"Keräilyharvinaisuus"
Tuli tuossa nettiä selailtua, ja nettimotosta sattumalta havaitsin Softailin 100-vuotisin mallin, Onko tämä oikeesti joku suurempikin harvinaisuus? Ainakin hinnasta voisi olettaa
http://www.nettimoto.com/721318
Vai koijataanko tässä apinaan erikoistankki/lokari satsilla? Jota Hd ehkä saanut myytyä 150kpl...
Re: "Keräilyharvinaisuus"
Heh heh, tuon arvo on alle puolet pyyntihinnasta. Pakko olla vitsi.
Jos paljon valakkaa nii vähä saa....
...Myyty "liliukselle" ensimmäinen , toinen ja ......kolmas kerta
- Sporttiboy
Tossahan on muuten ideaa, jokainen joka alkaa myymään mopoonsa voi vetää järjestysnumeron jostain sarjasta tussilla tankin kylkeen! Mä ajattelin pistää omaani 3/10 ja häksättimen arvo on pilvissä!
Taitaa vuoden 2003 pyörien/Softailien verotusarvot nousta tullin silmissä...
Oliskos toi joku tehtaan kustom-maalaus-sarjan tuote?
Mutta onko putketkin tehtaan tarvikkeet?
Kannattais varmaan kaupata @Bay:ssä tai suoraan jenkkilään.
Löytyis ehkä paremmin rahamiehiä, joilla olis varaa ostaa sijoitusmielessä.
Jos hinta/arvo ei tänään ole 50 t? .. niin jonain päivänä se ehkä sitä on.
Todellakin, näyttäis kovasti et olis normi FXST Softail Standard (v.2003 hinta 23990:-euroa) ja tehtaan color shopin limited -satsi kiinni.. Satsi about 2500 taalaa. Ei se ole hullu joka pyytää.. Oisko putket Vance & Hines ?
Ei se rikki ole siinä on vaan joku vika..
Eli onks toi numerointi vain ton Limited maalauksen? Ei siis koske pyörää?
Jeps taitaakin numerointi koskea vain "Davidson Factory Custom Paint Settiä", Palasen kulttuuri historiaa voi ostaa myös Ebays:tä hintaan 320$
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... OTORS:1123
Jos sortuu ostamaan tuon ebay:n setin ja laittaa sen kiinni omaan pyörään. Pyörä ei taida olla #matching numbers
Matching numbers ajatukset tuskin koskaan tulee tärkeäksi kun puhutaan 2003 vuosimallin laitteista.
Näyttää olevan kovaa valuuttaa vanhoissa USa autoissa mutta muuten ehkei `70 Cuda etumaski 1800E ?
pannaanko pakettiin?
Asiat pitää oppia tekeen sillai oikealla tavalla väärin!
Kaikkeahan sitä ihminen kerää..... mulleki on jättäytyny hihoihin tuollanen -08 FLHTCU (nykysi ku ei saa sanoo et -I, ai miks, no ku kaikissa on ruisku..) Nii tuo mun malli on -08 ja 105v erikoismalli, ja erikoisvärillä, maksoi jotakin tonneja, en muista paljo, ku se oli mun valinta. (Silloin en ajattele hintaa..ehkä pitäs..)
No tuossa on sellainen tehtaan erikoisväri, ja väitetään jopa käsin maalatuksi ja maalarin signeerauksella. Niin ja se numero, on selkeästi merkitty tankkiin(stanssattu kuten runkonumero), ja ei oo ongelmaa sen suhteen. Enemmän näitä on tehty ku 150,mut eipä taida olla enää hirveesti radalla, ku äijät on ajanu nää paskaks tai muuten vaan laittanu uusiks.. väri on kiva mut se on vain ja ainoastaan "vitun hyvä" jenkeissä, meillä arvostetaan muita juttuja. Mulla on maalarin nimi, jos maaalaus menee vituiks, siis alkaa menee jostakin syystä paskaks. Se on tehtaan toimesta laitettu sivulaukkuun, et se näistä tehtaan maalauksista. Kivahan se olis omistaa, vitun kallis originaali pannu tai jotain.. t. lottoa joka viikonloppu yrittävä ja rikkauksista haaveileva
"May the force be with you"
Kallista on maali ja maalaus nykyään jos sille hintaa tulee reilut 20000?.....
Mistä se menee?
Nohei! Toi koko juttu on pelkkä tsoukki!
Liekö noita tosiaan dokumentoitu pyörän sarjanumerolle. Nyt tuo ebay-setin hinta näytti olevan 426 USD, joten kyllä siitä halvan "keräilyharvinaisuuden" saa. Eikä tuo maalaus taida edes kertoa itse asiassa, mihin vuosimalliin se kuuluu, joten mistä näistä tietää miten ovat pellit kiertäneet.marki17 kirjoitti:Jeps taitaakin numerointi koskea vain "Davidson Factory Custom Paint Settiä", Palasen kulttuuri historiaa voi ostaa myös Ebays:tä hintaan 320$ ... Jos sortuu ostamaan tuon ebay:n setin ja laittaa sen kiinni omaan pyörään. Pyörä ei taida olla #matching numbers
Jos olisi myynnissä jotenkin dokumentoitu '53 pannu, jossa olisi signattu tehtaan 50v-juhlamallin alkuperäinen maalus päällä, pyydetty hinta voisi toimiakin
Ei tuo muutama sata taalaa ole paha hinta sinällään ko. setistä, sillä rahalla ei saisi tuollaista maalaustakaan tänä päivänä ja pellit kuuluvat kauppaan
Kyllä tuo ilmoitus vaikuttaa niin tosissaan laaditulta, että joku onnenonkija siellä lienee kokeilemassa kepillä jäätä, jos vaikka joku optiomiljonääri ostaisi "harvinaisuuden" pois... No saahan sitä pyytää, kuten täällä on moneen kertaan todettu
OT mut tietääkö joku nettisivua tms mistä näkis noita valmistusmääriä, minkäverran mitäkin mallia minkävärisenä jne. Kuukletin aikani mutta ei tullut mitään vastaan.
