ei sillä kyllä mitään kuorkin lavaa viittis rupee suttailee.
-Lasse-
Natking
Viesti Kirjoittaja Natking »
http://83.143.217.232/~ikh/ikh2007/layo ... itteet.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Sivu 28
Meilla on tommonen peli tallilla. Ihan toimiva peli. tarkkaan vaan tarttee kattoo etta on oikeeta hiekkaa, niin ja kuivaa.
Lahtee jopa alkuperanen pulverimaali runkoista kun vahan jaksaa hinkata.
Konpurahan tattee olla aika suuri tuottoinen etta se jaksaa puhaltaa jos on jotain isompaa.
Noissa biltema/IKH/mitalie vehkeissa on se etu etta niista ei tuu niin kovaa puhallusta etta alkas kappale lampiaan. Ei tuu vetelyita mita saattaa tulla jos vie johonkin oikeeseen liikkeeseen.
Can i have one Irish Coffee?
Uuuh, i'm sorry, we have only Dominican coffee.
Vee
Viesti Kirjoittaja Vee »
Mulla on suht samanlainen hiekkapuhalluslaite mallia "kello" mitä on tuossa katalogissa. Kompura on n. kuution tuotolla ja sillä minä oon puhaltanu auton korit ja runkopalkit yms. Suht hyvin toimii mutta yhtään pienempi ei kompura voi olla jos meenaa että ei mene järki. Kokeilin tuommosta puhallinta missä on hiekka pienessä pussissa sekä "letku säkkiin" mallia ja niitä ei voi edes verrata "kello" malliin mutta saa noilla pienemmilläkin hiekkaa tukkaan.
Tuo kellomallin 20l säiliö ei tosin kauheen montaa hetkee kestä puhallella kun joutuu säiliön täyttöön.
Hiekan laatu vaikuttaa paljon siihen millainen jälki puhalluksesta tulee ja miten nopeesti. Itse laitan arkoihin kohtiin uutta ohutta hiekkaa ja uudelleen kierrätetty (siivilöity) aines muualle. Paksuun maaliin ymmärrettävästi tehoo paremmin karkeampi hiekkalaatu ja liki kohtisuoraan "ammuttuna" tehoa saa lisää.
Useimmiten ongelma tulee laitteeseen suuttimen kohdalle missä tukos tapahtuu. Vedeneroitin auttaa vähän tukkeutumis ongelmissa.
Auton hiekkapuhalluksessa menee jotain +3h jos saa pyöritettyä ja esivalmistelut on tehty hyvin. MP:n osia en oo puhallellu kun ei näissä uuden karheissa (80-luvun) vehkeissä oo vielä ruostetta. MP:n rungoista poistan jauhemaalin rälläkän teräsharjalla/ kaasutoho yhdistelmällä niin ei mene sitten seuraavassa työvaiheessa niin kauan.
Natking
Niin ja jos oikeen hifistelyks mennee niin kromi-moly putket pitais siiten puhaltaa tuhkalla tai kvartsihiekalla.
Normi hiekalla kunpuhalletaan niin se voi aiheuttaa pintalampenemista, eli jonkun asteista karkenemista mika taas voi aiheuttaa murtumia aikaa myoden.
Mutta nailla bilitsun ym.ym. puhaltimilla ei yleensa saa niin rajuja puhalluksia aikaseks etta tommosta lampenemis/karkenemis juttua tapahtuis.
Psycholasse
Joo ei noilla "ammattirakentajankonevuokraamon" laitteilla mitään lämpöä niin paljon saa että voi mistää karkasusta puhua. Mutta hyvin on mun vaunun sisäpuolen/vaikeidenpaikkojen(mitä ei hiomalaikalla saa) "puhallukseen" vielä riittänyt. Mutta niinkuin mainitsin että ainakin mun kompuralla ei mitäään kuorkin lavoja puhallella. Tossa jossain ketjussa mainittiin ruokasoda. Onkos joku kotopuhaltelija malttanut olla kokeilematta mitä tulee?
-Lasse-
