Sivulaukun kiinnitys
Lonely rider
Viesti Kirjoittaja Lonely rider »
Kertokaa minkälaisia kokemuksia teillä on sivulaukkujen kiinnityksistä (hyvät/huonot).
Erityisesti kaipaisin kokemusperäistä tietoa Easy Bracket kiinnityksistä (pikakiinnitys ilman tukirautaa)
-miten käyttäytyvät kovaa ajettaessa
-toimiiko isoissa laukuissa
-paljonko laukun takaosaa pitää vahvistaa
Olen ostanut kyseisen kiinnitys-systeemin vain laukut puuttuvat ja hyvät kommentit.
Rider since 1959
manniju
Re: Sivulaukun kiinnitys
Viesti Kirjoittaja manniju »
Itellä ollut nyt pari kesää Softailissa Easy Bracketit ja niissä tukevat Heldin Titus-laukut eikä ole ollut mitään ongelmia missään tilanteissa.
Leikkasin laukuista pois ne satulan alle laitettavaa kiinnitysläpyskää (click on system, vai mikä se nyt oli) varten olevat kiinnityslerput.
Itsekin aattelin kans ensin vahvistaa laukkujen kiinnityspuolen sivua ja myös pohjaa L-malllisella levyllä, mutta kassi on niin tukeva, ettei ole ainakaan tähän mennessä tarvinnut, vaikka on reissukamat ja -juomat monesti kuskailtu.
Toimii todella hienosti noi kiinnikeet ja mitään turhia rautoja ei pyörässä roiku, kun kasseja ei tarvii.
Keep on rockin'
mbheikkila
Viesti Kirjoittaja mbheikkila »
Kiinnitys systeemi on muuten hyvä mutta laukkuun kannattaa laittaa sisäpuolelle vaikka muovilevy tueksi niin pysyy ryhdissä eikä ajossa heilu pahemmin.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 06:12 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
juksa
Viesti Kirjoittaja juksa »
Kyllä olen tyytyväinen easybrackettiin, laukut on reilun kokoiset ja laitoin heti uutena niihin millin rosteri levyn laukun ulkopuolelle jämäköittämään, tein siis laukun muotoisen levyn laukun ja easybracetin väliin. Pysyy kuosissa, ollut nyt käytössä noin 30tkm. Ja helppo irrottaa, siis avaimella:)
Miguel
Viesti Kirjoittaja Miguel »
Pitääkö softailissa (fatboy) siirtää takavilkut kun asentaa easy bracketit vai tuleeko ne kiinni strutsien etummaisiin pultteihin?
Lonely rider
Miguel kirjoitti:Pitääkö softailissa (fatboy) siirtää takavilkut kun asentaa easy bracketit vai tuleeko ne kiinni strutsien etummaisiin pultteihin?
Suosituksista huolimatta kiinitin pidikkeen etummaisiin pultteihin (kapeampi easy bracket).
Laukkua vahvistin hieman lisää ja on toiminut hyvin kovissakin nopeuksissa.
Rider since 1959
Viimeksi muokannut -Harikka-, 06:12 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meillä on laitettu vaa yksinkertasesti siipimuttereilla :) helppoa ja nopeaa...
Viimeksi muokannut -Harikka-, 06:13 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Easybracketsit ovat olleet ihan hyvät.
Ekat Sweepin laukut murtuivat vajaassa vuodessa kun ei ollut takaseinässä vahvistusta. Lisäksi laukut rupesivat lerputtamaan sisänpäin niin että rupesi takapyrän ripustuksesta maalit kulumaan pois. Nyt on vesivanerilevyt uusien laukkujen sisäpuolella lukuisilla pikku pulteilla laukun takaseinään kiinnitettynä ja lisäksi kiinnitysrautojen pultit tietysti vanerista läpi. Näyttää edelleen hyvältä, 10.000 km takana.
Harikka kirjoitti:
Kiwi kirjoitti:Meillä on laitettu vaa yksinkertasesti siipimuttereilla :) helppoa ja nopeaa...
Törröttääkö teillä mopon sivussa kierteelliset pulttien päät näkyvissä laukkujen ollessa irti rätkästä? :roll:
Eiku aina pitää olla reikiä mihin tökätä ja sitte vähä ruuvailla... :mrgreen:
Robusto
Viesti Kirjoittaja Robusto »
Itsellä on aika vähäinen tarve mukana kulkevalle roinalle joten laitoin softailiin tarkoitetun sololaukun
dynaan, puoli minuuttia menee remmeillä askarrellessa paikalleen/pois. Ihan näppärä eikä kovin pahan näköinenkään, ehkä :D
- BHS -
